Alim 350W suffisante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:00:49
C'est fou ça !!!
il y a de moins en moins d'entraide sur ce forum.J'y suis depuis longtemps et avant c'etait bcp plus convivial....Il y a de plus en plus de nerdz qui s'en foutent d'aider leur prochain...de moins en moins de reponses aux demandes d'aide...c'est assez lamentable je trouve
Pour ta question,une 350 watts de marque devrait suffire.Mais si tu peux t'offrir une Tagan 380 watts,vas y...tu prendras moins de risques....
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:02:31
C surtout que ts les jours il y a 20 fois la meme question sur des configs de ce type....
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:27:36
moi, j'ai pris recemment le 3700BQE de antec.
regarde ma config dans mon profil, je pense que tu aura ta réponse.
je l'ai depuis 2 semaines ce pc et pas de problèmes constatés au niveau de l'alim.
je pense que ca sera suffisant pour toi aussi.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:10:51
regarde ma config j'ai une 300 watts et ca marche impec
l'alim de 350 watts devrait suffire
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:15:40
et pourquoi pas ça?
Alimentations 950, 900 et 850 Watts
Posté le 29/11/2004 à 04:30 par Marc - source: x-bit labs
On trouve depuis quelques jours au Japon des alimentations SNE au format ATX affichant des puissances de 950, 900 et 850 Watts. Comme dhabitude, il sagit ici de la puissance pouvant être fournie en pointe, ces chiffres étant ramenées à 750, 700 et 650 Watts en utilisation continue, ce qui nest déjà pas si mal.
Le principal intérêt de ces alimentations se situe au niveau de leurs lignes +12V, qui sont au nombre de 4 et qui sont annoncées pour un total de 60 Ampères (12A, 18A, 18A et 12A pour les +12V1, +12V2, +12V3 et +12V4) sur ces trois alimentations, les différences se situant au niveau des lignes +5V et +3.3V. Ces 4 lignes +12V sont réparties comme suit entre les différents connecteurs :
+12V1 : Connecteur 12V 8 pins, 12V 4 pins
+12V2 : Connecteur 12V 8 pins, 4 connecteurs SATA 5 points
+12V3 : Connecteur ATX 24 pins
+12V4 : 7 connecteurs Molex 4 points et 2 Floppy 4 points
Quel est lintérêt dune telle puissance sur une alimentation ATX non redondante ? A vrai dire, on cherche encore, car même une station de travail bi processeur extrêmement chargée na pas ces besoins, et les ours polaires espèrent que ce ne sera jamais le cas. Les prix ? 58980, 48980 et 43890 Yens, soit environ 432, 359 et 322 H.T.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:18:47
| batosai a écrit : Salut |
c koi les carrakteristikes de ton alim ?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:42:08
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : c koi les carrakteristikes de ton alim ? |
on dit caractéristiques
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:35:47
je sais mais elles doivent etre tres bonnes
en fait je ne suis pas chez moi donc je peux pas de les donner
Quelles genres de carac veut tu connaitre?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:36:55
moi ma hec 300 ARpt 300 watt fait ca
| Citation : 3.3 28A |
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:41:06
ok merci
| Citation : A64 3200 + |
si tu pouvais doner plus de details aussi, graveur, carte pci, ventilo 80 ? etc
sinon on doit pouvoir trouver la ref de ton alim sur le net...
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:48:14
LC POWER 420/500W, tu peux meme en acheté plusieurs vu le prix. ![]()
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:00:33
j'ai un lecteur de DVD et un graveur de CD,
2 ventilateurs de 80 mm
je ne l'ai pas trouvé sur differents sites de vpc
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:24:41
Je viens de commander cette config
Intel P4 520 2.8Ghz (socket 775)
Asus P5GDC Deluxe
512 DDR PC3200
WD 120 Go IDE 8Mo
Lecteur DVD Asus 16X
Graveur NEC 3500
Leadtek 6600GT PCI-E 128Mo
J'aurais aimer savoir si une alim de 350 Watts suffit ?
En effet j'ai commandé un boitier Antec SLK3700AMB-EC 350W (l'alim de ce boitier est la SL-350) qui fournit 16A sur le 12V (apparement asus recommande 15A sur le 12V pour sa carte mère) ? Est-ce suffisant pour que le système soit stable ?
Ou dois-je changer l'alim pour une 380W ? Si oui laquelle me recommandez-vous (La tagan 380W me parait interessant) ?
Les modeles LC power sont-ils fiables ?
Merci de vos réponses.
