alim fonctionne mais PC démarre pas
alim fonctionne mais PC démarre pas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2008 à 12:53:09
Bonjour à vous tous,
J'ai un petit souci et j'espère que vous pourrez me donner un coup de pouce.
Mon problème, j'ai acheté une alim Thermaltake TR2 500W chez LDLC pour remplacer une alim 305W Dell.
Je branche tous les brins dont j'ai besoin: carte mère 24 broches / CPU / 3 SATA / 1 PCIe
Je mets sous tension l'alim, la LED de la carte mère s'allume comme quoi il y a du jus.
Mais problème... quand je veux allumer l'ordi, ben ça marche pas ..... :-(
Le voyant du bouton power clignote orange ce qui signifie selon le manuel Dell un souci d'alimentation.
Petite photo du boitier dans son ensemble prise ce matin. (J'ai laissé l'autre alim dans le boitier bien sûr sinon je pourrais pas être en train d'écrire ;-) Pour la photo je n'ai pas branché le brin PCIe car compliqué à mettre.
http://yugsguide.free.fr/up_images/e521/small-boitierthermaltake.jpg
L'image en plus grand: http://yugsguide.free.fr/up_images [...] altake.jpg
et d'autres images du boitier : http://yugsguide.free.fr/up_images/e521/
L'alim fonctionne parfaitement sur un autre PC qui n'a pas de connecteur alim CPU distinct.
Donc je sais pas, c'est peut etre un souci sur le brin d'alim CPU ?
Merci de me filer un p'tit coup de main.
Message édité par Yugone le 24-04-2008 à 16:30:18
Marsh Posté le 24-04-2008 à 13:35:26
tu t'es pas trompé entre l'alim cpu 4 pin et une alim pcie 6 pin?
un chercheur est fait pour chercher, pas pour trouver (einstein)
Marsh Posté le 24-04-2008 à 14:33:58
branche l'alim de l'autre pc sur ton pc pour etre fixé.
--Message édité et parfois même médité --
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:28:40
non non j'ai bien branché le 4 pin au cpu et le 6 pin au pcie (d'ailleurs comment faire l'erreur, ça pourrait pas rentrer)
et bien mon alim de 305w fonctionne parfaitement sur le PC (de plus je n'ai plus accès au PC sur lequel j'ai testé la thermaltake la première fois)
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:30:49
Bizare ce problème jsuis deg pour toi ;)
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:32:25
:-) merci de ta compassion :-)
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:32:55
si tu autre alim arrive à bien faire démarer ton PC, tu n'as pas à douter, c'est bien l'alim qui est défectueuse.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:34:40
+1...j'ai bien peur d'etre d'accord avec toi...:(
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:35:18
ouais ça paraitrait logique, c'est juste que ça me saoule de repayer des frais de port pour renvoyer l'alim...
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:35:38
ce n'est pas parcequ'elle fonctionne qu'elle n'est pas defectueuse...
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:36:21
ouais tu m'étonne je te comprend....mais en meme temps un pc sans alim ne sert strictement a rien mdr :D
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:39:12
ouais ouais je vais voir ça avec LDLC car je croyais qu'il prenait les frais de renvoi à leur charge. Ah les alims c'est bien quand ça marche.
Merci à vous les gars
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:42:55
j'ai déjà eu une incompatibilité entre une mobo asus et une alim Antec (les 2 fonctionnaient parfaitement en association avec d'autres matos)... cela pourrait être aussi le cas entre ta Thermaltake et le Dell  .... a voir
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:45:43
intéressant en effet. Ca pourrait etre un truc du genre.
J'aurais vraiment mieux fait de me monter un PC complétement lol.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:45:58
deja c'est quoi ta configuration?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:48:59
AMD Athlon 64x2 5000+ @ 2.6Ghz
2 Go DDR2 667Mhz
Sapphire X1950 Pro 512Mb en PCIe
une carte mère Dell (késako ça)
Creative Audigy 2
2 DD Seagate
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:58:03
j'aurais penser a une eventuelle sur/sous tension de l'alim....mais a priori ta config se tien........sa m'intrigue......
Marsh Posté le 24-04-2008 à 19:09:55
autrement la Thermaltake ne possède pas de "-5vdc" * et la mobo dell en a peut être besoin (le "-5vdc" tend a disparaitre chez certain fabricant d'alim si mes souvenirs sont bons ;) )
* pin 18 sur atx 20 ou pin 20 sur atx 24
Message édité par starbear 1 le 24-04-2008 à 19:10:26
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:52:11
Bon LDLC va voir ce qu'ils peuvent faire, je leur ai envoyé tout à l'heure l'alim, ils vont me faire un petit avoir et je verrais ce que je prends en remplacement.
Merci à vous tous en tout cas, je posterai une réponse si jamais j'ai un echo du SAV.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:00:51
prends du corsair/seasonic/antec en remplacement.
c'est un peu les 3 mousquetaires des alims (et comme de par hasar seasonic fabrique des blocs pour les 3)
Topic vente: achète RAM DDR4/DDR5 - Vends CPU intel socket 1155 core i5 3330 core i7 3770
Marsh Posté le 26-04-2008 à 16:19:22
Je te remercie pour ces conseils johnclaude. :-)
Marsh Posté le 26-04-2008 à 23:44:52
J'ai un peu le même problème : un PC que j'allume (tout s'allume) mais le Bios se lance pas (mais l'écran reste noir mais fonctionnel - la carte intégré affiche un écran noir)...
Je démarre avec une autre alim : même problème. Je démarre une autre PC (carte mère) avec l'alim de celui qui boot pas et même problème (rien ne s'affiche).
Double cramage partiel (alim + carte mère)???
Et pourquoi pas la CPU, la Ram, le DD (lui il marche je l'ai testé)...
Je soupçonne un rail cramé sur l'alim avec la carte mère cramée partiellement (genre une partie mais pas la partie video intégré du chipset). Après tout j'ai bien assisté au cramage de la partie USB seule d'une chipset Nvidia (6150/430) : à la moindre connexion dessus, plantage de la carte mère après 1 ans d'usage sans problèmes. Seule solution : installer une carte PCI USB2 et mettre tout dessus.
Message édité par jeanbon 2004 le 26-04-2008 à 23:48:59
Marsh Posté le 28-04-2008 à 22:06:50
C'est bien :)
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:10:25
de ce que j'ai pu entendre ici et là, DELL n'utilise pas de système d'alimentation au standard ATX (ça ressemble mais c'est tout)
donc à mon avis pour changer une alim DELL, il faut l'acheter chez eux
Message édité par sudest le 01-05-2008 à 18:10:49
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:18:29
Il n'y a pas de connecteur particulier sur l'alim Dell que tu n'as pas sur la TT ?
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
