température Athlon 1.4Ghz élevé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:54:29
c cpu sont des marmites
mets lui un bon ventirad dessus dejas, genre zalman tout cuivre , tu vas gagné pas mal
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:55:25
mais c normal ou pas cette température ça risque pas de grillé
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:57:09
ouais c'est une chaufferie ce CPU, quand je l'avais il montait facile à 75°C
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:58:53
ok merci
pas besoin de mettre un système de refroidissement plus efficace alors
Marsh Posté le 22-01-2005 à 21:50:28
Si au contraire !!
ca a beau etre une chaufferie nucleaire néanmoins, moins ca chauffe, mieux c'est !!
meme si il peut en theorie, grimper a 90°c avant de cramer ... change le ventilo et vire le chewing gum qui sert de pad thermique ... et bonne ventilation du boitier aussi ...
Marsh Posté le 22-01-2005 à 21:53:56
J'ai le même processeur que toi (thunderbird), est il est à 60min-65max grace à un ventirad thermorégulé. Avant j'atteignait les 75°C, un peu plus est le sytème devenait franchement instable. Donc t'es vraiment à la limite, change de ventilo, ou sinon dépoussière le ou ajoute un ventilo boitier. ![]()
Marsh Posté le 22-01-2005 à 22:16:17
| OOmiko a écrit : ok merci |
ben ouai qu'il faut le refroidir
, j'avais le meme aussi
mais lui un bon ventirad, ne regardes pas sur le prix tu t'y retrouveras
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:42:41
J'avais aussi le meme processeur avec un ventilateur akasa qui doit etre vendu maintenant pour 15 si il le vendent encore. Et la temperature etait de 45 ° a 55°. Il y a quelques temps il surchaufais regulierement, je depassais les 70°. J'ai juste demonter le ventirad (je me suis rendu compte qu'il n'etait plus bien fixé) et j'en ai profiter pour le nettoyer et j'ai remis de la pate thermique avant de le fixer. Et depuis j'ai de nouveau une temperature correct.
Un conseil ajoute aussi un ventilateur en extraction d'au moins 80 mm a ton boitier si possible a vitesse reglable comme les ennermax, avec tout ca tu ne devrai plus avoir de problem.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 02:51:28
un proco comme ca en hiver c'est bien mais avoir 4-5 pc qui en sont equipé, ca permet de couper le chauffagte de la piece mais aussi, de pouvoir faire du Multi ... taches (LOLOLO) [attention la facture EDF)
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:51:56
bonjour
dans le bios la température de mon AMD athlon 1,4Ghz est a 72° est ce normal si non je puis je faire pour diminuer la température en sachant ke lorsque je laisse ouvert mon boitier la température decend a 68°
merci beaucoup
