possibilité de changer de ventilo d'alim ???
possibilité de changer de ventilo d'alim ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:46:36
mon alimentation fais pas mal de bruit , et je voudrai changer le ventilateur dans l'alimentation par un autre qui fais moin de bruit . est ce que je peux le faire ou pas ???? si je peux pas je m'en achète une autre .....
Que le ciel ne vous tombes pas sur la tête ^^
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:38:38
Oui tu peux. il suffit de démonter ton alimentation et de remplacer l'ancien ventilo par un nouveau de ton choix, rien de bien sorcier la dedans, c'est généralement de l'hyper standard.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:48:22
+1
au pire des cas il faudrat dénudé les fils pour brancher le ventilo, si celui d'origine n'est pas branché avec un connecteur standard ...
pour choisir ton nouveau ventilo : Comparatif de 18 ventilateurs 80mm
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:51:33
plus facile à dire qu'à faire. Sur une alim noname bien pourrie, les deux fils peuvent trés bien etre pris direct dans le PCB sans connecteur amovible. Si tu couples les fils pour virer le ventilo d'origine et le remplacer tu ouvres le circuit et l'alim ne démarre plus. Parfois le connecteur amovibile existe mais est "non standard". Là encore si tu retire le ventilo d'origine l'alim peut ne plus démarrer.
J'ai eu les deux cas.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:01:45
Ben oui c'est ce que j'ai voulu dire, tu coupes les fils, tu dénudes, et tu les "branches" sur ceux du ventilo (que tu auras aussi coupé donc). Un coup de chatertone pour isoler la jonction (ou de la gaine thermortractable pour faire mieux ...) et hop là !
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:04:35
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/alim1.jpg
il suffit de les desouder et d'en proffiter pour mettre le ventillo en 5v ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/alim3.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/alim5.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/alim6.jpg
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:09:03
Je ne suis pas exactement certain que cela rentre dans le cadre du "facile" ;)
La perception du facile et/ou dangereux est peut être psychologique, mais quand même, héhé
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:00:45
Bah la pince à dénuder et le fer à souder ça reste quand même jouable il me semble... tout le monde a du en faire en techno dans sa jeunesse...
Bon quand il faut concevoir un circuit là je dis pas...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:17:09
Chez moi cela se traduit par :
gobby a écrit :
pince à dénuder
cuter et/ou ciseaux
gobby a écrit :
fer à souder
tournicotage des fils ensemble ... voir domino si vraiment je veux faire cleen ...
C'est quand même pas super compliqué ...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:02:00
ok merci les gars pour toutes ces explications. Je vais désouder l'ancien ventilo , et resouder un autre ventilo moins bruillant :)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:03:14
sinon, resoude le meme mais en 5v ;)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 12:33:09
pk 5 Volts , c'est des ventilos 12 Volts pourtant no  ???
Marsh Posté le 14-04-2004 à 12:40:00
oui mais 5V cela fait moins de bruit ... mais cela souffle moins aussi ...
