Peut etre con, mais comment ca ce branche ? [Ecran LCD boitier][reglé] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 08:44:20
T'inquiet pas tu t'ensortira avec le manuel du boitier et celui de ta carte mere.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:09:18
Justement j'aimerais en etre sur AVANT de l'acheter
m'enfin bon, suis d'accord avec toi normalement, si ils sont pas trop con, ca doit etre prevu...
si kkun a deja brancher un boitier avec ecran LCD ca me rassurerais de savoir commetn ca ce passe...
merci deja a toi trou noir !
Boitier ATX 350W - 2 ports USB, prises audio, affichage LCD (température, travail, date, heure...), plaque plexy et ventilateur lumineux en série - ventilateur supplémentaire - boitier sans vis
le lien :
http://www.planetediscount.com/vpr [...] index.html
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:02:38
reponse du magasin 12 minutes apres reception de mon mail !!!!!
Nous avons l'habitude de monter des pc avec ce genre de boîtier.
Le boîtier possède des câbles qui se branchent directement sur la carte mère : câbles pour les ports USB en façade et câbles pour les prises audio en façade.
Le branchement de ces câbles est en général indiqué sur le manuel de la carte mère que vous souhaitez monter sur le boîtier. Celui-ci est plus ou moins explicite selon le modèle et la marque.
Le boîtier comprend également des sondes qui détectent la température des diférents composants (CPU, disque dur, carte mère). Celles-ci se fixent très aisément à l'aide d'un ruban adhésif.
Un simple branchement sur l'alimentation avec un câble intégré au boitier permet d'alimenter en courant l'affichage.
Salutations.
Le Service Commercial de PlaneteDiscount.Com
merci a tous quand meme !
Marsh Posté le 21-09-2004 à 08:24:56
Bonjour messieurs, voila j'ai dans l'idee de faire l'aquisition de 3 de ces boitiers :
Mais voila, le doute m'habite, comment donc on branche ces fameux ecran LCD ?
Parce que bon les cartes meres ne sont pas toutes pareils donc bon..
je m'interroge avant de me retrouver comme un *** avec un afficheur qui n'affiche rien !
merci de vos conseil !!!
Message édité par pink floyd le 21-09-2004 à 10:04:17
Oui aux titres de topic clair et precis...
