Type de fusible alimentation hyper type R 580w
Type de fusible alimentation hyper type R 580w - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2007 à 18:32:03
Le fusible de mon alimentation (hyper type R 580W) à grillé et je voudrais le remplacer, et j'aimerais savoir si l'un d'entre vous conect le modèle de fusible qu'il y à ??? merci
Marsh Posté le 23-05-2007 à 19:09:07
C'est grave sur la partie métalique du fusible. (normallement)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 23-05-2007 à 19:14:59
Je sais bien mais je peux pas le lire si quelqu'un peut m'aider?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 21:58:55
personne n'en n'a jamais remplacé un? est ce que les fusibles sont tous du même type pour les alims hiper(je doute)? ou diffèrent ils? sachant que je n'est pas de switch pour changer le voltage, seulement 240volts autorisé sur celle ci.
apparement elle aurait grillé à cause d'un ventilo deffectueux...
Message édité par kenshuri le 23-05-2007 à 23:39:57
Marsh Posté le 23-05-2007 à 22:51:43
Le fusible protege le 240v, hors le ventillo est un 12v donc il n'a pas du cramer a cause d'un ventillo.
Sinon tu n'as qu'a mettre un 3A il devrait tenir.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 23:17:12
Hyper la garantie 3 ans, donc renvoi la plutôt en SAV car la démonter annule la garantie :/
A moins bien sur que tu ne l'ai déjà moddé ;)
Message édité par BDDB le 23-05-2007 à 23:19:42
Marsh Posté le 23-05-2007 à 23:36:21
je pensai que l'alim c'est fais "péter" toute seule pour protéger le système du à un cours circuit du ventilo,
la garantie est passé, puis déja demoté, mais j'ai la flême d'enlever les prise modulair pour déssouder le fusible, je prefere faire un pont avec un neuf, mais on peut pas voir de quel modele il s'agit.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 01:06:23
L'alim est protégée contre les court circuits, elle doit se mettre en sécurité si il y en a un, elle ne doit pas griller son fusible pour y arriver.
