Carte mere 5.1, sortie SPDIF 2.1. Est-ce normal ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2007 à 15:58:43
J'imagine que c'est pour un dvd? Utilise VLC et dans les options audio coche utiliser la sortie spidif et normalement cela devrai marché.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:44:54
Ce n' est pas exactement pour VLC mais toutes les applications qui emettent du son depuis l' ordi : autant les jeux que les films.
Dans le logiciel de réglage du son (SoundMAX), il n'y a pas de réglage approprié pour la sortie SPDIF. Est-ce-que je peux prendre n' importe quel logiciel pour faire les réglage de la sortie SPDIF de ma carte mère? Par-ce-que sur mon ancienne carte mère (GA-8SGXP) je pouvais régler la sortie SPDIF.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:58:28
Essaye déja un film avec vlc comme je t'ai dis pour voir si cela marche.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 15:37:39
Ca sort toujours en stéréo, j' ai même forcé la détection Dolby Surround, dans les paramètre de VLC.
...'comprend pas?!...
Une personne m' avait dis qu' une sortie SPDIF sur une carte mère, ne signifie pas forcément 5.1, mais juste une sortie numérique qui peut être, tant du 5.1 que du 2.1. C'est vrai ou faux?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:03:45
Ta carte mere gere le 5.1, donc je suppose que ta sortie numérique diffuse du 5.1, mais en effet, c'est a vérifier.
Sinon quand tu lance ton dvd avec vlc, tu lance ton film qui a une bande DTS et tu fait audio, périphériques audio et selectionne sortie spdif et la tu devrai avoir du 5.1. Au fait tu le branche sur quoi ton cable spdif?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:07:47
Sur VLC j' ai fait tout ce que t' as dis, sinon je banche le cable spdif dans l' entrée coaxiale de l' empli.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:10:45
Ton ampli détecte bien automatiquement si cela passe en 5.1, il n'est pas "blocker" sur stéréo?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:18:23
J' ai mis la detection auto. Si le son sort bien en 5.1 sur la carte mère, je ne devrai pas avoir à basculer en 5.1 sur l' ampli?... je sais pas
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:23:11
Normalement non, si tu est en automatique cela devrai basculer automatiquement, tu peux essayer avec un lecteur dvd si tu en a un.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 20:51:54
En fait, le problème est que l'entrée numérique d'un ampli est faite pour recevoir des signaux DTS ou AC3.
Or il se trouve que les bandes sons des jeux, ou des Divx ne sont pas encodées de cette manière.
La carte son sait les décoder pour envoyer les sons sur les différents HP si on les branche en analogique, mais très peu de cartes sons savent les ré-encoder en AC3 pour les transmettre sous ce format par la sortie optique.
La seule chose qui va pouvoir passer réellement en 5.1 par la sortie numérique est la bande son d'un DVD, à condition que la carte son ne cherche pas à le décoder, et ne fasse que le faire transiter vers la sortie SPDIF.
Par exemple, avec ma SBLive 5.1 branchée sur mon ampli home cinéma, j'ai coché dans mes drivers que la sortie des sons se faisait uniquement par la sortie numérique, mais j'ai décoché le "décodage AC3" pour qu'elle laisse passer tel quel les signaux AC3 venant des DVD.
Ainsi, sur mon ampli, tout ce qui est signaux sons "informatiques" sort en stéréo (que je peut envoyer sur les différents HP en jouant avec la config de l'ampli) mais quand je lis un DVD, l'ampli reconnait la bande son AC3, et switch tout seul en 5.1 voire 6.1.
Les seule façon d'avoir du 5.1 dans les jeux sont donc:
-de connecter l'ampli en analogique à la carte son en utilisant les sorties gauche/droite/centrale de la carte son
- ou bien de disposer d'une carte son qui sache ré-encoder en AC3, mais elles sont très peu nombreuses:
La HDA X-plosion
La Terratec 7.1 pci
(Source ce post )
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:54:25
Merci pour tes réponse, je comprend un peu mieux.
Par contre, j' ai essayé de lire un dvd en 5.1 mais le son sort toujour en 2.1.
Ma carte mère --> ASUS P4V800D-X
Dans "Contrôles avancés" du contrôle de volume, je peu cocher :
[1] AC SPDIF et/ou [2] PCM SPDIF quand je coche seulement [1] il n' y a pas de son qui sort et quand je coche seulement [2] le son sort en 2.1.
Si il y a marqué [1] AC3 SPDIF dans le contrôle du volume, ça veut dir que ma carte mère décode ce format?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 08:40:41
PCM SPDIF, c'est normal qu'il te sorte du stereo.
En fait, ta carte envoie un signal encodé en PCM par la sortie SPDIF, et les amplis ne savent pas traiter le PCM 5.1 => stereo.
Normalement, j'aurais tendance à dire AC SPDIF , mais je peut pas t'aider plus: peut être que ta carte essaie de décoder la bande son AC, puis de l'envoyer sur la sortie SPDIF par un format pas supporté par ton ampli.
Y4a pas un mode "passthru" ou "passthrough" (en gros qui ne fait que rediriger le flu AC3 vers la sortie SPDIF?)
Marsh Posté le 26-02-2007 à 15:36:39
J'ai une carte mère ASUS P4V800D-X http://www.bestofmicro.com/p/asust [...] x/S3089444
Elle est censé faire du 5.1 mais quand je la branche sur la sortie SPDIF, le son ne sort qu' en 2.1.
Ma config :
P4 3Ghz
1 Go DDR
nVidia 6800
