Alimentation et pc qui se fige en jouant
Alimentation et pc qui se fige en jouant - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 22:42:59
Voila, des que je joue a n'importe quelle jeux mon pc se fige.
C'est pas a cause de la chaleur puisque que mes température sont bonne et des que mon pc bug je touche ma carte  graphique et elle est a peine chaude...
Donc je pense a mon alimentation voici mes valeurs (au repos)
Températures:
   Carte mère   30 °C (86 °F)
   Processeur   39 °C (102 °F)
   Maxtor 6Y080L0   14 °C (57 °F)
   Maxtor 6Y080L0   9 °C (48 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   2177 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.63 V
   +3.3 V   3.25 V
   +5 V   5.00 V
   +12 V   11.61 V
   -12 V   -11.62 V
   -5 V   -4.90 V
   Mise en veille +5 V   4.92 V
   Batterie VBAT   3.82 V
   Debug Info F   9B FF FF
   Debug Info T   30 39 255
   Debug Info V   66 00 CB BA BF 28 38 (01)
Est ce que ca pourrait etre mon alimentation?
merci d'avance
Marsh Posté le 23-02-2006 à 22:44:11
Defois le -12v est a 11.54 ??
Marsh Posté le 23-02-2006 à 22:59:33
poste ta config sinon comment veux tu qu'on t'aide?
et ton +12V est tres bas, ça peut etre la cause du prob car certaines CG sont tres sensibles a des mauvais +12V
donc encore une fois sans savoir quelle est ta config on ne peut pas t'aider
Mon feedback
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:15:49
les voltages sont données par soft, je suppose, fait une mesure du 5v et 12v avec voltmetre et mets les ici
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:31:05
Ma config
athlon xp 3200
2x 512 ddr 400
carte graphique nvida fx 5500
carte mere msi kt880
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:31:30
J'ai pas de volmetre...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:32:42
ton alim, marque et puissance, elles sont marque sur une etiquette
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:32:51
au vu de ta config ça doit pas etre l'alim.
je testerai la RAM avec memtest si j'etais a ta place.
Mon feedback
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:44:21
Alim qtec 450 dual fan
+3.3 v     14a max
+5v         25a
+12v       14a
-5v         0.5a
-12v        0.5a
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:57:21
normalement ça devrait largement passer avec ce genre d'amperage sur ta config
Mon feedback
Marsh Posté le 24-02-2006 à 08:19:05
Mais j'ai 2 ventilo de branché en 7volt dessus on m'a dit que ca pouvais tuer mon alim?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 08:49:24
une alim peut ne apprecier ce genre de manip de par sa conception. Pour ca un reobus ou bricole dans ce genre ferait mieux l'affaire
Marsh Posté le 24-02-2006 à 09:55:16
Je pense à un défaut de ta CG car j'ai eu le même problème avec une MSI 6600 passive, le rad couvrait pas toutes les puces et ça surchauffé ;) (défaut de fabrication)
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:48:02
Ca ne peut pas etre un defaut puisqu'avant ca ne le faisé pas...
Mes barettes sont testé et il n'y a aucune erreur mais j'ai constater qu'elle etait en dual channel mais ce sont 2 barettes completement differente une corsair et une kingston
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:03:23
Et moi non plus ça ne le faisait pas avant ;)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:55:42
Bah pourquoi ca ne le fait pas avec des jeux beaucoup plus puissant?
J'ai joué pendant 3h a nfs most wanted et aucun probleme
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2006 à 18:56:44
