Bloquer le ventilateur d'une alimentation??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 21:58:20
je pense que non et perso jte le déconseillerais mais vaux mieu un avis d'expert plus éclairés
Marsh Posté le 25-05-2007 à 22:07:52
Bonsoir PVVictor,
A mon avis si tu bloque le ventilo, son moteur va chauffer puis cramer.
De plus, avant ton ventilo tournait et refroidissait l'alim.
Désormais il le faut toujours mais en faisant du bruit (ventilo qui vieilli mal donc).
Si tu l'arrêter, ton alim surchaufferait ce qui ne sera pas bon du tout (elle n'est pas conçue pour tourner en fanless, ses radiateurs n'étant pas de la taille idoine).
Donc si tu veux qu'elle crame, bloque le ventilo, sinon change d'alim ou tout simplement ouvre là et change le ventilo (mais adieu la garantie bien sûr).
Sinon tu peux essayer de la faire passer en SAV (enfin si c'est une alim de qualité).
D'ailleurs si c'est ta Seasonic, n'hésites pas SAV direct (je connais quelqu'un qui a eu le mêm problème sur la sienne et elle a été changée - par contre ça a pris 1 mois et demi )
Marsh Posté le 25-05-2007 à 22:14:25
C'est une alimentation de qualité normalement, c'est une Seasonic S12 500. Jme suis dit que son bon rendement + mon ventilateur 12 cm de boitier placé en dessous pouvaient compenser l'arrêt du ventilo. Sinon j'ai essayé de contacter le "support" de Seasonic, en vain. J'enverrais un troisième email. Le premier date d'il y a deux semaines. S'ils répondent pas, je vais me résigner à ouvrir l'alim et mettre ventilateur lent dedans. D'ailleurs comment on fait? Apparemment il y a un problème de connecteur.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 23:26:48
En aucune raison il faut bloquer le ventilo !
Ca risque de la cramer tout court, car même avec un rendement de plus de 80%, il lui reste en général plusieurs dizaines de W à dissiper.
Et puis, elle serai vendu en Fanless, si elle était dimentionnée pour... et elle pèserai bien plus lourd !
Marsh Posté le 25-05-2007 à 23:43:21
normalement sur ta seasonic tu dois avoir un petit cable femelle identique aux cable ventilo il sert à monitorer la vitesse de rotation du ventilo de l alim en le branchant sur un connecteur ventilo de ta cm et avec le logiciel fournit avec ta CM tu devrais pouvoir mesurer sa vitesse de rotation
sur ma s12 500w le 120mm tourne à 750 tr/mn vue ta config il ne devrait pas tourner plus vite
ps: quand un moteur se bloque le courant qui le traverse devient très élevé et il finit par griller à éviter
Marsh Posté le 25-05-2007 à 21:52:20
Mon alimentation est devenue bruyante. Et cela n'a pas de lien avec la charge processeur/système. Avant c'était le bonheur, elle était silencieuse en permanance. Est-ce que je pourrais bloquer mécaniquement mon ventilateur pour le faire taire définitivement? (A défaut de le retirer et de le jeter par la fenêtre et en annulant la garantie). Alors je me rappelle de cours d'électronique : lorsqu'on fait tourner un moteur manuellement, ça créée de l'électricité en sortie. Comme les éoliennes quoi. Alors moi si je bloque mon ventilo, ça posera pas de problème électrique?
