alim ATX 2.2 compatible avec MB P4C800 DELUXE ?
alim ATX 2.2 compatible avec MB P4C800 DELUXE ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2006 à 15:36:04
Salut !
Je voullais savoir si ma carte mère P4C800 DELUXE (c'est pas une E-DELUXE) sera compatible avec sa future alim à savoir la SEASONIC S12-430 ?
Je demande ça , car j'avais jusqu'a pésent une LG-HEDEN 480W (Ref: PSX-A870 avec connecteur 20 Broches & fil -5V) qui à tenu assez de temps pour passer la garantie .
- Synthèse vocale indiquant problème over-clocking du processeur alors que j'ai jamais over-clocker la machine , impossible de stabiliser le système même en under-clocking et plantage général au bout de quelques minutes de fonctionnement avec difficulté à rentrer dans le BIOS car ça plantais même dans le BIOS .
Quand j'ai voullu changer l'alim , on m'a proposer la même (Mer 2) avec le nouveau connecteur 24 broches (20+4 sans le -5v) , mais le PC n'a pas voullu démarrer .
- Pas de message d'erreur , pas de signal vidéo et accès au BIOS impossible .
J'ai ressorti l'alim que j'avais à l'origine une HEDEN 350W avec laquelle je tourne en ce moment et apparament j'ai aucun plantage ni sous Windows , ni sous LINUX , ni dans le BIOS , c'est clean sauf mes oreilles me supplient car l'alim est très bruyante avec son petit ventilo de 8cm .
J'ai cherché à savoir pourquoi une alim de 480W neuve ne tiens pas le coup alors que la 350W passe nickel , peut-être que je suis tombé sur une HS ???
En fait , je me suis rendu compte que les 480W de chez HEDEN en font même pas la moitier (185W Maxi sur le total +3.3v , +5v & +12v) , et en y ajoutant les puissances du -5v , - 12v et +5VSB on est loin du compte (+21,1W  exactement en plus soit au mieux 206,1W).
Alors que la 350W après calcul monte à 340.2W sur le total +3.3v , +5v & +12v et en ajoutant la puissance -5v , - 12v et +5VSB on tombe sur 367,2W , c'est plus correct .
Dans la notice de la carte mère , ASUS recommande 230W mini ou 300W pour une configuration conplète , donc je comprend pourquoi le PC partait en queue de poisson .
HEDEN = ARNAQUE surtout quand on est conseillé pas des INCAPABLES ou des vendeurs MALHONNÊTES !
Donc j'ai commander cette fameuse alim SEASONIC qui doit arriver sous peux , mais j'ai ce -5V qui me reviens à l'esprit et je suis pris par le doute car certaines cartes en ont besoin et d'autres pas , mais je trouve pas l'info dans la doc de la carte mère .
Si quelqu'un pouvait me confirmer la compatibilité , ça serait très sympa .
Amitiés de Ma-Nux .
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:05:43
normalement oui:
j'ai une p4c800ed avec une alim antec truepower 2 de 380W avec connecteur 20 ou 24 broches et pas de soucis:
c'est une atx 12v v2.2
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:07:37
Oui :jap:
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:37:26
Salut !
Merci pour vos réponses , car j'ai fait un tour sur le site d' ASUS en france et j'ai pas trouvé d'info .
Je reçois le BB vers le 5 juillet , donc je posterais pour confirmer au cas où ça intéresserait d'autres personnes .
Amitiés de Ma-Nux .  :hello:
