Alimentation pour P2 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:33:14
Il demande pas si 250suffisent ou pas mais si seulement l'alimentation a grillé.
loic-pf, on à aucun moyen de le savoir, mais normalement le fusible dans l'alim a du sauter pour protéger le pc.
Peut etre meme que l'alim fonctionne encore si tu change le fusible.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 10:43:08
Ok merci pour la réponse, je vais regarder si il y a fusible dans l'alim, sinon je la changerais pour tester,
Marsh Posté le 10-10-2004 à 10:47:15
bein si c'est mis en 110v ya beaucoup de chances qu'elle soit grillé
Marsh Posté le 10-10-2004 à 10:49:18
t'as qu'à la tester c'et tout !
A mon avis elle est grillée.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 11:04:09
Elle est grillé ça c'est sur
Ce qu'il me reste à savoir c'est si les composant (CM - Processeur...) sont toujours utilisables
Marsh Posté le 10-10-2004 à 11:05:49
en théorie oui.
Car se sont lescomposants de l'alime qui ont tout pirs.
T'as juste besoin d'essayer avec une nouvelle alime (par ex avec l'alim de l'ordi avec lequesl tu écris là ! )
Marsh Posté le 09-10-2004 à 22:52:24
Bonsoir,
Il y a quelques temps j'ai mon vieux PC qui a grillé (PII 233mhz), la cause est que l'alim etait apperement en 110V et quelqu'un l'a allumé
J'aimerais donc savoir si tous les composants ont été endommagés ou si c'est seulement l'alimentation ? Si c'est cette dernière seulement, j'ai simplement besoin de la changer par une alimentation recente à la norme ATX ?
Merc
