Quelle alimentation choisir pour mon PC ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:53:47
un portable ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:56:15
ben toutes les alims classiques sont compatibles
(ou alors je dis une conneries  ? Il a quelque chose de spécial ton conpaq ?)
Sinon, si t'as des disques en S-ATA, vérifie que l'alim a des connecteurs SATA.
C'est tout
Edit : Tu parles pas d'un portable au moins... Sinon, oubli ce que j'ai dis..
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:02:01
Et bien n'importe quelle alimentation avec gestion du pentium4!!! mais mesure bien l'espace disponible dans ton boitier, le mieux c'est que tu demonte ton alim grillée le jour ou tu vas en acheter une et que tu compare les dimension avec celle que tu souhaite!!!
perso j'ai une LC Power 550W et j'en suis ravi!!! Mais elle sont assez imposante avec leur ventilo de 12 ou 14cm!!!!
Mais evite les sous marque genre heden ou les génériques!!! Va plutot sur des marque comme LC Power ou Tagan qui offre un très bon rapport qualité/prix. Si ton budget est plus large tu peux aller vers des enermax ou antec mais étant donné que les compaq 6000 n'offre pas une évolutivité très importante et que les baie sont limité tu n'as pas besoin d'une bête de course!!!!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:36:16
Oui il s'agit bin d'un Pc de bureau, je pense avir suffisament d'infos pour bien choisir, merci beaucoup et je vous tiens au cournt sur ce que G acheté !
>> G vu celle ci, pouvez vous me donner votre avis :
http://www.internity.fr/product_in [...] ts_id=1463
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:39:02
| lacrobat a écrit : Oui il s'agit bin d'un Pc de bureau, je pense avir suffisament d'infos pour bien choisir, merci beaucoup et je vous tiens au cournt sur ce que G acheté !  |
n'achete surtout pas ça, faut compter 30 mini pour une 350w correcte
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:46:28
ok merci du tuyaux ! Mais j'avoue que j'ai du mal à trouver une alim sur Internet, car il ne présice pas les dimensions...
Les dimensions sont telles normalisés ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:47:10
Si tu veux être tranquile, prends quand même une alim de bonne qualité. Moi j'aime bien Fortron, c'est relativement silencieux. (compter 40 euros environ)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:47:39
pas souvent chez hp/compaq
la je bosse sur un HP, l'alim a un ventilo de 92mm à l'arriere
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:52:35
| ginie a écrit : pas souvent chez hp/compaq  |
HP, c'est mal !
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:05:21
je viens d'avoir une infos, a ce qu'il parait les alim Compaq sont spéciales, les dimensions du boitier sont propre à Compaq, et que par conséquent il faut commander directement chez Compaq...
Pouvez vous me confimer cette info ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:03:23
allo, SVp j'ai besoin de cette infos pour ne pas me faire avoir.....
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:17:13
on va pas pouvoir regarder dans ton pc à ta place
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:22:59
J'ai l'alim de mon PC qui est morte, je veux donc la changer mais je suis un peu perdu pour en trouver une qui es compatible avec mon PC !
Pouvez vous m'aider à en choisir une ?
Le PC en question est un Compaq Presario 6000.
Merci pour votre aide, car j'en ai besoin !
