le 5v de l'alim fait 1.5v !! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2005 à 08:58:57
ben remet la vielle alim et ramene la neuve en SAV parce que soit ta nouvelle alim est trop faible, soit elle a un gros BP de fabrication.
c'est stupide comme reponce, mais j'ai pas mieux en stock
Marsh Posté le 10-08-2005 à 09:13:37
Si tu ne vois pas d'instabilités c'est les "capteurs" qui sont HS
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:11:08
merci messieurs,tu es dur avec toi,  ta réponse ne me semble pas stupide,arkrom
en lisant un bouquin je me suis aperçu qu'il y a une molex carrée(2eme alim) qu'on doit brancher aussi sur la CM, je ne l'ai pas fait et avec mon alim précédente on ne me l'avait pas branché non plus!!! c'est peut être ça
je vais tester ce soir
merci encore
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:47:55
  AAAAh,  le fameux connecteur 4 broches en carré special P4 qui pompe a mort sur le +12V , en effet ca peut venir de la
Ma remarque partait du principe que les branchement été tous bien fait  , tant que t'y est cherche si y a pas une prise molex HDD qui ce branche pas loin du slot  de la carte graphique ou directement sur la carte
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:53:09
Si le 5V était vraiment à 1,5, le PC ne démarrerait pas. En tout cas, ça irait pas bien loin. Les sondes doivent être TRES TRES mal étalonnées.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 16:20:08
ReplyMarsh Posté le 10-08-2005 à 17:56:10
| Fraisouille a écrit : Si le 5V était vraiment à 1,5, le PC ne démarrerait pas. En tout cas, ça irait pas bien loin. Les sondes doivent être TRES TRES mal étalonnées. |
Tout a fait faut pas chercher midi à 14h ça sert à rien de mesurer quoi que ce soit au voltmètre, il faut étalonner les sondes (c'est tout simplement pas la bonne sonde qui est lue, il faut refaire le réglage)
Marsh Posté le 10-08-2005 à 07:18:19
bonjour a tous, je viens de changer mon alim et apres un test occt (sans overclocking)je vois que mon 5v oscille entre 1.5 et 2 volts ? est ce grave ? (ce n'était pas le cas avec l'autre alim.)
quand au core, le ripple est passé de 3.06%(ancienne alim)a 14.09% !!
merci tout le monde
Message édité par casul le 10-08-2005 à 07:24:34
