Probleme mémoire, alim ou autre ?
Probleme mémoire, alim ou autre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2007 à 13:00:15
Salut à tous,
Un Athlon XP 2000+ sur une Asus A7V8X me pose quelques petits soucis.
Régulièrment, j'avais soit des blues screens, soit des freezes, je metttais en cause une config de windows qui avait souffert, et sans doute un peu la surchauffe.
Là, j'ai "nettoyé" le PC (comprendre virer les poussieres, mis des bons ventillos, ranger les cables, réisntall windows, etc), tout semblait fonctionner correctement, mais après qques heures, badaboum.
Au reboot, il me fait des "biip biip biip" en continus, ce qui semble indiquer des problèmes de mémoire. Au vu des symptomes, ca me semblait possible, je rachète donc une barette de 512Mb en Kington.
Et après qques heures : re plantages.
Hors, les températures semblent bonnes, de l'ordre de 40° pour le CPU, une petite 30aine pour le reste du systeme, l'OS est tout réinstallé tout frais, le DD n'a pas de secteurs défects.
Par contre, au vu des indications dans le bios, l'alim semble être assez irrégulière dans le courant débité : des écarts assez forts +/- partout, un voltage du Vcore qui joue au yoyo, et un -16,5 (??) au -12V.
Alors, selon vous, alim qui est en train de rendre l'âme, CM en fin de vie, ou autre ?
Thanks,
PS  : le courant 220V débité à la prise ne semble pas poser de problèmes sur les autres PC, jamais eu de soucis avec ca (je précise ayant un pote qui avait du 175-250 au lieu du 220 prévu)
Marsh Posté le 30-07-2007 à 13:22:57
Relèves les tensions de l'alim (3,3V;5V;12V) et des ram et donnes les nous.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:50:29
Ok, je ferai ca ce soir, mais ca resemblait plutot à une tentative de deviner les chiffres d'Euromillions qu'à des tensions normales.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:08:39
Ton alim a probablement un problème
Dl occt et Speedfan. Configure speedfan avec occt en monitoring des tensions et lances occt sur 30 min. Post nous les graphs qu'il te sort à la fin.
Message édité par Actinium le 30-07-2007 à 15:09:11
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:07:59
Ok, je vais faire ca... en espérant qu'il tienne 30 minutes ! :)
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:09:44
Post nous déjà la première page de Speedfan (ou il y a les tensions et temp) ^^
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:32:49
Ben là, j'suis au boulot... et le PC à la maison, donc il va falloir attendre ! :)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:02:31
Désolé pour ce très long retard, mais bon... métro, boulot, dodo, famille, etc...
Voici donc les voltages relevés par speedfan :
Vcore : 1.65V
Vcore2 : -
+3.3V : 3.09V -3.49V
+5V : 4.90V - 5.03V
+12V : 11.84V
-12V : -16.97 V (?!?!)
-5V : -8.78V (?!?!)
+5V : 5.05V
Vbat : 4.08V
Lorsque j'ai indique plrs voltages, c'est des valeurs (+/- extrèmes) relevées, étant donné que cela varie quasi de seconde en seconde.
Pour le -16.97V et -8.78V, ce ne sont pas des fautes de frappe.
Qu'en pensez vous ?
PS : température relevée : +/-52° CPU / +/- 38° HDD, sous OCCT tournant (sans problème) depuis 15 minutes.
Message édité par Diam-be le 07-08-2007 à 15:04:07
