Athlon 64 - 9600Pro et alim µATX 100W ou 155W
Athlon 64 - 9600Pro et alim µATX 100W ou 155W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2005 à 22:40:26
J'ai un joli boitier IBM Netivsta µATX que je souhaite rendre puissant,  mais le problème c'est l'alim : 155Watts... et encore je ne suis pas sur parce qu'à un endroit, il est écrit  "TOTAL 100W MAX" et en dessous "TOTAL POWER 155W MAX" donc c'est soit l'un soit l'autre :pfff: ...( je crois que la marque c'est Ac/Bel :??: )
Pensez-vous qu'avec une mobo AsRock K8Upgrade-760GX (ou 1689 je ne sais pas ce qui est le mieux), un Athlon 64 3200+ Socket 754 avec un ventirad et une Radeon 9600Pro 128Mo, l'ordi fonctionnera normalement, ou faut-il une nouvelle alim, et dans ce cas là quel puissance ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 23:07:38
Au moins 300 W :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 24-01-2005 à 08:39:35
Prends une LC-Power 420W sur PC-look a moins de 40 euros: silence, tensions stables, bref que du bonheur...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 09:46:58
c est du µATX, alors une alim ATX c est trop gros. PAr contre tu peux essayer de bricoler avec une alim de shuttle 250w
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:32:01
merci de vos réponses, mais j'ésérait quelques chose de plus envisageable...:(
Bon j'ai trouvé ça :
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] Micro-ATX/
C'est ce que j'ai trouvé de plus puissant pour du µATX, et ça la même tête que celle que j'ai actuellement...
230W c'est pas loin de 250W, ça devrais aller ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:34:21
Ca va etre dur.. ces boitiers µATX sont pas fait pour comporter du matos puissant à la base.. avec un Athlon 64 j'esseyarais même pas vu ce que ca pompe en 12v.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:44:22
bah pkoi ils font des CM athlon 64 en µATX ???
Et avec un Pentium 4 ça irait peut-etre mieux ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:46:56
j'ai oublié de préciser que la config du netvista était:
Celeron 733Mhz
192Mo SDR
CM Chipset Intel i810e
DD IBM Fireball 20Go
Il y à eu un Radeon 9000 PCI penant près d'un an
Message édité par raptor3388 le 24-01-2005 à 19:47:24
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:58:41
Aucune chance que ça marche, il te faut minimum 300W.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:30:55
...ok ...je vais tenter de faire entrer du ATX dans ce boitier...
Merci à tous
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:32:20
Surement pas avec des alim de 110w..
