Alim défectueuse et mauvaise odeur! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2005 à 16:21:02
Apparement je viens de régler le problème du message au démarrage. J'ai été dans le BIOS, j'ai été dans PC Health, puis quitté EN SAUVEGARDANT (ce que je n'avais pas fait avant) et plus de message, le pc boot correctement.
Par contre, j'ai toujours le problème que mon alimentation n'est plus du tout ventilée, et qu'après 10 minutes elle était dejà bouillante (c'est une Antec Truepower 430w). Quelqu'un a-t-il dejà eu ce problème (2 ventilos mort en meme temps) ?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 16:23:24
| Antechrist a écrit : Apparement je viens de régler le problème du message au démarrage. J'ai été dans le BIOS, j'ai été dans PC Health, puis quitté EN SAUVEGARDANT (ce que je n'avais pas fait avant) et plus de message, le pc boot correctement. |
Démonte l'alim coupe les fils des ventilos et essaye de les alimenters !!! c'est pt etre la régulation des ventilos qui es morte et sa tourne plus du tout !!!
Marsh Posté le 19-11-2005 à 16:24:32
il te faut une alim lourdes
Marsh Posté le 19-11-2005 à 16:25:53
ReplyMarsh Posté le 19-11-2005 à 17:07:50
Je pense que je vais devoir acheter une nouvelles alim, pcq je fais souvent tourner mon pc quand je suis absent, et meme si j'arrive à rebricoler les ventilos, je n'ai pas envie de tout cramer, surtout que c'est une machine qui me sert à travailler.
Je viens d'aller voir les alims sur ldlc, mais je me demande de quelle puissance j'ai besoin? Pour infi voici ce que j'ai a l'intérieur :
P4 3GHz
3 HD
1 DVD-ROM
1 Graveur
ATI Radeon 9800XT
plus une carte son, tuner tv, carte extension USB2 en pci, 6 ventilos dans le boitier.
J'ai vu aussi dans un magasin pas loin de chez moi des alim Hiper, mais il y a un modele à 580W et un autre a 480W. Vu ma config, ai-je besoin d'une 580W?
Il y a aussi une panoplie d'alim de marques moins connues (Q-Tec, Sweex) qui sont 3x moins cher que l'Hiper. N'est-ce pas sacrifier la stabilité (voire le matériel) de mon pc en achetant cela?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 17:18:19
Si tu veux une bonne alim pas trop cher, la fortron gree 400W est très bien et te suffit largement , le tout dans les 50-60 ![]()
Marsh Posté le 19-11-2005 à 17:22:33
Même conseil, change ton alim
J'ai eu un problème similaire il y a quelques temps
Le ventilo alim était mort, je m'en suis pas rendu compte de suite, resultat le dispositif de régulation de la tension cramé, grosse surtension et bon pour changer proco mobo et cg
Marsh Posté le 19-11-2005 à 17:24:51
| Antechrist a écrit : Je pense que je vais devoir acheter une nouvelles alim, pcq je fais souvent tourner mon pc quand je suis absent, et meme si j'arrive à rebricoler les ventilos, je n'ai pas envie de tout cramer, surtout que c'est une machine qui me sert à travailler. |
Ok bah alors tu me donne ton alim niker ?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 17:28:57
| Wilfried2828 a écrit : Ok bah alors tu me donne ton alim niker ? |
Est-ce que c'est réellement fiable de rebricoler une alim comme ca? Si c'est juste pour postposer le problème, je préfère alors en acheter une nouvelle et eviter de cramer plus de matériel...
Marsh Posté le 19-11-2005 à 17:58:30
Elle est pas encore sous garantie L'Antec True Power ?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 18:27:12
Non hélas
Par contre je pense que j'irai lundi chercher une Hiper 480W pres de chez moi. LA Fortron à l'air bien, mais je n'ai pas réussi à trouver ca pres de chez moi. D'autant plus que la Hiper est bien cotée apparement, et que je n'ai pas le temps de commander via le net (mon pc est comme dit plus haut mon outil de travail).
Marsh Posté le 19-11-2005 à 18:38:48
Bon donc ton Antec Truepower 430w de niker tu me la donne ? (jte paye les frais de ports)
Marsh Posté le 19-11-2005 à 18:47:52
sorry c un condensateur ki a pété mé lordi marche kan meme il suivant lekel c'est mais apparmen c mor ou alor tu ouvre ton alim et tu change le condensateur
Marsh Posté le 20-11-2005 à 16:25:20
non apparement ce n'est pas un condens qui a peté. J'ai ouvert et vérifié. De plus, j'ai eu la blague il y a qlq années, et quand ça pète, ca pue très fort, et il y a de la fumée. ![]()
Marsh Posté le 20-11-2005 à 16:34:24
C'est 3 ans la garantie Antec, tu aurait put la renvoyer en SAV si tu ne l'avait pas ouverte... ![]()
Marsh Posté le 19-11-2005 à 16:08:01
Comme indiqué dans le titre j'ai un sérieux problème avec mon ordi. Commençons par le commencement. Ce matin je démarre mon pc, mais je ne reste pas à coté durant le démarrage. Je pars faire une course, et en revenant, je veux le sortir de veille, mais rien. En rentrant dans la pièce j'ai senti une légère odeur de brulé. Je le reboot, et là patatras, il me met un message d'erreur (cf. photo).
J'ouvre mon boitier et je sens mon alim qui est brulante. Je démonte le tout (après avoir laissé refroidir), j'ouvre l'alim, mais rien, mis a part de la poussière. Je souffle, puis referme l'alim. Apres avoir remonté le pc, je redémarre, et à nouveau ce message. Je décide de taper F1 pour voir si le pc continue à charger Windows. Et miracle, oui il charge. Windows me dit juste qu'il a eu une erreur sérieuse, ceci du j'imagine au premier plantage durant mon absence.
J'ai rebooté à nouveau, mais toujours ce message au démarrage. En appuyant sur F1 pas de problème, ca charge. Par contre je découvre que les deux fans de mon alim ne tournent plus...Et je rajoute que hier et avant hier, un des ventilateurs du mon pc se mettait à faire pour moment un boucan d'enfer, puis cessait. J'imagine qu'il devait s'agir du fan de l'alim...
Est-ce possible que l'alim fonctionne qu'à moitié? Vu que j'arrive tout de même à charger Windows (et j'ai vérifié, il détecte bien mon cpu comme un P4 3GHz). Le message indique-t-il réellement un problème avec le cpu? (Vu que Windows le détecte correctement?).
J'attends vos avis, d'avance merci!
Ante
