quelle alimentation suffisamment stable ??
quelle alimentation suffisamment stable ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:33:23
L'alimentation actuelle de mon pc me semble peu stable et pas suffisamment puissante, c'est une LC Power SG420 Giant.
D'après les sites permettant de calculer la puissance nécessaire pour ma config, j'ai besoin de 336 W à 358W de puissance réelle. Donc avec une moyenne de puissance délivrée de 75 à 80 %, je pense que je devrais prendre une alimentation de mini 500W pour avoir ça.
Les tensions de la LC Power me semblant peu stables (le 12V fait le yoyo avec une baisse à 11.5V quand la machine commence à être active, les autres tensions aussi du reste, même si c'est dans la limite des 5 %), je cherche une alimentation hyper stable (je fais du montage vidéo, donc là, ça doit assurer), silencieuse (tant qu'à changer) et qui ne va pas transformer mon pc en chaudière davantage qu'actuellement (qui est déjà assez chaud !).
Je viens de claquer deux disques durs en moins de deux mois, ils étaient en plein travail, soit transfert de fichiers importants soit en scan disk de l'antivirus, je pense que soit ils ont trop chauffé (donc je vais faire l'acquisition de dissipateurs), soit l'alim a déconné  :cry: .
Mon boitier est pas terrible et sûrement mal ventilé, donc, je vais lui faire des jolis trous dans la façade pour avoir de l'air ou carrément enlever un côté, je vais essayer de rajouter un ou deux ventilos mais je ne suis pas sûre d'avoir la place  :heink: . :??:
Donc, si vous pouvez me conseiller pour une alim de qualité, quitte à investir !
Je suis assez partante pour une Seasonic S12 500 HT à 108 €, ou bien une Enermax...
Quelle est la meilleure des deux ou d'autres : stable, silencieuse...
Merci pour vos réponses
Val
Config :
P5P800
PIV 550 3.4 Ghz Prescott (qui chauffe et dont le ventilo fait du bruit !!!!)
DDR Corsair XMS 512 x 2
Disque dur seagate 250 Go qui va partir en SAV et qui sera remplacé par un maxtor DiamondPlus 8 40 Go pour le système
Disque dur maxtor 160 go Diamond Plus 9 Sata pour sauvegarde video
Disque dur seagate 250 Go : le nouveau de retour SAV pour sauvegarde de base
Graveur DVD LG4160
Lecteur de cartes
Lecteur disquettes (ça existe encore les disquettes  :whistle: )
Boitier Heden
Alimentation LC Power SG420 Giant
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:36:04
Seasonic S12 ou Antec NEo Power, tres bon choix
Sinon une Fortron Green 400w, l'alim ecolo :)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:36:50
Uè Fortron green impecc :) Seasonic aussi :)
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:38:15
Il fume ton site pour calculer la puissance non ? a part que ton cpu consomme 250w...
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:39:03
Troll ou manque de clarté prodigieux? :/
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:40:01
Tu as vu son profil avant de dire ça ?  :heink:
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:42:21
Nombre de messages postés :  29170
Vu, mais ça ne veut pas dire grand chose de toute façon.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:43:47
Je parle du profil de son pc  :pt1cable:, pas du mien.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:47:46
Euh je saisis pas ??
Marsh Posté le 19-02-2006 à 18:49:59
ça : http://forum.hardware.fr/configura [...] udo=Val354
En gros, il n'y a que le cpu qui consomme (dans les 110w) le reste, c'est 10w de conso maxi (genre la 9550).
Donc que l'on ne me dise pas que son pc a besoin de 358w watts reel pour tourner, sachant que mon PC1 lui tire 180w en full !
Marsh Posté le 19-02-2006 à 19:27:18
Et bien puissance calculée sur ce site :
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
mais également sur un autre site dont l'adresse était donnée dans un post dans cette même rubrique :
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Il faut dire que j'ai déjà claqué l'alim no name de 480 W soit disant fournie avec le boitier. Et que dès que je lance un traitement vidéo, faut voir les tensions qui s'abaissent furieusement, le processeur qui fait monter la température générale, celles des disques durs concernés qui montent aussi...
Sans parler du bruit...
Bon, je crois que je vais m'offrir la seasonic S12, surtout avec mes 3 DD au lieu des 2 au départ, et puis, comme ça, si je change de carte graphique ou autre, ça devrait tenir le choc. Et plus qu'une alim véritablement puissante, je veux vraiment un truc stable, je crois que c'est surtout ça l'important parce que je sais bien que tous ce que j'ai dans le boitier ne va pas tourner en même temps, sinon, je n'ai plus qu'à éteindre le chauffage de la maison !!!
Merci en tout cas pour vos réponses.
Val
Marsh Posté le 19-02-2006 à 19:30:23
Tes disque dur c'est genre, 3HDD 300Go empilé l'un sur l'autre sans ventilo devant?
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 19-02-2006 à 19:46:14
C'est effectivement quasiment ça :
HDD 160 Go et 250 Go avec maxi 5 mm entre les deux, impossible de faire autrement boitier trop petit et très très mal conçu.
Le 3ème DD 40 Go va être en commande, je vais le mettre dans un dissipateur et donc il ira dans une baie 5 1/4 et non plus dans une 3.5, comme ça, il y aura 7 cm entre les deux qui seront dans les baies 3.5 (250 et 160 go) et le disque système sera à plus de 15 cm des deux autres et à 8 cm du graveur DVD.
En fait, tout vient de deux choses : boitier très mal ventilé (1 seul ventilo et à l'arrière) et pas la place prévue pour un second) et alim pas assez stable. Donc, l'un plus l'autre = gros plantage quand ça tourne en maxi !
J'aurai bien changé de boitier mais j'ai un peu peur de démonter l'ensemble carte mère + processeur et que ça plante ensuite...
J'avoue que j'ai l'habitude de démonter et de remonter tout le reste, mais là, je sais que c'est la partie hyper sensible, voire limite susceptible de la config...
Val
Marsh Posté le 19-02-2006 à 19:49:09
Rien a voir avec ton alim alors, j'ai un pote avec la LC Power il a 4*250Go + 1*40Go, mais correctement ventilé il en a pas pété un seul...
Les disques comme ca ca chauffe enormement faut ventiler
Marsh Posté le 19-02-2006 à 21:35:59
Oui sûrement, mais moi les tensions de l'alim chutent beaucoup quand le pc bosse dur ! Tout à l'heure, rien qu'en sauvegardant un doc pdf de 10 pages, le 12 V est passé à 11.2, le AVcc de 3.3 V est passé à 2.8 , ça fait une sacré chute tout de même. Je croyais même qu'avec une telle chute, l'alim devait se mettre en sécurité...
Mais bon, rien ne dit qu'elle n'a pas un défaut. Enfin, je vais surtout faire le nécessaire pour ventiler au mieux dans ce boitier de m... donc éloigner les disques durs les uns des autres. Mais bon, pour ça, je suis aussi limitée par la longueur des cables de l'alim !
Val
Marsh Posté le 19-02-2006 à 21:41:41
c'est genial et alors en pratique ca change quoi?
De plus le seul moyen de verifier les tensions de maniere fiable c'est au voltmetre, c'est ce que tu fais?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 09:01:04
Apparemment pas grand chose sauf si c'est ce qui a provoqué le problème de mes disques durs.
La config a tourné nickel pendant 1 an 1/2 et là, deux disques coup sur coup de claqué, ça fait beaucoup (ils étaient positionnés de la même façon depuis 1 an 1/2). Donc, la question se posait de savoir si c'était en raison d'une surchauffe des disques (mais pourquoi plus maintenant qu'avant, d'autant qu'à chaque fois qu'ils ont planté, c'était en bossant finalement peu : transfert de fichiers, scan disk de l'anti virus, par rapport à l'encodage vidéo, c'est vraiment rien) ou bien si les tensions de l'alim qui, il y a quelques mois encore, étaient parfaitement stables, avaient pu provoquer ce problème.
Et j'avoue, je n'ai pas testé au voltmètre, juste avec asus probe et speedfan, qui trouvent des tensions identiques à peu de chose près. Je sais que c'est loin d'être fiable mais avant, y'avait très peu d'évolution dans les tensions.
Bon, je vais changer les nappes des disques durs aussi, prendre des nappes rondes parce que c'est le fouilli complet là dedans malgré les attaches que j'ai mise pour dégager un peu. D'après l'emballage du boitier que j'ai conservé, je dois pouvoir ajouter 4 ventilos, franchement, je ne sais pas où !!!! Je vais éteindre l'ordi et regarder tout ça.
Et vérifier les tensions au voltmètre, si j'arrive à mettre la main sur ce dernier qui doit se promener dans un coin du garage !
Marsh Posté le 20-02-2006 à 09:24:12
Ton pote est un inconscient  :sweat:
Marsh Posté le 20-02-2006 à 09:36:43
Moi non plus, j'en ai pas pêté pendant 1 an 1/2 ! Et puis tout d'un coup, pouf !!!! deux DD dont le deuxième qui n'a pas tourné deux mois !
A propos, Seagate, c'est bien, la garantie est plus longue que chez Maxtor mais faut renvoyer le DD en Hollande et non en France comme Maxtor. Et pas de remplacement avancé hors des USA !!! (On vous renvoie le DD neuf avant que vous ne retourniez l'ancien).
Marsh Posté le 20-02-2006 à 09:40:21
Je voudrais savoir si les Enermax Liberty sont aussi stables que les S12
Marsh Posté le 20-02-2006 à 16:18:11
J'en ai une autre en 5volts avec 3 HDD, et elle va trés bien sur un sempron 2200+@2500+
et une autre sur ma config, en 5volts aussi, et elle va trés bien :spamafote:
Marsh Posté le 20-02-2006 à 16:40:33
Ouais mais moi j'aurais peur de perdre 1TO de donnée si un jour l'alim claque...
Marsh Posté le 20-02-2006 à 17:02:11
Fait attention alors toi aussi tu as une alim dans ton pc  [:icon10]
