alim s'éteint lors du branchement a la CM - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:16:12
Ca fait très juste les 250W. Pas en continu, mais le courant de pointe au démarrage doit sûrement la mettre en sécurité.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:35:44
je viens d'essayer avec une 300 watts et rien du tout non plus bon je vais vérifier les jumpers dans le doute mais je demanderai au gars demain pour voir si il a pas abusé avec sa carte avant de me la refourguer d'autant que c'est un adepte de l'OC
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:45:49
surtout vérifie les connecteurs pour panneau en bas de la carte mère (power Sw, reset, hd led..) il faut vraiment les fixer au bon endroit quelquefois ces petit connecteurs du boitier ne correspondent pas absolument au schéma de la carte mère. Faut essayer, un decalage d'un pin et rien ne demarre.
As tu bien mis aussi les 2 connecteurs de la cm (un gros et un petit) ?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 23:03:13
oui merci pour le gros et le petit lol j'ai bien branché ces deux là ... je connais un peu quand meme ...mais en revanche j'ai pas tenté d'enlever la fiche des connecteurs boitiers et tenté de faire contact sur les pins je vais essayer ça
Marsh Posté le 26-06-2007 à 23:14:21
ok bon ben  c'était bien ça ... en fait le boitier est celui d'un vieux compaq presario que j'ai récupéré et dont les fils de la façade sont reliés sur un meme connecteur (dans l'ordre de l'ancienne mobo)
raaalala.... je vous dis pas mon métier sinon vous allez rire
merci quand meme pour les indications
Marsh Posté le 26-06-2007 à 23:49:06
non alors finalement autant pour moi c'est pas ça du tout aprés vérif c'est bien le meme ordre pour les connecteurs mais en fixant la carte avec les vis je me suis aperçu qu'il y avait un faux contact en la retournant j'ai pu m'apercevoir que certaines broches des composants sont tellement bien coupées qu'elles dépasse de  2 mm ! je sais pas si c'était ça mais bref en bidouillant avec des rondelles isolantes ça marche niquel voilà c'était le dernier celui là
Marsh Posté le 26-06-2007 à 23:58:24
tu as essaie de sortir la carte mere du boitier et de la faire booter seulement avec la ram, la carte graphique, l alim, cpu?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 21:22:56
Bonjour a tous ,
Voilà mon problème :
j'ai récupéré une carte mère neuve chez un ami pour monter un pc avec des pièces de récup .. la carte mère est une ASROCK P4i65G équipée avec un celeron 2.60 GHz ; mais au moment de lancer le PC il ne se passe rien meme pas un ventilo qui tourne .
L'alim est équipée d'un voyant de charge qui s'allume correctement lorsque je la met sous tension mais dés que je la branche a la carte mère le voyant s'éteint . c'est une alim qui tournait avec une carte A7VBX est un athlon XP 2800+ elle fait 250w.
est ce un problème de compatibilité ou la mobo qui est foireuse j'en sais rien... si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne merci d'avance
