Alimentation Ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:43:36
plusieurs solutions existent.
Si c'est un ventilo 2 ou 3 pin tu peux acheter:
- Zalman - Adaptateur Molex - ZM-MC1 3.99 Euro
ou
- Zalman - Variateur de vitesse pour ventilateur - Fan Mate 2 3.99 Euro egalement.
Je te conseil le fan mate qui te permet de choisir le voltage désiré.
Si ton ventilateur a 4 pin, ou si tu dispose d'un adapteur 3  > 4
http://www.silentpcreview.com/Sect [...] tid-6.html
meme manip en images
http://forums.silentpcreview.com/v [...] ght=7v+mod
Si tu as plusieurs fans que tu souhaite sous volter, un baybus ou un rheobus est probablement la meilleure solution.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 08:08:05
merci beaucoup, je possède 2 papst 120*120 4 pins, peux tu me conceiller un baybus ou rheobus qui permet de gérer ces ventilo facilement.
encore merci pour tes explications
Marsh Posté le 09-10-2004 à 06:35:43
Je n'ai pas de modele en particulier a te recommander, tu peux toujours te renseigner aupres de pc-look.com, c'est la boutique micro qui a le plus grand choix de controlleur a ma connaissance.
Mais fait attention la majorite des controlleurs ne prennent que des ventilos 2/3 pins.
Personellement j'utilise celui ci, http://www.mutantmods.com/itemdeta [...] =3FANSPDBG
Certainement pas le meilleur mais il a l'avantage d'etre assorti a mon boitier.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 18:49:26
Je suis tombé par hasard sur cette discussion et j'espère avoir trouvé une réponse à mon problème.
En effet, j'ai un pc packard bell qui se met en mode sécurité car le ventilo du proc ne tourne plus. J'ai essayé le ventilo sur un eautre carte mère et il fonctionne très bien. Cela doit donc provenir de la broche 3 pins sur la carte mère. Je ne vois pas comment je peux réparer cela. Une idée?
Je me suis donc dis que si je pouvais brancher ce ventilo sur une autre entrée il tournerait sans doute à plein régime tout le temps mais le proc ne monterait plus en température et le pc ne se mettrait plus en mode sécurité.
J'ai vu que sur le PC il y avait des cables en provenance de l'alim à 4 fils 1 rouge , 2 noirs et un jaune. Il y a une broche qui fait dans les 1,2 cm et l'autre dans les 2,1cm.
Si je branche un adaptateur molex type ZM-MC1 sur une de ces broches et de l'autre côté l'entrée de mon ventilo, cela devrait fonctionner?
A priori, j'ai vu qu'il y avait une entrée 12v (rouge) et une 5v (jaune). Je dois brancher le ventilo sur laquelle?
C'est une solution valable de faire cela?
Merci pour votre retour.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 19:11:13
Si jamais c'était une bonne solution, dans le bios, il y a deux options pour le Fan Control, enable et disable.
Le choix est important si je branche sur une autre entrée? Si oui, quelle est la bonne option?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:08:02
Comment faire pour alimenter un ventilo en 5 ou 7V?
