Problème alimentation TTGI 500W [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:31:36
regarde si ya pas un composant dans ton pc qui fait court jus (debranche piece par piece
Marsh Posté le 23-04-2004 à 04:06:42
| tompouss a écrit : regarde si ya pas un composant dans ton pc qui fait court jus (debranche piece par piece   |
Non, mon pc marche très bien car j'ai remplacé comme dit plus haut mon alim TTGI 500W par une alim noname de 300W et tout fonctionne très bien
Marsh Posté le 23-04-2004 à 18:50:11
   Ca va pas t'aider beaucoup mais...
Je viens d'acheter une alim Thermaltake Silent PurePower W0010 - ATX-480W et je l'ai monter à la place d'une alim no-name de 400w qui marchait (presque) bien mais qui fesait un foin pas possible et qui avait une petite faiblesse dans le 3.3v d'environ 10% en moins.
Elle à fonctionné une mn à peu prés
  puis plus rien. J'ai fait un clear cmos, j'ai tout débranché, j'ai revérifier si court jus quelque part, etc... mais rien à faire, marche pas
J'ai remonté ma no-name et ça remarche
 C'est quoi ces merdes d'alim stabilisé ? Trop stabilisé
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:25:44
Oui c'est clair ça m'aide pas du tout surtout qu'en plus c'est pas du tout la même alim
Le truc, c'est que mon alim marche toujours, c'est à l'allumage qu'elle merdouille
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:39:54
Nous avons des points communs
Et puis les mêmes causes ne produisent pas forcément les mêmes effets
Ces alim de "qualité" ont l'air plutôt chiantes en tout cas.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 23:30:15
Bon j'ai testé l'alim avec un graveur et un ventilateur seulement et elle marche bien sans carte mère
Bizarre bizarre
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:08:45
| BonOeil a écrit : Bon j'ai testé l'alim avec un graveur et un ventilateur seulement et elle marche bien sans carte mère   |
Pareille, mon alim ne fonctionne pas AVEC la cm ! Mais trés bien sans.
Je l'ai échangé et là on m'a dit qu'il y avait beaucoup de problèmes avec certaines alim stabilisés et les cm Asus.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 21:25:20
 Elle démarre seulement quand je laisse le pc ainsi pendant plusieurs heures et encore en appuyant une bonne dizaine de fois dessus.
J'expose mon problème:
Lorsque je mets sur "ON" le switch situé au dos de l'alim, elle se mets en fonctionnement (les ventilateurs tournent) alors que logiquement elle ne devrait pas.
Evidemment lorsque j'appuie sur le switch de la tour, le pc ne démarre pas
Pour l'instant j'ai remis ma vieille alim de 300W mais bon je dois tourner sans overclcok sous peine de voir mon alim claquer...
J'aimerais donc savoir si il y a d'autres personnes qui est arrivé la même chose et les solutions.
Pour info, j'ai démonté mon alim mais rien vu de cramé
Edit : Démontage de toutes les pièces composant l'alim et nettoyage soigneux : ça fonctionne
Message édité par BonOeil le 18-01-2005 à 19:48:31
