Vais-je avoir besoin de changer d'alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2005 à 21:19:39
Calcule ta puissance nécessaire ici :
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Ca te donnera une idée. J'ai pris ta config avec une 6800gt et j'ai extrapolé avec 2lecteurs optiques et 1disquette en plus, ce qui donne à vue de nez 259W
Donc pour être tranquille, 50W en plus pour la marge de manoeuvre et de sécurité, 310W donc.
Donc au final et tant qu'à faire : 350 voir 380W ou même 400W et encore, c'est le max. Après il faut voir si tu comptes rajouter du matos après ...
Une "grosse" alim ne sert pas à grande chose (marketing inside
) préfère une bonne alim avec des tensions bien stable (350W stable c'est mieux que 400 ou 460W complètement à la ramasse).
Voilà un exemple de marketing à la c...
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] w.htm?vc=1
A quand les 2.21GigaWatts hein Doc ?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 22:27:06
Merci beaucoup
Bon ben je pars sur un 350 watts de bonne qualité.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 21:08:02
Bonjour a tous!
alors pour commencer,voilé ma config:
AMD athlon XP 3200
512mo de PC3200
nVIDIA 5500FX 256mo
carte mere asus kelut 2.02
HD:160Go 7200rpm
2 ventilos à l'arriere,1 sur le CPU
alim 250 watts
Je compte remplacer ma carte graphique par une 6800GT,vais-je avoir besoin de changer d'alim?si ,oui existe il une alternative genre des alims aditionnelles?
Si les infos données ici ne vous suffisent pas pour répondre a la question,faites le savoir et je donnerai les éléments manquants.
merci d'avance.
