Alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:44:20
Hello,celle çi........
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:47:10
| chriskenoby a écrit : Hello,celle çi........ |
+1
Juste une chose, comment se fait-il que tu ais un 5000+ sur une A8N32-SLI Deluxe qui est une mobo 939 ?
Les Athlons X2 se sont arrétés à 4800+ sur ce socket il me semble
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:58:06
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] multimedia
que penser vous de celle là??
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:59:24
http://www.grosbill.com/4-fortron_ [...] multimedia
j'hesite avec celle là aussi.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:14:48
les deux sont bonne, preference pour Corsair la 450w suffit pour ta config,mais si tu veut depenser plus prend la 550w.....
Marsh Posté le 31-03-2008 à 10:35:01
Moi je dirais non pour la 450W ca va etre trop juste pour la config...
Perso j'avais une Zalman 460W et elle suivait pas... maintenant jai la Fortron 700W et plus aucun plantage!
Marsh Posté le 31-03-2008 à 10:37:44
Tu va surement la trouver cher, mais franchement après avoir eu des souci avec 3 petits alim maintanant j'ai compri...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069000.html
Marsh Posté le 31-03-2008 à 11:01:00
a lire avant d acheter des alims .....
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] -test.html
Marsh Posté le 31-03-2008 à 11:03:13
| davidfiestatdci a écrit : Moi je dirais non pour la 450W ca va etre trop juste pour la config... |
Tout depend de la config et de l OC , bien sur.......
Marsh Posté le 31-03-2008 à 11:09:52
Oui c'est sur...
Ma config:
A8N32SLI
AMD 3800+ X2 s939 @ 2700Mhz
2 X XFX 7600GT XXX
3HD
3DVD
4 X 512 RAM
Fortron epsillon 700W
Soud blaster X-FI
Perso je pense vraiment qu'il devrais pas descendre en desous d'une bonne 550W
Moi je me suis rendu compte parce que l'autre a explosé a cause d'une mésaventure lol
Mais quand je jouais j'avais des nuages vert et tout! le PC plantais mais je croyais que c'etait a cause de lOC...
Et finallement le PC va 10X mieu maintenant donc a méditer quand meme avant d'acheter une trop petit alim
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:05:00
ou une alim de merde parce que zalman sont pas vraiment réputés pour la qualité de leurs alims.
une Corsair en 450 ou 550 W. L'antec NeoHE 550 est très bien et modulaire.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:07:50
Oui très bien en 550W mais 450W je crois que ca va etre juste.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:12:09
ma config est aussi puissante que la tienne en plus d'être o/c
avec cette alim : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] ocode=4598
fonctionne super bien
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:14:54
Tu as deja vérifié tout les voltage sous OCCT pendant un auto test?
moi c'est la que je me suis rendu compte du gros souci!
Mais sinon c'est sur que 520 ca doit etre assé, mais par expérience je risquerais pas en desous de 500W et je prendrais pas une Alim d'une marque pas réputée...
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:18:03
faut pas oublier qu'il a une X2 sur la config , ca pompe plus sur 1 rail que le reste de la config ... prendre une monorail sera surement mieux pour la stabilité de son pc , pas de probleme de redistribution d'amperes , pas de surchage du rail ( rail se met en securité , plantage ) par la X2 ..
donc VX450 ( 33A sur 1 rail , ca suffira ) si o/c prononcé , la VX550 sera mieux indiqué ( 41A )
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:23:53
| davidfiestatdci a écrit : Tu as deja vérifié tout les voltage sous OCCT pendant un auto test? |
1 heure sous occt sans aucun problème pour un Q6600 testé @3.5Ghz parfaitement stable, c'est du corsair (donc du seasonic) ça roxx ![]()
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:43:32
ouki pas de souchi mais moi il passait les tests y pantais pas...
Mais les votlages etaient pour le 12V à 11.80 et le 5V a 4.85... avec la new alim c'est passé a 12.10 et a 5.05....
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:56:06
| davidfiestatdci a écrit : |
je suis prêt à te parier tout ce que tu veux que sa config bouffe moins de 400 W
Mais s'il veut grader son alim un certain temps, 500 W lui offriront une marge suffisante donc je suis d'accord avec toi. Il devrait plutôt se diriger vers les modèles 550W proposés
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:56:14
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html
Apparement ma nouvel a bien 2 rails...12V
mais les données qu'il donne pour l'amperage me paraisent bizar Non?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:57:11
| Derdak a écrit : faut pas oublier qu'il a une X2 sur la config , ca pompe plus sur 1 rail que le reste de la config ... prendre une monorail sera surement mieux pour la stabilité de son pc , pas de probleme de redistribution d'amperes , pas de surchage du rail ( rail se met en securité , plantage ) par la X2 .. |
ouais enfin ces histoires de rails ca me parait plus marketing qu'autre chose.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:29:01
vaut mieux 33A sur 1 rail 12v, que 16 ou 17A sur 2 rail, tu n auras jamais les deux puissance combine....
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:32:40
Tant que ca tourne... on vera après...
Mais perso j'avais commencer avec un pc tout simple avec une CG, un HD, un DVD... donc ca suffisait... après j'ai rajouté tout le reste petit a petit et donc avec les upgrade l'alim a pas suivi... fau aussi voir se qu'il veu pour le futur...
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:37:26
tout a fait,mais comme on parle marketing,je pense qu a l epoque ou il ont sortie leurs Alims a 2 rail c etait du Marketing, car depuis plus d une grande Marque est revenue au monorail,donc avec une Corsair qu elle soit 450W ou 550 W avec un seul rail qui a la Pattate ,tu sera tranquille pour un moment...
et il faut aussi arretter la surenchere des Watts....
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:43:21
Moi j'ai ete obligé d'acheter la Fortron 700 parce qu'il avais que ca... ou alors des petit 450...
Mais quelqu'un peu expliquer l'histoire de rail la, ou me donner le lien ou je peu trouver des info...
L'amperage sur chacun de mes rail m'inquiete quand meme.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:52:02
| chriskenoby a écrit : tout a fait,mais comme on parle marketing,je pense qu a l epoque ou il ont sortie leurs Alims a 2 rail c etait du Marketing, car depuis plus d une grande Marque est revenue au monorail,donc avec une Corsair qu elle soit 450W ou 550 W avec un seul rail qui a la Pattate ,tu sera tranquille pour un moment... |
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:52:35
encore un tres bon test de DivX......
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:59:33
La VX450 n'est pas modulaire. C'est la série HX qui est modulaire chez Corsair? parce que c quand même vachement intéressant les alims modulaires
Marsh Posté le 01-04-2008 à 12:17:19
| mic_12 a écrit : La VX450 n'est pas modulaire. C'est la série HX qui est modulaire chez Corsair? parce que c quand même vachement intéressant les alims modulaires |
oui les HX sont modulaires
Marsh Posté le 02-04-2008 à 13:54:50
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] r_470.html
que pensez vous de celle là?
Marsh Posté le 02-04-2008 à 16:34:53
Je ne vois pas où il ont fumé les 60A sur le +12V...
Les specs constructeurs disent 26A !
Marsh Posté le 02-04-2008 à 17:45:44
faut espere qu OCZ est fait mieux depuis ce test...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page77.php
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:40:29
Voila j'ai un amd5000+ x2 + 4go de gskill + carte mere a8n32sli deluxe +un dd seagate 320go 16mo + bientot une 3870x2 et mais bon je pense que l'alim vas etre un peu juste j'ai une 350w donc que
me conseillerai vous?de preference sur le site de gros bill ou cdiscount merci a vous.
