Alimentation défectueuse, comment savoir? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 02:47:10
tu peux pas savoir avec certitude, mais si ses voltages sont mauvais (avec beaucoup de variations notamment) c'est certainement l'alim qui est en cause.
Les 2 principaux facteurs de décès pour un disque dur c'est :
C'est quoi la marque de ton alim ?
D'ailleurs ça me fait penser :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6409-1.htm
Allez fais ton devoir de citoyen, vote ![[:arg] [:arg]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/arg.gif)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 03:32:33
salut Lolic421
quel est exactement le problème avec ton dur
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:35:34
Alors la marque de mon alim, j'en sais rien, c'estr même pas écrit ,dessus tellement ils ont honte, mais c'est de la basse qualité.
Mais comment tu fais pour voir les écarts de tension quand il y a pas de systême d'exploitation, dans le bios??
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:39:18
sinon alors pour mon problème avec mon disque dur, c'est celui écrit à  cette adresse:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7436-1.htm
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:43:05
Mon disc dur, ben je sais pas, il faisait du stockage avant sur un pc, c'est à dire qu'il avait pas de systême d'exploitation, mais ensuite, j'ai voulu l'installer sur un autre ordi et lui mettre un systême, mais à chaque fois l'installation n'arrivait pas à son terme comme décrit dans l'autre sujet.
Maintenant, même en stockage, il ne fonctionne plus trop, car, il ne reconnait plus la taille des lecteurs logiques de ce disque dur.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:14:07
Tu demandes comment faire pour connaître les écarts de tension sans système d'exploitation, il faut savoir que les informations que tu obtiens par softs ne sont pas toujours fiables.
Pour connaître les tensions, tu prends un multimètre et tu mesure aux prises molex de l'alim le 12 volts et le 5 volts...
Pour ton disque, si ma mémoire est bonne, fdisk ne reconnaît pas les partitions NFTS. Il est possible que tu en aies une ou plusieurs (?)  Si tu possède partition magic, tu devrait pouvoir résoudre ton problème (sous réserve que ton disque ne soit pas HS).
Sinon tu disais que tu voulais le faire passer en garantie, ça me semble la solution la plus facile non ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:52:28
Ben  oui, le problème, c'est que c'est la 2ème fois ke je le change, la 1ère fois c'était un problème à peu près dans le même genre, mais sur un autre ordinateur.
Je vais essayer le multimètre.
Je n'ai plus de partitions en ntfs, tout est en FAT, et j'ai pas de partition magic, enfin, je sais pas ce que c'est magic.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:11:31
PartitionMagic c'est un logiciel (PowerQuest PartitionMagic)... Il est efficace et pourrait certainement te rendre service.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:57:09
a mon humble avis :
![[:carbonim] [:carbonim]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/carbonim.gif)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 19:41:11
Le disque, je crois ke tu as raison, et pour l'alim aussi, mais pour le ventilo, ça m'étonnerait.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:59:03
ça t'étonne qu'il faille refroidir ton boitier
Oncle Sicarius dit : "boitier ventilé, matos protégé"  ![[:zionkitroll] [:zionkitroll]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zionkitroll.gif)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:42:39
Non, ça m'étonne pas qu'il faut le refroidir, mais je veux dire, qu'il est déjà très bien ventilé, et ça m'étonnerait que le problème vienne de ce côté, voilà.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 21:45:41
Bonjour tout le monde, voilà, je voulais savoir comment on faisait pour savoir si une alimentation peut endommager un disque dur sans le faire griller, et si c'est le cas, comment peut on savoir si c'est elle qui est défectueuse?
Merci d'avance.
