Choix du Corsair Carbide 200R - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2015 à 12:36:48
Salut, merci de ta réponse. Je me demandais justement si 4 ventilos suffiraient. Apparemment oui.
De toute façon, ce n'est que 12€ de plus. ça en fera un en haut, un sur l'avant, un sur l'arrière et un sur le coté.
J'espère que niveau bruit ça restera supportable.
Pour le montage, j'ai bien vérifié le sens (extraction/aspiration).
En ventirad, je pense opter pour le 212 evo, pas trop cher et efficace. Je m'intéresse au montage du watercooling mais je ne pense pas que je franchirai le pas.
Merci ![]()
Marsh Posté le 04-12-2015 à 12:53:47
Au lieu de mettre le 4ème ventilo en bas, mets le plutôt en haut pour que la chaleur soit mieux évacuée, et tu éviteras aussi que la poussière retombe à l'intérieur par la deuxième grille.
Après tu peux aussi rajouter des filtres sur les côtés, encore pour éviter que la poussière ne pénètre trop.
De ce genre : http://www.docmicro.com/tuning_gri [...] _6264.html
Marsh Posté le 04-12-2015 à 14:11:01
Ouais, y a même des silverstone à 10 boules ! (LDLC)
Après y a les frais de port qui risquent de couter plus cher que le filtre en lui même ![]()
Sinon tu peux aussi trouver de la mousse fine isolante dans un magasin de bricolage, tu la découpes aux bonnes dimensions et tu la fixes avec de l'adhésif stylé sur la façade interne de la porte, histoire que ce soit sexy vu de l'extérieur.
Marsh Posté le 04-12-2015 à 14:29:54
Oui, j'ai presque toujours le réflexe Amazon mais je me rends compte qu'il y a mieux.
Par contre, il m'en faut combien de filtres? Ce n'est pas livré avec?
Je compte placer 1 ventilo en haut, un sur le coté, un à l'arrière et un en façade mais aucun en dessous.
Au final, il va me couter plus cher que ce que je croyais ce boitier.
J'ai aussi pris un molex 4 pins : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o00_s00
4 filtres je suppose et s'il faut rajouter des trucs, mieux vaut les prendre avec pour éviter de payer de nouveau des frais de port.
Marsh Posté le 04-12-2015 à 14:38:54
Perso j'essaierais avec 1 sur le côté, puis tu le déplaces en haut à côté de l'autre.
Tu vois ce que ça donne en température OCCT PSU.
Marsh Posté le 04-12-2015 à 15:03:27
| artouillassse a écrit : Perso j'essaierais avec 1 sur le côté, puis tu le déplaces en haut à côté de l'autre. |
Comprends pas désolé...
Marsh Posté le 04-12-2015 à 15:06:15
Bah un sur la porte latéral, les autres comme t'as dit, t'essaie avec un burn OCCT PSU, tu controles les températures CPU/GPU/mainbord.
Ensuite tu fais la même chose en déplaçant le ventilo latéral à côté de celui qui est sur le dessus du boitier.
Plus simple ?
Marsh Posté le 04-12-2015 à 15:14:59
Merci Artouillasse, j'ai compris. Je compte prendre le 212 evo comme ventirad sur un core i5 6600.
Dans tous les cas, je pensais qu'il en fallait un sur le coté aussi.
Je verrai bien.
Je regarde les prix et au détail, on peut grapiler quelques précieux €€ au lieu de prendre un kit sur rdc à ~500€
Marsh Posté le 09-12-2015 à 17:10:30
| artouillassse a écrit : Salut |
Merci du lien, j'en ai commandé 6. Je pense que même les parties non ventilés sont exposées à la poussières, un filtre ne sera pas de trop. Un point négatif pour ce boitier car il n'en est pas dépourvu d'origine. Je sens que ma poire soufflante va vite être amortie.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 19:17:46
Un bon truc c'est le compresseur, y a des modèles pas trop cher pour gonfler des pneus sur du 12V, genre pour 30€ t'as un truc correct que tu peux brancher sur secteur.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 21:33:55
Oui mais ça fait un bordel monstre. J'ai celui-là pour ma voiture : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 1_9&sr=8-9
Juste une question pour le montage. Il faut monter les ventilos avant la carte mère ou après?
Niveau place c'est fâcheux, surtout pour la vis dans l'angle.
Marsh Posté le 10-12-2015 à 09:53:43
L'ordre de montage peut varier d'un boitier à l'autre selon la disposition des éléments, mais perso je commencerais par préparer le boitier en installant les ventilos, l'alim, les HDD/SSD et lecteurs (non branchés à CM et alim), et ensuite j'installerais la carte mère avec CPU/rad/RAM dans le boitier, sans oublier les entretoises bien sûr.
Après tu t'occupes du cable management en organisant bien le passage des cables par les oeillets du boitier, selon comment sont positionnés tes composants.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 22:17:38
J ai déjà monte une config avec ce boitier
J avais acheté des filtres demciflex je crois...
Un truc comme ça
Ils coûtaient une blindé
Du coup maintenant j acheté des boitiers équipes d origine
T aurais du prendre direct un fractal
Et tu veux mettre quoi comme carte graphique?
À mon avis sur la porte latérale inutile de mettre un ventilo
1 ou 2 devant, un derrière et 2 au dessus pour éviter que la poussière ne rentre
Sur le côté c est vraiment si ta carte graphique souffre
Marsh Posté le 15-12-2015 à 22:23:51
Donc voilà, je raconte mon histoire. Tout le bazar a été reçu ce samedi donc livraison très rapide de RDC. C'est le week-end où ma copine venait donc je n'ai pas trop eu le temps du montage. Mais le samedi je m'y colle direct, normal, 7 ans que je n'ai pas mis à jour mon PC, je comptais bien monter ma machine de guère.
J'y vais calmement et impossible d'utiliser un ordi puisque j'ai récupéré l'alim, les disques durs et la carte graphique.
L'aprèm on sort, on file au ciné voir un film de 2 heures, je n'avais que mon PC en tête et une fois le film finit, je suis tout content de pouvoir rentrer me remettre au PC. Sauf qu'un mec sur le parking recule dans ma bagnole, on a perdu une heure à rédiger le constat.
Trop les boules. 22H00 à la maison, la belle se regarde "Danse avec les stars" et moi, je monte le proc, le ventirad, la mémoire et j'installe le tout dans le boitier.
Je pars me coucher en pensant qu'il ne reste plus que les branchements à faire.
Le Dimanche au matin, je branche tout, je tire une rallonge au salon, je teste. Ça marche, c'est super. Je file dans la chambre, je branche tout et...aucun affichage.
Très déçu, surtout que moi, je me décourage vite.
Je contacte un ami sur wattsapp qui me répond. Il aime quand ça marche pas. Bidouiller ça l'amuse au contraire de moi.
Il me fait faire des test, enlever la cm, puis la mémoire...
Je ne savais pas que des leds s'allument en cas d'erreur. Au final, je ne branche qu'une barrette et là, ça marche. Heureux, la conclusion est qu'une barrette est défectueuse.
Par contre RDC veut que je leur renvoie les 2 pour les remplacer ce qui m'oblige à me passer du pc pendant une semaine (le temps de leur envoyer, qu'ils reçoivent et recevoir les nouvelles).
J'ai appris que :
-Le bios ne bipe pas au démarrage.
- Le bios UEFI est un vrai régal. Une interface graphique, on navigue à la sourie, que du bonheur.
- Windows 10 boote au démarrage et là, je suis resté pantois. Le SSD n'était pas formaté, je m'attendais à un message d'erreur ben non, Windows démarre avec même les applications installées.
Aujourd'hui, j'ai voulu installer une version de windows et le clavier/souris sans fil ne marchait pas. Bizarre, à l'écran d'installation, impossible. J'ai un lecteur externe avec lequel j'ai toujours pu installer windows sur mon ancien pc, le portable, le netbook, mais pas là visiblement.
Heureusement avec une version RTM c'est passé.
J'ai aussi acheté 6 filtres pour les ventilos mais ils ne servent à rien. Les vis sont trop courtes, ça ne passe pas. Du coup, je me les garde sur le ventre.
En conclusion, je déconseille ce boitier. Je l'ai acheté car il a beaucoup d'éloges mais moi, il ne me plait pas. Très pratique certes mais on doit lui rajouter des ventilos. De plus, je pense que dans 2 mois il est rempli de poussière.
Je regrette le Zalman Z9 par exemple qui me serait revenu moins cher et qui est plus jolie. Là par exemple, je me gèle. Avec 2 ventilos au dessus, il me refoule l'air frais
Par la suite, je compte prendre une GTX 970 4G° DDR5 (c'est un bon choix je pense) ou une d'occase.
Quelques photos :
- Achat :
- Début (avec ventirad très mal monté) :
- Ventirad (très, très) mal monté :
- Ventirad un peu mieux monté :
- Final :
Marsh Posté le 16-12-2015 à 09:16:08
Les filtres tu peux toujours en fixer certains, ou trouver des vis plus longues pour les mettre avec les ventilos en aspiration.
J'pige pas pourquoi t'en as acheté 6, la peur de manquer ?
Il faut n'en mettre que sur les ventilos qui aspirent, ceux qui recrachent la poussière c'est pas nécessaire ^^
Tes ventilos en haut du boitier, tu peux les faire tourner au minimum pour éviter qu'ils ne brassent de l'air pour rien, mais qu'ils empêchent quand même un minimum la poussière de tomber à l'intérieur.
Mets un filtre à côté de l'alim, en position basse, et deux filtres sur la porte latérale, t'éviteras pas mal de poussière. Et t'as 3 filtres de rechange au cas où les 3 installés se fassent mitrailler par les mites.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 11:53:07
Possesseur du 300R, je suis plus tenté par mettre des filtres comme celui-ci sur le dessus que des ventilos supplémentaires. Voire même une sorte de plaque. Mais y en a plus de frais d'expédition que de filtre ![]()
Marsh Posté le 16-12-2015 à 17:37:33
Une erreur de débutant sans doute. Les 2 ventilos d'origine suffisaient amplement. J'aurais pu économiser 30€ entre les 6 filtres poussière, les 2 ventilos, les fdp (frais de port
| artouillassse a écrit : Les filtres tu peux toujours en fixer certains, ou trouver des vis plus longues pour les mettre avec les ventilos en aspiration. |
Je ne savais pas que seuls les ventilos en aspiration avaient besoin de filtres, mais en y pensant c'est loigique. J'en ai pris 6 car je comptais remplir les 2 cotés latéraux, les 2 du dessus, celui arrière et celui devant. Sauf que celui de devant n'est pas exposé à l'air extérieur.
Je ferai comme tu as dit. Les ventilos du dessus, je mettrais un fan mate pour réguler la vitesse.
Sinon, "KUROSU" j'ai déjà 6 filtres autant les utiliser. Par contre, à part le chaterton, je ne vois pas comment les faire tenir ![]()
Marsh Posté le 19-12-2015 à 00:27:24
Je me suis autorisé une légère modif
Toute critique est la bienvenue. Le ventirad par exemple n'a pas l'air parfaitement droit.
Marsh Posté le 19-12-2015 à 08:25:39
| sident a écrit : Je me suis autorisé une légère modif |
J'aime bien la "légère" modif
Nice !
Marsh Posté le 20-12-2015 à 08:42:13
J'ai passé l'aspirateur hier: déjà des moutons (en 1 mois) sur la face avant au niveau du ventilo! (pour info)
Marsh Posté le 22-12-2015 à 19:02:07
Pour la poussière, je m'en doutais c'est pour ça que je regrette un peu ce boitier. En plus, j'aimerais savoir à quoi sert un ventilo en bas, à côté de l'alim?
S'il est en aspiration, il ne fait que ramasser la poussière, non?
Je sais que je suis un peu lourd avec ça mais est-ce que mon alim suffit (cooler master 520w) avec ma config? :
-Core I5 660
-16G° de DDR4 2133mhz
-Carte graphique GTX 970 4 G° DDR5
-4 ventilos de boitiers
-4 disques durs (1 SSD et 3 autres)
Marsh Posté le 22-12-2015 à 21:37:45
Normalement celui du bas aspire l'air frais.
Mais moi c'est pareil, je n'en ai pas mis pour l'instant, je le réserve pour le ventilo du prochain 980 ti hybrid ![]()
Marsh Posté le 22-12-2015 à 22:45:53
Merci, en fait je garde un seul ventilo sur le dessus, le reste, je camoufle avec les grilles.
On verra bien dans le temps mais si ça me vire, je pense que je me prendrai un Zalman Z9 ou autre, on verra.
Mais si celui du bas aspire, bonjour la poussière puisque la tour est posée sur le sol.
La question de mon alim. me turlupine mais on n'est pas dans la bonne section.
Marsh Posté le 23-12-2015 à 16:12:39
Oui à la base de l'alim à gauche, le ventilo aspire.
Mais je parlais du la grille à droite de l'alim qui sert de support à un autre ventilo. Après ,c'est sûr que le pc amasse de la poussière. On peut rajouter des filtres aussi.
Marsh Posté le 23-12-2015 à 16:36:09
Voir la photo du 19/12. Il y a déjà plein de m.rdes en façade et à droite de l'alim'.
Marsh Posté le 23-12-2015 à 18:55:53
De toutes manières on peut limiter un maximum les entrées d'air avec des filtres et tout, mais c'est aussi prévu pour refroidir correctement la config. Là où c'est pas gênant avec une config bureautique/multimedia qui va pas chauffer, avec un PC gamer il faut quand même garder une bonne capacité de refroidissement.
Bref, la pousière tu la dégages 2 fois par an, c'est pas compliqué d'ouvrir un boitier et passer un coup d'aspi quand même.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 19:04:23
Moi je virerais tous les ventilos sauf peut etre celui du fond si l'appart est chaud et je retourne l'alim.
Avec tout ce mesh...,je vous rapelle que la chaleur monte naturellement
Marsh Posté le 05-02-2016 à 17:16:43
finalement avec le temps, vous en pensez quoi de ce boitier? niveau place et installation il à l'air pas mal.
sinon pas trop bruyant? bien refroidi?
Marsh Posté le 11-03-2016 à 15:27:55
Pas mal pour le prix. Mais si c'était à refaire, je prendrais celui-ci : http://www.cowcotland.com/articles [...] indow.html
J'ai du rajouter 4 ventilos. 2 bequiet 140 en bas et 1 sur le coté (le 2°, la place est prise par le ventirad). 2 F12 sur le dessus.
Il est assez silencieux oui. Pour le prix, il s'en sort très bien ![]()
Marsh Posté le 11-03-2016 à 16:53:24
| sident a écrit : Pas mal pour le prix. Mais si c'était à refaire, je prendrais celui-ci : http://www.cowcotland.com/articles [...] indow.html |
t'as rajouter 4 ventilos, donc 6 ventilos au total?
de toute façon j'ai acheté un cooltek antihpon, que je trouve assez bien fini et refroidit (3 ventilos), mais par contre manque de place à l’arrière pour le passage des câbles.
Marsh Posté le 12-03-2016 à 12:31:42
Oui j'ai rajouté 4 ventilos. Comme on n'est jamais satisfait de ce que l'on a, je voulais un autre boitier.
Au final, il est pas mal, c'est sûr, j'en suis assez content.
Le tien est très bien noté et pas cher. En plus il est isolé. Je n'avais pas vu ce modèle avant de faire mon choix. Il y en a tellement aussi.
http://www.cowcotland.com/articles [...] iphon.html
Marsh Posté le 04-12-2015 à 11:25:38
Bonjour, en vue de changer de config, je voulais aussi changer de boitier. J'étais quasi certain de me prendre le Zalman Z11 + car ce boitier, esthétiquement, je le trouve très classe. J'y ai lu certains commentaires négatifs (oui il y en a toujours pour se plaindre) alors j'ai cherché un peu plus. Le Zalman Z3 aussi, pas cher et apparemment très bien.
Au final, je suis tombé sur un bon coup, le Corsair Carbide 200r à 52€ fdpi sur amazon. J'ai craqué. Les commentaires sur ce boitier sont bons, j'espère ne pas m'être trompé de choix. J'ai ajouté à ma commande, 2 ventilos 120 mm : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o01_s00
64€ au total, c'est correct.
J'espère avoir fait le bon choix.
Par la suite, ce sera un kit core I5 6600, carte mère msi et 16 G° de ddr4 (16 G° ne servent à rien, je le sait mais je prévois pour plus tard) : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 7M57884978
Je n'arrive pas à trouver en occase un kit à base de I5 alors je prendrai du neuf.
