Boitier casse tête - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2017 à 08:41:41
Il y a le fractal node 202
http://www.fractal-design.com/home [...] x-450w-psu
Il faut une alim SFX et une carte mère itx mais il accepte des carte de 310mm
Cordialement
Marsh Posté le 06-07-2017 à 08:48:57
Il y a aussi le Thermaltake core G3 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00214459.html
14cm de haut, alim SFX, carte mère ATX/µATX/ITX, de la place pour le GPU et pour le ventirad.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 09:04:38
Merci, vous me sauvez la vie.
Avec les filtres sur les magasins de vente je ne trouvais jamais ce genre de boitier...
Marsh Posté le 06-07-2017 à 09:27:59
Je vais probablement poser une question idiote mais des boitiers de ce genre avec une carte micro-ATX ça existe ?
Marsh Posté le 06-07-2017 à 09:30:16
fricandel a écrit : Je vais probablement poser une question idiote mais des boitiers de ce genre avec une carte micro-ATX ça existe ? |
Pas compris la question.
Celui que je t'ai linké propose 3 formats de CM : l'ATX classique, le micro-ATX et le mini-ITX.
Le fractal node 202 ne propose que le mini-ITX.
Mais ils ne sont pas vendus avec une carte mère, comprenons-nous bien
Marsh Posté le 06-07-2017 à 09:33:57
artouillassse a écrit : |
Vu comme ça effectivement ça paraît idiot
Mais sur LDLC ils disent carte mère format : Mini ITX
http://www.ldlc.com/fiche/PB00203968.html
Marsh Posté le 06-07-2017 à 09:37:42
fricandel a écrit : Mais sur LDLC ils disent carte mère format : Mini ITX |
Bah oui, ils t'indiquent simplement avec quel(s) format(s) de carte mère le boitier est compatible, tout comme ils t'indiquent le format de l'alimentation (en outre SFX pour le node 202).
Marsh Posté le 06-07-2017 à 09:42:41
Désolé, j'avais pris le lien du boitier proposé au dessus de votre poste...
Je trouve le NODE 202 super beau pour aller dans un salon mais il est en ITX...
Le LDLC est super pratique car il accepte tous les formats de CM mais je suis pas sure qu'il soit WAF compatible...
Vous n'auriez pas la combinaison parfaite des deux ?
Marsh Posté le 06-07-2017 à 09:52:53
Ouais j'étais sur que la grille en façade c'était dead pour le WAF, et en effet le node 302 est seulement en ITX, après faut voir si t'arrives à trouver une CM en ITX qui convienne.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 10:04:28
Si tu es vraiment limité à 14 cm il n'y a pas grand chose d'autre
Tu as celui là mais faut une carte graphique de 74mm...
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 63555.html
Marsh Posté le 06-07-2017 à 10:07:23
Ouais l'idée de génie du Node 202 c'est d'avoir un riser PCI-E pour mettre la CG paralèlle à la CM, ce qui évite les cartes low-profile qui sont nettement moins puissantes et moins bien refroidies que les cartes classiques.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 10:13:38
La dimension de la niche du meuble est :
L 104.5 cm H 14.5 P 40
Donc oui j'ai pas trop trop le choix pour que le PC puisse quand même un peu respirer.
Je comprends pas pourquoi on ne trouve pas plus de boitier avec la possibilité de mettre la carte graphique a l'horizontale.
Merci pour les idées.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 08:32:20
Je recherche un boitier de max 14 cm de haut dans lequel je pourrai mettre une carte graphique pour jouer (Genre GTX1060, GTX1070, RX480).
Le boitier doit rentrer dans le meuble TV que madame veut sous peine de représailles
J'ai vu la série 0 de Lian Li qui permettait de mettre la carte graphique à plat dans le boitier, vous ne connaissez pas d'autres modèles ?
Avec 14 cm max je suppose que je devrais partir sur une alim SFX et une carte mère + carte graphique ITX.
A cela j'ajouterai simplement un SSD.
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par fricandel le 06-07-2017 à 08:34:21
