Alim 350W suffisante ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2003 à 01:53:51
Je crois que t'as raison.Sur le site d'enermax y'a les chiffres et grosso modo ts les ventils boufferont 35W maxi.Je suis pas un pro mais ca me semble pas énorme encore.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 01:54:59
oui mais ils bouferont uniquement sur le 12V donc regarde combien d'ampere tu as en 12V et calcule
Marsh Posté le 19-04-2003 à 01:56:56
ZoRLaC a écrit : oui mais ils bouferont uniquement sur le 12V donc regarde combien d'ampere tu as en 12V et calcule |
j'ai 26A sur le 12V.
mais calculer.euh j've bien ..mais comment
Marsh Posté le 19-04-2003 à 01:57:58
Je viens de regarde un de mes ventilos en 12V c 0.19A + les DD + Lecteur sa monte vite !
Marsh Posté le 19-04-2003 à 02:04:11
Si tu veux savoir combien de Watt sa fait la formule c W=U.I
Marsh Posté le 19-04-2003 à 03:40:54
guynemer a écrit : Tu sais comment faire pour coupler 2 alims ? |
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=12
comme ca (si t'as assez de place pour mettre une 2e alim) tu peux oublier le probleme de watts manquant
Marsh Posté le 19-04-2003 à 04:01:18
Ouais j'ai vu ça mais en fait je voudrais démarrer les 2 alim en meme temps par le power on.
Sinon je viens de penser que je pourrais utiliser un relais 12V/?? En sortie y'a pas besoin de laisser passer bcp de courant.Fo juste que ca fasse contact entre le fil vert et la masse.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 04:04:28
guynemer a écrit : Ouais j'ai vu ça mais en fait je voudrais démarrer les 2 alim en meme temps par le power on. |
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=44
c plus complexe mais si t motivé
Marsh Posté le 19-04-2003 à 04:25:22
Moi je le voyais un peu différemment et plus simple.
On prend un Y , dès qu'il y'a du 12V dans la 1ère alim , hop ca colle le relais qui laisse passer le contact entre le fil ver et noir de la 2eme alim.
Dans le montage sur jacky je vois pas trop l'intéret des cosses et surtout ou il les branche.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 04:38:49
guynemer a écrit : Je crois que t'as raison.Sur le site d'enermax y'a les chiffres et grosso modo ts les ventils boufferont 35W maxi.Je suis pas un pro mais ca me semble pas énorme encore. |
et encore je crois pas qu'ils dissiperont autant .
sinon ca devrait tenir sans trop de probleme.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 13:13:25
regarde ma config
j'ai une enermax 235w
Marsh Posté le 19-04-2003 à 01:33:00
Alors dans le boitier
5 ventilos 8 cm
6 ventilos 12 cm
5-6 DD
DVD
graveur
Vous croyez qu'une 350W va tenir le coup même si c'est de l'enermax ?
Sinon j'ai un enermax 300W.
C'est pas possible de les coupler ou d'utiliser la 300W que pr les ventilos ?
PS: Ouais je sais je fais un avion
