ça ce branche oû ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2004 à 00:10:58
Salut, normalement tu as un livre avec ta tour et carte mère.... suffit de savoir lire
et les fiches se mettent écriture vers le haut.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 00:14:44
alors la petite nappe mutlicouleur c pour brancher les leds et les boutons, et leur branchement est marqué dans le manuel
pour l'usb ca se branche sur de prises bleues normalement marquées usb
donc d'abord vcc1 (c le jus +5v), ensuite usb- (le1), ensuite le plus puis gnd (meme chos pour l'autre coté
pour le son fo regarder dans le manuel
bref regarde dans le manuel
de toutes facons si tu te goures de sens pour les led (hdd par exemple) tu peux les remettre dans l'autre sens meme pc allumé ya aucuns problemes
Marsh Posté le 25-10-2004 à 00:15:13
bah le manuel n'est pas trés explicite et en plus il est en Anglais
merci déjà pour l'info pour le sens de l'écriture
Marsh Posté le 25-10-2004 à 00:16:22
c pas tre compliqué pourtant et meme si tu capte pas l'anglais les schemas sont clairs
Marsh Posté le 25-10-2004 à 00:18:43
bah sur le schemat je ne retrouve pas toute mes prise comme le "HDD lED" par exemple
Marsh Posté le 25-10-2004 à 00:20:51
pour le hdd c'est normal il se trouve à l'ecart à gauche et porte le nom ide led
Marsh Posté le 25-10-2004 à 00:31:10
"POWER SW" correspond a quoi en Français ?
Marsh Posté le 25-10-2004 à 00:33:38
| tompouss a écrit : pour le hdd c'est normal il se trouve à l'ecart à gauche et porte le nom ide led   |
ok c'est bon pour ça j'ai trouver
Marsh Posté le 25-10-2004 à 00:33:50
hdd led = la petite loupiotte quand tu alume le pc pour dire que le dd s'alume
et power sw = quand tu appuye sur le bouton power de ta tour pour mettre en marche la machine
Marsh Posté le 25-10-2004 à 00:35:05
HDD LED fait clignoter la petite loupiote orange lorsque l'un de tes disques durs travaille.
POWER SWITCH est tout simplement connecté au bouton d'allumage (power quoi!)
Marsh Posté le 25-10-2004 à 00:36:26
| Rhodi a écrit :    |
ce qui correspond a mon manuel ==> "commutateur d'alimentation atx"
Marsh Posté le 25-10-2004 à 00:37:25
HDD LED , c'est la diode electrolum. du disque dur (IDELED1 sur ta carte)
POWER LED, c'est la diode electrolum. de l'alim. en marche (PLED+ et PLED- pour ta carte)
Marsh Posté le 25-10-2004 à 00:38:18
| Dav37 a écrit : ce qui correspond a mon manuel ==> "commutateur d'alimentation atx"   |
donc ton manuel est en français... LIS et cherche un peu c'est pas compliqué
Marsh Posté le 25-10-2004 à 12:30:43
bon voilà sa fonctionne
merci a vous tous
Marsh Posté le 24-10-2004 à 23:57:59
Voilà je viens d'acheter un UC complet en piéce détaché sur LDLC et je vient de finir le montage, il me reste juste a faire les branchements sur la carte mére (ASUS A7N8X-X) mais comme je suis débutant je voudrais pas faire de bétise.
donc il y a une petite nappe multicouleur avec plusieurs prises au bout. Je vois ou elle ce branche sur la carte mére mais je sais pas dans quel position.
1er prise de la nappe, "POWER SW", file blanc et orange
2iéme prises de la nappe, "RESET SW", file blanc et bleu
3iéme prises de la nappe, "POWER LED", file blanc et vert
4iéme prises de la nappe, "H.D.D. LED", file blanc et rouge
et il y a deux files de couleur noir et rouge avec une prise avec desus "SPEAKER"
Ensuite il y a d'autre petite prise qui correspondent au prise USB et autre qui ce trouve en façade de l'UC mais je ne sais pas ou sa ce branche sur la carte mére
1er prise, "VCC/USB2-/USB2+/GND", file rouge/blanc/vert/noir
2iéme prises, "VCC/USB1-/USB1+/GND", file rouge/blanc/vert/noir
3iéme prises, "EAR L", file blanc
4iéme prises, "EAR R", file rouge
5iéme prises, "GND", file noir
6iéme prises, "MIC DATA", file blanc
merci d'avance de votre aide
@+ Dav
