Alim ASUS ATLAS modèle 450W ( A-45GA) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:03:16
la prise molex 3 pin c'est l'alimentation du ventillo de ton alim, regarde sur le manuel de ta carte mère pour savoir où le brancher
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:04:51
Rien à voir avec son alimentation, c'est uniquement pour le monitorer.
Si ton ventilo ne tourne pas l'alim a probablement un souci.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:06:58
il me semble bien que le ventillo de certaines alims ne marche pas si le power fan n'est pas branché, non ?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:07:18
alors donc commencons, le ventilo tourne pas c'est vrai mais ou faut il brancher la molex? (rien dans le manuel) Faut il slot PWR FAN ou un CHA FAN peut faire l'affaire??
Ensuite j'ai deux fil sur cette molex, un rouge et un noir !
Il me semble que le fil pour le monitoring est jaune non?
HELP!
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:14:26
Et si j'en ai pas sur ma CM? Ya pas d'alternative?
La CM et neuve mais ne ma couté que 50 euros, mais bon c po une raison.
Et sinon en attendant mon ancienne alim est une 350W noname, et ma config complete donne sauf quelle n'a pas de port d'alim PCI-E (Important?):
2X512 PC3200
AMD 3800+
CM MSI DUAL CHANNEL
CG X1900GT 256mo Sapphire
Hdd 250go seagate 7200trm 16buff ata 133
et un lecteur DVD/graveur LG
Ventirad ZAlman
Est ce que ca passe avec 350W?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:21:25
à mon avis c'est très juste
pour le connecteur pci-e c'est pas grave car normalement tu as eu un adaptateur molex 4 pins>pci-e avec ta carte graph
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:26:19
sinon t'as essayé sur un des autres connecteurs 3 pin de la carte mère ?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:31:44
rien si le câble est le câble d'alim, tu as encore le manuel de ton alim ? ya sûrement une explication dedans non ?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:33:39
oups... je voulais dire que si le câble avec le connecteur 3 pin est le câble d'alim du ventillo, alors rien
c'est un peu plus clair
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:40:13
bentokill
Modèle supérieur ok mais quel prise 3 pins?
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page11.php
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:44:23
Je le vois pas non plus !
c'est fait, il à complètement pété les plombs
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:49:16
c ske jvous dit elle est pas apparente cette prise dans les spé!
Je sai moi aussi ca me sidère je leur ai écrit on verra!
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:57:06
hé oui asus son de vré znamour ke jador en plus ils ont un telephone ki décrache jamais pire il raccroche au nez des gens.!
Marsh Posté le 10-10-2006 à 17:00:05
ben en fait, je me suis renseigné et apparemment Gigathlon à raison, ton ventillo est alimenté par le secteur, le câble ne sert que de monitoring (tu n'est aps obligé de le brancher) normalement ton ventillo doit fonctionner correctement
Marsh Posté le 03-12-2006 à 16:48:01
moi aussi j'ai acheté cette alimentation asus A-45GA au magasin shscomputer .Le ventilo n'a jamais tourné. j'ai laissé ma tour ouverte et je l'ai jamais vu tourné(et cela depuis 2 semaines). alors pour être silencieuse elle est silencieuse. C'est le moins qu'on puisse dire. j'ai une carte Asrock (asus) et le seul endroit qui acceptais la connection du petit fils (apparement d'allimentation du ventilo) c'est allimentation du ventilateur du boitié. Ca n'a rien changé. Le ventillateur est obstinément mort. et pourtant il y a du jus dessus puisque pour tester j'ai du débrancher le ventilo de la carte graphique qui tourne lui. je suis allez chez shscomputer. Là ils m'ont dit que je devrais payer 10 si il estimais après test que c'était normal ou je récupérais pas mon alim. Alors je suis toujours avec mon alim asus dont le ventilo tourne pas. au touché la sensation de chaleur est 3 a 4 fois supérieur que sur l'antec que j'ai sur une autre machine. je regrette vraiment de ne pas avoir acheté une autre antec.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 14:41:33
Cherche pas c'est un ventilo de merde chez surcouf il me l'on repris sans discuter et j'ai racheter une hyper un peu plus chere mais qui fonctionne trés bien et qui est parfaitement silencieuse!
Marsh Posté le 10-10-2006 à 15:20:49
Connaissez vous cette alim, y'en a t'il qui l'utilise?
Avez vous eu des problèmes de ventilo de l'alim?
La prise molex 3 pin sortant de l'alim se branche ou?
Help! I need somebody! Help! I need anybody! Heeelp...
ALalalaLLAlAlALlallalaLl!
Dépécher vous je suis au bord du pétage de plomb comme vous pouvez le constater!
