Boitier ATX avec bouton On/Off en façade à moins de 35cm de hauteur
Boitier ATX avec bouton On/Off en façade à moins de 35cm de hauteur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2017 à 20:54:53
Mon PC vient de mourir (carte mère HS)  :(
Je cherche un boitier permettant d'accueillir une carte mère ATX (Ryzen 5 1600 en vue) et une GTX 1060 - classique quoi ! - mais ayant ces 2 caractéristiques : le bouton On/Off et le tiroir du graveur de DVD doivent être tous les 2 situés à moins de 35cm du sol. Le boitier peut monter jusqu'à 45 cm de haut mais les contraintes ci-dessus sont impératives.
Or, sur la quasi totalité des boitiers que j'ai parcourus aujourd'hui, je ne vois que des boutons On/Off au-dessus du boitier ou tout en haut et un emplacement graveur également tout en haut, et donc bien au-dessus des 35cm.
Quelqu'un aurait-il une référence à partager ?
D'avance, merci !
Message édité par frolicfrog le 16-07-2017 à 20:59:56
Marsh Posté le 17-07-2017 à 12:56:51
pour quoi un cm ATX ? SLI ? Tri SLI ?  tu aurait bien plus de possibilité dans les boitier micro et mini itx, avec emplacement lecteur ;)
Edit : pas chère, et simple tu le cale dans l'emplacement du bas et ras
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 49566.html
Message édité par tifaya972 le 17-07-2017 à 12:59:25
Marsh Posté le 17-07-2017 à 14:42:04
Comme tifaya972, pourquoi ne pas passer sur du micro ATX ?
Sinon en ATX, boitier un peu plus haut de gamme que ce que propose tifaya972 sans etre extraordinaire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150027.html  (a verifier mais le lecteur du bas doit etre limite par rapport au 35)
Message édité par vladobar le 17-07-2017 à 14:42:23
Marsh Posté le 18-07-2017 à 20:44:27
Merci à vous 2.
Avec le 1er boitier, il faut viser juste dans le choix de la carte graphique (longueur).
Bonne soirée.
Marsh Posté le 19-07-2017 à 04:56:10
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160240.html
suffit de chercher un peu, quel est l’avantage d'une carte mère mATX ?
le bouton power semble être sur le côté et vu qu'il y a 3 emplacements 5,25 celui du bas devrait être assez bas.
C'est marrant mon boitier que j'ai acheté y a plus de 10 ans réponds aussi à ces critères :)
Marsh Posté le 19-07-2017 à 12:26:29
J'ai vu ce boitier mais le bouton n'est pas en façade, il est sur le côté droit qui sera contre mon mur. Il ne convient donc pas.
Merci quand même.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 13:27:19
@Frolicfrog pourrait tu nous montré une photo de l'emplacement ou va venir ton boitier stp ? Cela nous éclaircirais d'avantage ;)
Marsh Posté le 30-07-2017 à 18:52:55
Salut.
J'ai trouvé ce dont j'avais besoin, pas cher, en micro-ATX : Antec SK-3000B
Boitier basique de chez basique mais ça me suffit.
Merci à vous !
Message édité par frolicfrog le 30-07-2017 à 18:54:11
