Alimentation brulante... [Résolu=Merci !] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:07:22
si tu veux changer,prend la nouvelle zalman 600w"Zalman ZM600-HP"
elle vaut dans les 100euros et elle est excellente...
le test que j'ai vu il ne lui trouver aucun default,tu peux y aller les yeux fermer...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:09:27
| Cizia a écrit : si tu veux changer,prend la nouvelle zalman 600w"Zalman ZM600-HP" |
Je peux savoir pourquoi tu conseilles une alim de 600W à 100 alors qu'une alim de 400W à 70 (voire moins) suffit ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:17:30
Merci infiniment de vos réponses.
Donc si je vous suis, il me faut mieux la changer directement ?
Par contre, Oui... 100 EUR c'est beaucoup pour mon budget, si vous avez moins cher, vraimernt je préférerai...
Encore merci. ![]()
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:23:15
celle-ci est une référence pour son très bon rapport qualité/prix
je connais mal les Tagan, donc je saurais pas dire si elles ont un système de protection au cas ou elles rendent l'ame... si c'est pas le cas , ça peux être dangereux pour ton pc.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:30:16
Merci Pugg,
Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power à 59,96 EUR sur LDLC ok mais la mienne était 420W Dual Fan ATX Active PFC est-ce que ça ne posera pas de problème ?
Moins cher et de qualité équivalente ça existe ou pas d'après vous ? Sinon je me rabatrais sur celle-ci.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:38:20
antec earthwatts 380W, elle suffira largement pour ta config, est d'excellente qualité, silencieuse et ne chauffe pas.
http://www.prixdunet.com/details/A [...] tts_EA380/
c'est la moins chère des "bonnes alims"
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:39:21
| Lorina2 a écrit : Merci Pugg, |
Au vu de ta configuration, 400w sont bien suffisants, seulement sur certaines alimentation (dont la tienne semble faire partie) la puissance pompée sur ta prise (qui est donc aux alentours de 420w) n'est pas bien restituée a ton pc, ce qui fait que leur puissance réelle est bien moindre que ce qui est indiqué sur la boite.... cette puissance qui n'est pas restituée se dégage sous forme de chaleur.
Cette fortron délivre réellement 400w car elle a un rendement élevé (elle rend plus de 85% de l'énergie pompée sur ta prise) donc elle est en fait plus puissante que ta Tagan 420w. Comme elle a un bon rendement, elle chauffe peu et comme elle chauffe peu, le ventilo tourne moins vite et donc elle fait moins de bruit.
Pour moins cher tu aura des alims du style de ta Tagan donc vaut mieux éviter
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:40:39
Ah oui l'alim de DiVx est interessante aussi, en dessous évite ![]()
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:41:19
La Fortron délivre 400W (ou presque), donc pompe 470W sur la prise.
La Tagan pompe 400W et délivre 300W.
Différence haut de gamme / entrée de gamme.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:42:53
| Pugg a écrit : Au vu de ta configuration, 400w sont bien suffisants, seulement sur certaines alimentation (dont la tienne semble faire partie) la puissance pompée sur ta prise (qui est donc aux alentours de 420w) n'est pas bien restituée a ton pc, ce qui fait que leur puissance réelle est bien moindre que ce qui est indiqué sur la boite.... cette puissance qui n'est pas restituée se dégage sous forme de chaleur. Cette fortron délivre réellement 400w car elle a un rendement élevé (elle rend plus de 85% de l'énergie pompée sur ta prise) donc elle est en fait plus puissante que ta Tagan 420w. Comme elle a un bon rendement, elle chauffe peu et comme elle chauffe peu, le ventilo tourne moins vite et donc elle fait moins de bruit. Pour moins cher tu aura des alims du style de ta Tagan donc vaut mieux éviter |
non tu n'as pas compris comment fonctionnent exactement les alimentations ![]()
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:43:11
| RaKaCHa a écrit : La Fortron délivre 400W (ou presque), donc pompe 470W sur la prise. |
idem
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:43:58
ReplyMarsh Posté le 22-05-2007 à 01:51:48
Ouh la... Mettez-vous d'accord !
Que dois-je comprendre dans tout ça alors ?? En tout cas, ma Tagan c'était un mauvais choix si je vous comprends bien c'est pour cela que 2 ans après elle me lâche ?
Par contre, j'ai pas tout compris dans les 400 délivre 470 ou 300... En gros je dois voir quoi ? Pour avoir quelque chose de rentable je dois Prendre en dessous de 400 c'est bien ça ? Mais ça ne changera rien dans l'utilisation de mes applications ? Même les plus gourmandes ?
Si tout le monde est d'accord pour dire que la proposition de DivX est bonne dans ce cas, je vais voir pour celle-ci. A moins que vous ayez d'autres choses à me proposer. Je n'y connais vraiment rien en alim donc je m'en remets vraiment à vous, les experts !
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:53:25
pour faire simple, en bonne alim pas chere tu as celle que t'as proposé DivX http://www.prixdunet.com/details/A [...] tts_EA380/ qui sera assez puissante pour ton pc ^^
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:57:45
| Lorina2 a écrit :
En gros : quand Fortron dit "alim 400W" elle te fourni réellement 400W (et donc, à cause du rendement de 85%, consomme 470W = 400/0.85).
Et quand Tagan te dit "alim 400W", ils se la "pètent" : elle consomme 400W (et donc, à cause du rendement de 70%, délivre réellement 280W = 400*0.7).
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:06:15
Donc si je suis bien ton raisonnement, si j'ai compris, la Tagan est moins bonne que la FOrtron, c'est bien ça ?
Merci encore.![]()
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:06:20
| Pugg a écrit : explique nous, ca profitera a tout le monde |
pas facile de tout résumer en qq lignes.
une alimentation, à partir du moment où elle n'est pas "noname" (et c'est le cas pour sa Tagan comme pour les Fortron, Antec etc...) est réellement capable de tenir le nb de watts pour lequel elle est vendue.
ensuite cette puissance n'est absolument pas celle qui est pompée à la prise, mais celle que l'alim est capable de fournir aux composants internes, au maximum bien sûr, si les composants ne tirent que 200W par exemple elle ne fournira que 200W.
ce qui est tiré à la prise murale sera la consommation des composants majorée par le rendement, par exemple une alim de 400W avec 80% de rendement sur une config de 200W ça donnera 250W à la prise murale, une alim de 250W avec 75% de rendement sur la même config de 200W ça donnera 267W à la prise murale, et l'alim n'aura pas de pb puisqu'elle n'est pas concernée par ces 267W mais par les 200 internes uniquement.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:06:46
| RaKaCHa a écrit : En gros : quand Fortron dit "alim 400W" elle te fourni réellement 400W (et donc, à cause du rendement de 85%, consomme 470W = 400/0.85). |
je t'ai déjà dit que ce que tu dis est totalement faux boudiou ![]()
aucune alim au monde ne procède comme tu l'indiques, renseigne toi un minimum avant d'induire en erreur les autres forumeurs avec des déductions aussi fausses merci ![]()
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:09:12
La Tagan, c'est pas une foudre de guerre quand même.
Elle fournit pas les 400W marqués sur la boîte.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:11:07
bien sûr que si, les alim tagan n'ont jamais été des alims noname
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:11:49
Ah bon.
Je dois confondre.
Antec ?
Advance ?
Y a une "marque" connue qui fait de mauvaises alims.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:15:18
les plus connus en noname sont
topelite, heden, advance, lc power, max in power, aikuo
après certaines de ces marques ne font pas que des bouses et ont également des modèles haut de gamme très corrects, mais prendre des alims de ces marques à 40 et mois c'est prendre de gros risques.
mais pas tagan, le pb des tagans d'il y a qq années par contre c'est un rendement très mauvais (70% pas plus) avec pourtant une ventilation très légère pour avoir du silence, et résultat des alims qui chauffent bcp et ont des tensions à la stabilité pas top à cause de la tempé. mais les watts sont bien là ![]()
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:16:50
Je dois confondre avec Heden ou Advance, les autres je sais qu'elles sont noname.
D'ailleurs, ma LC Power 420W est très bien pour ma petite config.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:20:05
Il y a quelques années j'avais pris une Heden parce que c'etait "le partenaire des pros"... mon pc s'en souviens encore (rip)
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:21:33
Merci de ces explications.
BOn, donc on part sur la Antec EarthWatts EA380 ?
Tout le monde est d'accord sur celle-ci ?
Merci beaucoup de votre réactivité.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:22:19
| Pugg a écrit : Il y a quelques années j'avais pris une Heden parce que c'etait "le partenaire des pros"... mon pc s'en souviens encore (rip) |
Ca t'as grillé quelque chose ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:24:03
la carte mère est partie a la poubelle avec, pour l'antec oui lorina
Marsh Posté le 22-05-2007 à 02:38:52
Bon, ok, donc on part pour la Antec.
Merci de toute votre aide. Je mets ce sujet comme Résolu.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 11:33:27
Mis à part le rendement et la valeur en Watts à la prise ou réellement fournie,
il y a encore la répartition des ampères sur le 3,3 / 5 et 12V.
Les nonames ont tendance à fournir beacoup sur les 3,3 et 5V alors que c'est le 12V le plus important.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 00:18:56
Ma config actuelle (montée en septembre 2005) :
- Carte mère : ASUSTeK P5LD2-VM (Intel 945G) - Micro ATX (défectueuse donc changée contre une neuve identique en mars dernier)
- Ventilo : Cooler Master Hyper 48 - KHC-L91-U1 (pour Socket 478/754/775/939/940)
- Mémoire : 2 x Corsair Value Select 512 Mo DDR2-533 PC4200 (garantie à vie par Corsair)
- Alimentation : Tagan TG420-U01 - Alimentation 420W Dual Fan ATX Active PFC
- Centrale : Textorm 6A19 Blanc Moyen tour + USB2/son/firewire
- Processeur : Intel Pentium D 820 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 Cache L2 2 Mo 0.09 micron (version boîte - origine distributeur agréé Intel - garantie Intel 3 ans)
Depuis que j'ai changé la carte mère, je remarque que mon PC est très bruyant (peut-être l'était-il avant et que je n'ai pas fait attention ? ). De plus, je me suis aperçue que la tour était très chaude.
J'ai donc ouvert, en pensant faire du nettoyage autour du ventilo radiateur mais il n'était pas vraiment sale... Et en mettant en route le pc, j'ai un peu observer pour comprendre d'où venait la chaleur qui s'y dégage. Il se trouve que ça vient de l'alimentation !
En attendant une vraie solution, j'ai placé mon ventilateur en forme de tour à l'arrière du pc pour qu'il envoit de l'air frais en direction de l'alimentation et ça marche bien, ma centrale a une température tempérée. Mais j'aimerai régler ce problème tout de même !
Est-ce qu'il est possible que l'alimentation soit sale ? Peut-on la nettoyer ? Ou pensez-vous que ça vienne d'autre part ? Dois-je la changer ?
Si je dois la changer, que me conseillez-vous car j'ai peur de prendre n'importe quoi... Bien sûr dans des prix raisonnables
Je vous remercie beaucoup par avance de vos réponses.
Bonne soirée.
Message édité par Lorina2 le 22-05-2007 à 02:41:05
Lorina.
