Je veux du silence !! Quelle alim et que choisir comme ventillo 12cm - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2005 à 22:59:28
prends donc une Tagan si tu veux du silence.
sinon en ventilo: papst une valeur sûre je dirais, que tu passes à 50%
Marsh Posté le 06-08-2005 à 23:10:30
Alors je prendrai 2 Paps de 12 cm
En ce qui concerne l'alim... C'est plus délicat
Je m'explique,La Targan est certaiment une bonne alim mais je suis dans une sale situation, J'ai que ces 4 choix... Que pensez vous de la Phantom ??
Marsh Posté le 06-08-2005 à 23:25:40
la phantom c'est le top du top, niveau prix également
donc si tu as 160 à mettre dans ton alim c'est sûr que tu ne peux pas prendre mieux niveau silence et puissance.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 23:35:27
ReplyMarsh Posté le 07-08-2005 à 00:36:29
J ai achete une Phantom 350W hier + Zalman 7000 pour le Cpu + VF 700 pour la carte graphique = resultat 0 bruit ! par contre le boitier est brulant !
Marsh Posté le 07-08-2005 à 09:36:18
Merci pour vos réponses
Oreste le boitier de l'alimentation est chaud chaud ?? Caar tu n'as pas de ventillo sur la 350Watts
Sur la 500Watts y en a un !!! ??? Je doute de son silence si ce truc tourne
LePcFou A ton avis quel est le plus silencieux entre un noiseblocker SX1
et un PAPST 4412F/2GLL, 120x120x25mm 1200rpm, 70m³/h, 18dB(A)
Je suis paumé
Marsh Posté le 07-08-2005 à 09:43:22
Matbe va très prochainement tester la phantom. Si tu peux attendre. Parce que vu le prix de la bestiole...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 09:56:02
N'oublions pas les alimentations Seasonic extrèmement silencieuses et efficaces.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 10:00:04
aquall a écrit : Merci pour vos réponses |
il y a un ventilo pour sécuriser l'alim, il ne tourne que si vraiment c'est nécessaire.
donc alim 0dB 95% du temps, et sinon Antec n'est pas fou, il ne s'est pas amusé à mettre un ventilo bruyant dans une alim faîte pour le 0dB quand même
Marsh Posté le 07-08-2005 à 10:03:51
Oké j'attendrai encore un peu mais pas trop mon enermax me pompe aver son bruit de turbinne
Marsh Posté le 07-08-2005 à 10:18:56
http://www.silentpcreview.com/article241-page1.html
http://www.ascully.com/modules.php [...] ent&id=517
2 tests de la phantom 500w que je viens de trouver, si tu veux en apprendre plus sur cette alim
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:33:08
DivX le mot "chaud" est un peu faible, il est impossible de poser sa main sur le bloc d alim sous peine de brulure (je deconne pas !!) et cette chaleur se propage chez moi sur toute les facades du boitier. Mais bon pour linstant tout semble tourner corectement (3h de battlefield vendredi et 0 soucis)
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:05:22
C'est un réchaud cette targan ??
Tu as quelle model? ??
Arf....Elle est très cher cette phantom
Je suis tombé sur la http://www.1000ordi.ch/10568 Super Flower 14cm Fan 450W PSU avec cable détachable
Quelcun connais ??
Marsh Posté le 06-08-2005 à 22:52:29
J'en ai marre du bruit de mes deux ventillateurs de 12cm du boitier super lanboy que conseillez-vous comme 12cm ?
J'ai aussi mon alim Enermax bien bruyante...J'en voudrai une de minimum 400Watts silencieuse, avec si possible
les cables inutilisé détachables
J'hésite entre:
ANTEC NeoPower 480, 480 Watts
OCZ ModStream 450 Watts
Hiper HPU-4B580 modulaire 580Watts
Ou à la limite, une ANTEC Phantom 500, 500 Watts....Je ne sais pas si bon de mettre une telle alim dans mon boitier
du faite qu'elle doit certaiment bien chauffer ??
Vos avis sont les biens venu
Bonne soirée
