Branchement alim 24 broches sur carte mere 20 broches - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:22:25
j'ai eu le meme probleme que toi avec la config que j'ai fait monter pour mes beaux parents.
mon pote qui a monté le pc avait un peu peur de tout griller, j'ai donc contacté ldlc pour savoir si ca ne posait pas probleme cette histoire de 24 ===>20 et il m'on dit que non.
la config tourne sans probleme et sans adaptateur depuis plusieurs mois....
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:13:11
y a juste 2*2 pin en + a gauche quand t'as le détrompeur en haut ...
si ça passe et rentre sans pb ( pas de composants qui empeche les pins superflu de descendre au mme niveau que le reste ) y a pas de pb
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:26:32
| Katagena a écrit : Bonjour a tous, |
bon, toi tu as une hiper type-r!! sur la prise 24broches, il y a un bout detachable! et hop-la, une prise 20broches!
voila!
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:08:17
nan, pas de prise détachable ...
j'ai reçu un adaptateur 24 --> 20 pin a la place , on dirais que les bundle évoluent ... mais dans le mauvais sens du terme , enfin ça dépend g peut etre une ancienne version où c'était pas encore détachable ou alors une nouvelle qui n'est plus détachable ... ![]()
Marsh Posté le 12-04-2005 à 15:46:12
Ben en fait j'ai une ancienne Hiper Type R qui avait normalement un adaptateur , mais je l'ai pas eu, mais je viens de faire des tests sans e ca marche tres bien, il y a juste 4 broches qui sont dans le vide.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:37:55
L'inverse (20 pin alim pour 24 pin CM ) marche aussi sur une a8n sli deluxe ![]()
Marsh Posté le 15-04-2005 à 07:37:52
slt ! moi aussi j'ai ce probleme ! et j'ai un adaptateur !
mais je voudrait savoir pourquoi il change de pin comme ca ?? c'est en rapport avec le format d'une carte mére ??!!
merci !
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:07:42
| Katagena a écrit : Ben en fait j'ai une ancienne Hiper Type R qui avait normalement un adaptateur , mais je l'ai pas eu, mais je viens de faire des tests sans e ca marche tres bien, il y a juste 4 broches qui sont dans le vide. |
Ah ouais ça c pas normal, qqfois ça vient d'un revendeur mal honnete qui se garde le bundle pour le revendre ...
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:33:49
Attention je vais experimenter le branchement direct (sans adaptateur) 24 pins sur 20 pins dans 5Min... Je vous tiens ... AU COURANT !
Marsh Posté le 30-05-2006 à 09:52:54
C'est ok tout fonctionne ! J'ai branché l'alim 24 broches sur le port 20 broches, ca dépasse juste un peu sur le coté !
Les adaptateurs ne seraient qu'esthetiques ou commercial ?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 08:18:11
| mimychatmiaou a écrit : L'inverse (20 pin alim pour 24 pin CM ) marche aussi sur une a8n sli deluxe |
oui je me demande aussi si ça gène, parce que ça marche mais peut-être que c'est pas conseillé?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 22:55:33
3500+ et 6600 GT tournent dessus sans pb
. Apres si ya overclock je garantis plus rien ![]()
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:15:00
Bonjour a tous,
Je viens de changer d'alim, mais cette derniere a un connecteur 24 broches et la carte mere, un connecteur 20 broches, et je n'ai pas d'adaptateur 24=>20. Je viens de regarder et a priori il n'y a pas beaucoup de difference entre les deux types de connecteurs.
Est il possible de faire ce branchement sans passer par un adaptateur? Je precise que je tiens pas a griller toute ma congig...
Merci par avance
