Besoin de changer d'alim.. ou pas ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:15:05
Comme ton alim est une Fortron (une bonne marque en somme), il s'agit bien de 350 "vrais" watts. Donc ça devrait aller. D'autant plus que tes composants comsomnent pas trop (X800 comparé à une 6800 par exemple, pareil pour un AMD64 comparé à un P4)
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:26:44
c'est ce que je me dis mais tout en full + overlock ca risque d'etre tangeant..
Un 2e avis ?
Marsh Posté le 24-09-2005 à 17:23:23
oki merci
Question technique, les tensions ne doivent pas chuter de combien entre l'idle et la pleine charge ? Quelle est le seuil de surcharge ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:53:02
Fait un petit test OCCT, tu verras si ton alim tient des tensions stables
J'ai une fortron 350Watts, c'est wootage
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:29:00
t'auras juste le connecteur PCIe pas dispo sur ton alim mais t'aurais un adaptateur molex --> PCIe avec ta gfx donc roulaize ...
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:44:54
Je relance mon topic
quels sont les symptomes d'une alim qui suit pas ?
elle lache ? elle fume ? mon pc s'éteind ?
Ca peut endommager le reste du matériel ou pas ?
Marsh Posté le 20-10-2005 à 17:29:31
ben en cours de jeu, tu sors du jeu, ton paycay reboot, et dans le pire des cas elle fume ->direct poubelle et des bouts de ta config aussi.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 19:58:19
Elle va etre juste ma 350 W pour la config que je vais monter :s
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:09:50
Je vais uper mon pc et voila à quoi va ressembler ma config future :
AMD 64 3000+ sur Asus A8N-E
1Go de DDR corsair value
Lecteur DVD
1 graveur DVD
2 disque dur
Carte graphique X800 GTO
des ventilos.
Lecteur de disquette.
L'alim que j'utilise actuellement est une Fortron 350W (super pour le silence)
La question que je me pose : Est ce que je devrais en changer ? Pour une 400W par ex.
350 W j'ai peur que ca fasse juste pour de l'overclocking.
Autres questions que je me pose :
Est ce que la nouvelle CG et l' A64 nécessitent des nouveaux connecteurs spécifiquent que mon alim fortron d'un an n'a pas ?
J'aurais pas l'air con si une fois commandé tout mon matos, je me rends compte que mon alim actuelle convient pas
