Bruit normal?? OCZ GameXStream 700W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2007 à 22:43:17
Ok les gars ... ( filles ) j'ai trouvé mon problème et tout est réglé je ne pouvais pas voir parfaitement car s'étais sombre en dessous du bureaux donc jai débrancher l'ordi et amener sur le bord de la fenetre et je l'ai brancher la et j'ai toute suite vu le problème ... préparer vous a rire
... s'était le collant transparent de ma 8800 gts que j'avais oublier de décoler et bien il avait un petit bout qui touchais la fan et comme lors du démarage de windows la carte 3d tourne relativement vite pour se stabiliser par la suite et bien voila mon problème le bruit aigu venais de la... même principe qu'une carte de hockey sur une roue de bike! bref merci! et mon alim va number 1 ![]()
Marsh Posté le 09-03-2007 à 19:47:02
Lors du démarage de mon ordi cette alim fait un bruit hyper fort pendant 2 secondes apres ça il y a quand même un bruit qui est plus fort que mon boitier ( antec nine hundred avec les 5 fans au max ), je voudrais savoir si c'est normal ou si je devrais la changer au plus vite car, ça pourait p-e engendrer d'autre problème sur mon nouvelle ordi qui a apeine 3 semaines!!
