LAN PARTY >> Alimentation électrique pour ~100 PC [ HS ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 19:57:23
Tous depend de l'amperage des lignes de courants.
Compte 1 ligne pour 10-12 pc
il faut que tu saches l'amperage des lignes pour savoir combien de pc tu peux mettre dessus
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:51:22
houla
tu la fais ou cette lan ?
si c'est chez toi : tu as pas la puissance nécessaire
si c'est dans une salle louée, ca dépend de l'abonement
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:54:16
Attention,
d'expérience, au delà de 5uc + écran par disjoncteur tu risque de voir la ligne sauter.
Comme ce sont des alims à découpage d'origines diverses et par forcement très stables, tu auras ensuite beaucoup de mal à réarmer.
Donc au max, 5 à 6 pc complets, et si ça saute, tous le monde débranche ou coupe l'interupteur du PC pour que vous puissiez réarmer.
Fait toi conseiller par un pote électricien, c'est plus prudent. Une Lan sans courant, c'est pas une Lan, c'est la Foire.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:59:52
c pas moi qui fé cette LAN, c un pote kié en BTS IG, mé il y conné rien, (moi non plis d'ailleurs )
donc je demandais l'avis de personnes souvent bien renseignées
ok, donc fodrai voir avec l'organistaion qui loue la salle ?
mé si ya 100 PC de 300W chacun, vu qu'on consomme en général 200W par PC, ca ferai 20 000W pour la salle ?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:19:07
300 W c'est en sortie de l'alim, une alim de 300 W ca consomme facilement 400 W si elle est a fond (faut pas esperer mieux qu'un rendement de 75 %) donc meme si ton PC consomme que 200 W ton alim elle consommera au moins 275 W
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:51:27
Pour faire clair et rapide :
1) Verifier que chaque prise a un disjoncteur independant.
Car tu peut tres bien avoir 5 prises ds la piece mais quelle soit toute relié ensemble.
2) Pas plus de 5/6 Pc par disjoncteurs et non pas par prises ! Donc voir avec l'electricien en charge de la salle pour etre sur de ce que l'on branche !
3) 20 Kw c'est pas énorme, après fo voir si l abonement de la salle tiendra le coup !
Dernier conseil, si ton pote n'a jamais organisé de lans, comencé par 100 pers , c'est une tres tres mais alors tres mauvaise idée ! Car pas d'experience en organisation = Lan bidon
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:53:15
Citation : 200 W ton alim elle consommera au moins 275 W |
euh flo37fr, si une alim est donnée pour debiter 300w, ya pas de raison qu elle en consomme plus A part peut etre pour le rendement de l alim qui doit etre a 98%
Marsh Posté le 02-10-2004 à 22:06:26
grunk a écrit :
Marsh Posté le 03-10-2004 à 02:01:51
grunk a écrit :
Si je suis ton raisonnement, les pertes sont, pour une alim de 300 W de 6 W. Donc la chaleur dégagé est d'a peu pres 6 W, chaleur largement dissipable avec un simple radiateur. Essaye donc de faire tourner ton alimentation sans ventilateur pour voir ce que ca donne
(Je parle des alims classiques pas des alims fanless qui elles ont un meilleur rendement et un radiateur prévu en conséquence).
Marsh Posté le 03-10-2004 à 02:14:45
bon ok merci pour les précisions...
donc dans tt les cas, se renseigner sur la salle, c quel type d'abonnement... si ya une centaine de personne, fodrai une vingtaine de disjoncteur ?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:09:54
Quelle est la taille de ta salle?
Mais franchement c'est mort
Car par disjoncteur la norme autorrise 5 prises donc il auurra 5 prises par disjonteur.
Un disjoncteur est proteger jusque 16A à environ 500W par poste cela fait 32 poste par départ,donc un peut plus de 6 pc par prise.
Il faudrait que ta salle environ 3 à 4 Départ 16 A.
En plus il faut voir le contrat EDF Il Faudrait qu'il soit superieur à 50 KWh et c'est la que cela coince car en moyenne pour une habition normale les gens prenneent du 32 KWh pour être tranquille.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 13:35:24
fo une salle spéciale, vous pensez que dans les salles de fetes ils ont ce genre d'install ? sinon je lui conseille le Zénith
Marsh Posté le 03-10-2004 à 14:21:19
l'asso dont je fait parti organise des LAN de 70 personnes dans des salles des fetes et ca passe, il faut juste bien repartir la charge
Marsh Posté le 03-10-2004 à 15:02:35
Repartir la charge sur les differentes lignes qui sortent de l'armoire electrique, mais pour sa, il faut le shema electrique de la salle.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:27:27
Negueu a écrit : hé ben c compliké quand meme |
ba ouais, et encore c'est pas moi qui m'en occupe de ca, je dis juste ce que je sais!
Mais c'est vrai que commencer a organiser des LAN en commencent par une de 100 personnes, c'est pas tres malin
Marsh Posté le 02-10-2004 à 19:53:56
salut
je savais pas dans quelle catégories poster... donc jpense que Hardware ca ira...
g un pote qui veut organiser une LAN avec environ une centaine de participants, donc le PB, c'est l'alimentation électrique de la salle...
ya qqun qui s'y conné en LAN pour m'expliker un peu ?
