ram mal reconnue...? alim trop chaude..? - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 29-03-2008 à 14:04:00
Je viens d'acheter un nouveau pc (antec p182 + antec earthwatt 500 watts, msi p35 neo-f, core2duo e8200, ventirad noctua nh-u12p, kingston ddr2 pc6400 cas4 LL, twintech 8800gt heatpipe,...) et que ce soit dans cpu-z ou pc wizard 2008, ma ram est reconnue en tant que "DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz) - [DDR2-666]". Elle est configuré a 800 Mhz dans le bios et cela ne semble poser aucun problème mais je voulais savoir si c'était normal ou non?
D'autre part, la temperature de l'alim est de... 128°(cf. ci-dessous) selon pc wizard (pc completement stable pourtant) normal ou pas donc?
Et puis, pour finir, je laisse mon pc en oc permanent: 3,2 Ghz (8x400 au lieu de 8x333), fsb à 1600 Mhz(donc 400?) selon cpu-z et je voulais savoir si les températures (prises au repos) sont normales? , Surveillance Matériel : Fintek F71882FG Tension CPU : 1.30 V Tension +3.3V : 3.31 V Tension +5V : 0.94 V Tension +12V : 3.54 V DIMM : 1.04 V SB : 3.31 V VBAT : 3.22 V VIN2 : 0.79 V VIN6 : 1.66 V Ventilateur Châssis : 1408 rpm Température Processeur : 30 °C Température Processeur (Coeur 1) : 44 °C Température Processeur (Coeur 2) : 45 °C Température Carte mère : 22 °C Température Alimentation : 128 °C : Surveillance Vidéo : nVidia Driver GPU Temperature : 36 °C GPU Ambient : 26 °C GPU Fan : 100% : Surveillance Disque Dur : S.M.A.R.T Température Disque Dur SAMSUNG HD403LJ : 32 °C
Voilà... bon j'espère ne pas trop avoir été hors sujet ou redondant... merci d'avance en tout cas.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:04:00
DIMM : 1.04 V
SB : 3.31 V
VBAT : 3.22 V
VIN2 : 0.79 V
VIN6 : 1.66 V
GPU Ambient : 26 °C
GPU Fan : 100%
