Choix d'une enceintes wharfedale pro - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-09-2013 à 16:48:29
Il y'a un truc que tu doit pas comprendre...
La puissance RMS d'une enceinte, c'est la puissance acceptable, la puissance RMS de l'ampli, c'est la puissance délivré...
Il ne faut pas mettre une enceinte qui accepte moins de puissance que ce que l'ampli délivre, sinon tu risque de la griller, mais tu peut mettre une enceinte qui accepte plus de puissance que ce que l'ampli délivre.
La puissance en watts RMS ne détermine pas la puissance sonore d'une enceinte, c'est une puissance électrique, ce qui détermine la puissance sonore, c'est les décibels et non les watts RMS.
Vue que ton ampli délivre 2x500W RMS sous 4 Ohms, et 2x350W RMS sous 8 ohms, il te faut soit une paire d'enceintes de 4 ohms de 2x500W RMS ou plus, soit une paire d'enceintes de 8 ohms de 2x350W RMS ou plus.
Dans ton cas, c'est donc les EVP-R15 qu'il faut choisir.
Et enfin, les marques The Box et T.AMP sont tout les deux des sous-marques de l'enseigne Thomann.
PS : tu dit que tu n'a pas besoin de beaucoup de puissance, dans ce cas pourquoi choisir un ampli aussi puissant ?
PPS : attention pour les enceintes le prix est à l'unité.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 17:02:17
Ah d'accord merci pour cette explication , mais l'ampli t.amp ne fait pas 2x500w RMS mais 2x500w, ce n'est pas pareil non?
Je ne veux pas une paire je veux seulement une enceintes et comme je l'ai dis je ne cherche pas la puissance donc l'enceinte kinetic me conviendrait plus car elle est moins puissante et moins chère que la EVP-R
Il y a une grosse différence de qualité entre ces 2 enceintes?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 17:11:39
| KillByTheBang a écrit : Ah d'accord merci pour cette explication , mais l'ampli t.amp ne fait pas 2x500w RMS mais 2x500w, ce n'est pas pareil non? |
Ah oui effectivement, si ce n'est pas précisé RMS, c'est probablement une puissance "max", ce qui explique le faible tarif de l'ampli...
La puissance "max", c'est environ 2x la puissance RMS.
J'aime pas les constructeurs qui ne précisent pas la puissance RMS, c'est la seul puissance qui compte, la puissance "max", c'est juste pour faire grimper les chiffres, c'est du marketing.
| KillByTheBang a écrit : |
Ah dans ce cas il faut bridger ton ampli en mono (sinon tu perd un canal sur la stéréo, et tu n'entend plus les instruments qui sont envoyés sur le canal manquant, et en plus tu fait tourner un canal à vide).
Donc vue qu'il délivre 800W "max", en bridgé mono, il te faut une enceinte d'environ 400W RMS...
Sinon il faut choisir un ampli moins puissant, donc peut-être plutôt le E400 bridgé en mono avec la Kinetic 15.
http://www.thomann.de/gb/the_tamp_e400.htm
De qualité de son, non, c'est sensiblement pareil sur cette gamme de prix, juste la puissance change.
Des enceintes avec une très bonne qualité de son en sono, faut débourser beaucoup plus en budget, faut taper dans du RCF ou Montarbo, c'est des enceintes à 500-800€ l'unité...
Une enceinte à 150€, c'est de l'entrée de gamme, faut pas se faire trop d'illusions...
Marsh Posté le 03-09-2013 à 17:23:11
Ah d'accord mais il me semble que le e400 ne peux pas être bridgé, ce n'est pas marquer sur sa description
je compte éventuellement rajouter un sub par la suite ( quand les finances le voudront^^) je préfère donc rester sur le e800, logiquement si je branche la kinetic 15 en mono et qu'ensuite dès que j'ai les sous je branche un petit sub de 250w rms sous 4 ohm + la kinetic en 2x500 sous 4ohm ca sera niquel?
Je ne m'attends pas à du matos pro c'est sur, mais bon je viens de vendre mon ancienne enceinte ( une ibiza ) qui avait un son affreux, en passant sur du wharfedale pro même si c'est l'entrée de gamme je verrais quand même une belle difference non?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 17:41:07
| KillByTheBang a écrit : Ah d'accord mais il me semble que le e400 ne peux pas être bridgé, ce n'est pas marquer sur sa description |
J'ai verifié au dos de l'ampli, c'est bon, il est bridgeable en mono (la plupart des amplis de sono le sont).
Euh non, si tu veux rajouter un sub, il faut le brancher en parallèle sur la sortie de l'ampli bridgé, et il faut donc obligatoirement des enceintes de 8 ohms (pour le sub et pour l'enceinte), avec une enceinte et un sub de de 4 ohms, tu chute à 2 ohms d’impédance et tu risque de flinguer l'ampli (surchauffe).
Sinon, il faut brancher une enceintes sur chaque canal, mais tu perd les aiguës sur un canal, donc toujours le même problème de stéréo.
En sono, on utilise généralement deux amplis quand on branche un sub supplémentaire, un ampli s'occupe que du sub, et l'autre que des enceintes full range.
Mais très franchement avec une enceinte qui dispose d'un boomer de 38cm, y'a pas besoin de sub, ça délivre déjà des très grosses basses...
Oui, Ibiza c'est vraiment merdique... ![]()
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:02:15
Ah mince alors j'ai 2 options:
L'ampli e400+ la kinetic 15= 217euros
ou
L'ampli e800+ la EVP-R15 = 318euros, qui me permettrait de rajouter soit un sub soit une deuxième enceinte
je vais y réfléchir un peut, car je suis fan de grosse basses et je sais que plus tard l'envi me viendra d'investir dans un sub
et sinon, quel est ton avis sur l'enceinte 2x15" the box , c'est de l'entrée de gamme tout comme la kinetic donc la qualité devrait être à peut près la même? pour un peut plus chère je pense que je serais satisfait en basse
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:10:56
Je pourrait pas dire, je n'ai jamais eu cette marque sous la main, il se peut aussi que ce soit aussi pourri que Ibiza...
Wharfdale au moins c'est une marque reconnu.
Et il y'a forcement une question de tarif aussi, une enceinte qui as deux boomers de 15" au même tarif que la wharfdale qui n'en à qu'un seul, il faut forcement faire des économies sur la qualité des haut-parleurs...
Si tu regarde bien, la The Box fait 121 dB SPL max, contre 130 dB SPL max pour l'EVP-R15, et 127 dB SPL max pour la kinetic (volume à fond).
C'est donc l'EVP-R15 la plus puissante (les decibels SPL, c'est la puissance sonore), juste 5 décibels de différence ça fait beaucoup.
Note qu'au delà de 120 decibels, on considère que le son est très fort, même nocif pour l'oreille (risque de perte d'audition) : http://www.audition-infos.org/NL_sons.php
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:22:02
je ne préfère pas faire l'experience alors, je vais rester sur du wharfedale car comme tu le dis au moins c'est une marque reconnu. (personnellement je n'en ai jamais écouter mais j'ai lus énormément d'avis favorable sur cette marque)
mais si je part sur la evpr-15 avec l'ampli e800 et que je souhaite mettre un sub en 2x350w sous 8ohm l'ampli ne sera pas suffisant en puissance, du coup je pense que dans mon budget envisagé un sub c'est impossible non?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:25:49
ça va être difficile effectivement...
ou peut-être en cherchant d'occasion (et avec l'occasion tu aura probablement du meilleur matériel à budget égale, mais sans garantie).
perso à ta place, plutôt qu'un sub, je rajouterai une deuxième enceinte pour avoir la stéréo (et la deuxième enceinte agira aussi comme un sub avec un boomer de 38cm)...
tu pourrait faire ampli e400 + 2 x kinetic, par exemple.
sinon en occase, par exemple :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s (celestion c'est très bon).
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:45:00
c'est quoi la stéréo?
L'ampli e400 ne fait que 2x190w sous 4ohm et les kinetic font 250w RMS, tu pense que l'ampli supportera la paire d'enceintes?
J'ai jeté un coup d'oeil sur leboncoin mais dans le 13 il n'y a pas grand chose d'intéressant , la paire d'enceintes que tu as linké aurait pu m’intéresser mais c'est beaucoup trop loin
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:50:46
| KillByTheBang a écrit : c'est quoi la stéréo? |
la stéréo, c'est le fait d'avoir deux enceintes, chaque enceinte diffuse un message sonore différent (par exemple tu entend un instrument passer de gauche à droite, ou un instrument sur la droite, et un autre sur la gauche).
tous les CD sont enregistrés en stéréo, le mono, c'est finit depuis les années 50.
et les êtres humains entendent naturellement en stéréo (puisqu'ils ont deux oreilles).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_s [...] 9ophonique
PS : enfaite les êtres humains c'est encore plus complexe, puisqu'on est capable de percevoir les sons sur 360° et les situer dans l'espace (et du coup avec seulement deux oreilles).
Techniquement un ampli de 2X30W RMS peut alimenter des enceintes de 2X250W RMS sans aucun soucis, la différence, c'est que ce sera moins puissant qu'avec un ampli de 2x250W...
Donc oui, aucun problème pour le e400 avec les kinetic.
Un ampli de 2x250W RMS, ne delivre les 2x250W RMS que quand le volume est à fond, mais si le volume est à 2 sur 10, il délivre à peine 2x10W RMS...
Ouai mieux vaut chercher dans ton coin, sinon la livraison c'est le bordel... ![]()
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:58:53
ah d'accord, en effet c'est plus intéressant de prendre une paire alors, mais dans ce cas ce serait mieux avec l'ampli e800 non ?
Avec une paire de kinetic, niveaux basses je serais servi tu pense?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:59:47
| KillByTheBang a écrit : ah d'accord, en effet c'est plus intéressant de prendre une paire alors, mais dans ce cas ce serait mieux avec l'ampli e800 non ? |
Bin ce sera plus puissant.
Plus l'ampli délivre de watts, plus le son est fort.
Oui, largement, a moins de vouloir sonoriser le stade de France...
Avec 2x250W RMS, tu sonorise déjà une salle de 150m2 avec 50 personnes, avec le son d'une petite discothèque...
Marsh Posté le 03-09-2013 à 19:11:04
ah ok je pensais que ça pouvait jouer sur la qualité du son
Merci pour tes réponses tu m'as bien éclairer, j'ai maintenant tout les éléments pour faire mon choix^^
Marsh Posté le 03-09-2013 à 19:36:55
| KillByTheBang a écrit : ah ok je pensais que ça pouvait jouer sur la qualité du son |
Marsh Posté le 03-09-2013 à 16:35:32
Salut à tous, je souhaite m'acheter une enceinte pour aller avec un ampli t.amp e800 2x500w sous 4ohm 2x350w sous 8ohm et 800w bridgé 8ohm (car c'est le seul ampli potable qui rentre dans mon budget)
je souhaite une enceinte sono et non pas hifi car je souhaite pouvoir la trimbaler chez des amis ou pour des apéros en extérieur (très faible comité donc peut importe la puissance de l'enceinte, je cherche la qualité de son avant tout)
Je cherche aussi une enceinte qui a de bon médium car j'écoute essentiellement des son techno qui nécessite des basses "approfondies"
j'ai repérer 2 enceintes de chez wharfedale pro
http://www.sonovente.com/wharfedal [...] p31962.htm la kinectic 15, 119euros, 250w rms sous 4 ohm donc parfait pour aller avec l'ampli e800
http://www.sonovente.com/wharfedal [...] p35431.htm la EVP-R15, 189euros, 350w RMS sous 8ohm donc l'ampli limitera grandement la puissance de l'enceinte (350w sous 8ohm), est-ce que ça vaut le coup de rajouter 60e pour prendre la EVP-R15? que pensez vous de la kinectic 15?
j'ai aussi repérer une enceinte 3voies 2x15", de marque the box (des avis sur cette marque?) pour 195e http://www.thomann.de/fr/the_box_pa_252_eco_mkii.htm, la il est sur que j'aurais plus de basse qu'avec les 2 autres enceintes mais est-ce que la qualité sera au rendez-vous?
Merci d'avance,
bonne journée.
