Connecteur POWER1 ("P4") 4 broches, 8 broches... [Alim/Carte Mère] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2008 à 00:19:07
Bon, je me répond pour partie tout seul... visiblement c'est le connecteur "P8" (hihihi kikoolol ![[:ideenoire] [:ideenoire]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ideenoire.gif) ), de la norme ATX 2.3.
Super...
On va avoir un connecteur "P16" avec la norme ATX 2.4 qui ne saurait tarder, j'imagine??? ![[:kiki] [:kiki]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kiki.gif)
Bref, par contre existe il des adaptateurs P4->P8, ça, mystère...
Et ce connecteur est il rigoureusement indispensable, ou bien puis je m'en passer le temps de trouver un adaptateur, ça, mystère... (bis).
Non mais j'vous jure, l'informatique des fois...
Marsh Posté le 24-03-2008 à 08:43:06
Tu peut quand même brancher le connecteur P4 dans le nouveau connecteur à 8 broches. (d'ailleurs, c'est écrit dans le manuel, le P4 ne peut rentrer que dans une seule position)
Marsh Posté le 24-03-2008 à 11:20:38
Hu?
Sur "la moitié" du connecteur P8 donc?
Ca fonctionnerait? ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
D'ailleurs, en passant, ça m'a donné une idée... j'ai à coté un adaptateur Molex->P4 qui ne me sert plus à rien.
Est il possible de brancher dans une moitié de P8 le connecteur P4 "standard" de mon alim, et dans l'autre moitié l'adaptateur P4 branché sur une molex???? ![[:noxauror] [:noxauror]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/noxauror.gif)
Marsh Posté le 24-03-2008 à 15:22:06
Mon Abit est équipée du connecteur 8 broches; dans le manuel, il est bien explqué qu'un connecteur 4 broches permet un fonctionnement normal (ce qui est mon cas). Le connecteur 8 broches permet seulement d'atteindre la puissance maxi. que peut fournir la carte.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 16:01:35
Ok, merci.
Rien de tel n'est sigalé dans la doc de ma MSI, excepté que "tous les connecteurs doivent être bien branchés aux bons endroits pour assurer un fonctionnement stable". Super précis, donc...
La "moitié" de connecteur P8 sur lequel tu as branché ton connecteur P4 a une importance quelconque?
La moitié du haut, celle du bas?
Marsh Posté le 24-03-2008 à 18:03:47
Ca dépend de la C-M. Le manuel Abit a des photos pour expliquer les branchements: sur cette carte , c'est les 4 broches les plus près du proc qui sont branchées. Je ne sais pas si ça peut t'aider!
Marsh Posté le 24-03-2008 à 18:05:35
Ok, merci de ton aide, je vais aller voir pour plus de précisions sur le topic de la MSI Neo2-FR, que je viens de trouver
( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 )
Marsh Posté le 23-03-2008 à 23:00:21
![[:w3c compliant] [:w3c compliant]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/w3c compliant.gif)
J'ai une alim récente Hiper avec un connecteur mâle "P4" 4 broches (alimentation étage processeur).
Cool.
J'avais une carte mère Gigabyte avec un connecteur femelle POWER1 4 broches.
Cool.
Et là sur ma nouvelle carte mère MSI P35 Neo2-FR, j'ai un connecteur femelle POWER1... 8 broches
Pas cool.
Ca a encore(*) changé de standard???
Je dois tuer quelqu'un et racheter une autre alimentation, ou bien je dois "juste" encore aller chercher un adaptateur???
Ca peut fonctionner sans rien brancher, le temps d'acheter un hypothétique adaptateur "P4 4 broches->P4 8 broches" ou "molex->P4 8 broches" par exemple, ou je risque de tout faire pêter???
Là j'ai un gros coup de ras le bol...
(*) pour ceux qui veulent rire de mes précédents déboires avec ce connecteur P4 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Leg9 le 23-03-2008 à 23:11:08
If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way... "Loreleï's dead ; Heaven is about to fuzz."
