Comment brancher tout ça à une alim 450W? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:07:44
merci de ma faire par de vos remarques ou de me donner l'adresse d'un site traitant la question
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:10:44
bah tu branches les prises qui vont bien dans les bon emplacements.
(essaye d'alimenter la gf avec un brin isolé)
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:29:32
DraCuLaX a écrit : bah tu branches les prises qui vont bien dans les bon emplacements. |
Je crois savoir faire là
DraCuLaX a écrit : (essaye d'alimenter la gf avec un brin isolé) |
Je préfère ça, merci
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:43:14
Avec les detrompeurs je vois pas comment tu pourrais te tromper.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:47:22
grotius a écrit : Avec les detrompeurs je vois pas comment tu pourrais te tromper. |
Vous me noobé les gars là, le vrai sens de ma question est de savoir s'il est mauvais de brancher un brin de l'alim sur la geforce et un autre brin appartennant à la même "nappe" sur le hd? etc...
L'histoire de faire les branchements physiques n'est pas le problème mais de savoir dans quel ordre et quels périphériques peuvent se brancher ensemble ou pas
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:59:06
monter son pc
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] rdware.htm
Marsh Posté le 30-11-2004 à 15:00:37
ben non, toujours po , je parle au niveau du cablâge de l'alimentation... et il n'y a pas d'indices pour exploiter sans risque les branchements des différents "brins" de l'alimentation suivant leur "bouquet"...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 15:32:40
Techniquement tout les cables viennent du même endroit du circuit de l'alim, donc dans n'importe kel sens c'est bon (on est pas en serie la)
Marsh Posté le 30-11-2004 à 15:40:51
merci bien, je ne suis pas très bon en tant qu'électricien
Mais il me faudrait quand même que j'en sois sûr et certain, ej sais je suis embêtant
Marsh Posté le 30-11-2004 à 15:58:55
bigfoot15 a écrit : merci bien, je ne suis pas très bon en tant qu'électricien |
mouais , tu veux un dessin quoi !!
je crois que ,non , ca pas etre possible...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 10:05:39
Faut te lancer, comme on te la dis tout vient du même endroit.
Si tes pas sûre fais faire le montage par un pro.
Garantie oblige.
Par contre je pense que tu ne risques pas grand-chose à le faire toi-même.
Relie un neutre à la tour et à la terre, pour éviter lélectricité statique.
Puis branche les files un à un et voila le tour est joué.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:18:52
FireCraft a écrit : Relie un neutre à la tour et à la terre, pour éviter lélectricité statique. |
Oki Doki , merci firecraft, par contre, physiquement, c'est quoi relié un neutre à la tour et à la terre? tu aurais une illustration s'il te plaît?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 12:28:51
Un neutre, c'est un file style électrique que tu vas mettre sur la partie métallique de ta machine, la ou tu as vissé ta CM par exemple et que tu vas relier au petit ergot de la prise électrique. Cela tévitera lélectricité statique. Pour le reste reprends le topic tout y est.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 14:12:49
bigfoot15
faut lire
stp
monter son pc
Marsh Posté le 01-12-2004 à 14:27:04
copsc a écrit : bigfoot15 |
copsc
faut lire le thread
STP
je demande un schéma de ça : Relier un neutre à la tour et à la terre, pour éviter lélectricité statique
pourquoi? parce que je suis nul en terme technique concernant l'électricité
On me parle d'ergot? je crois que ça se situe sous les pieds on me parle de neutre je suis en plein PH là, je suis nul je suis nul dans cette discipline voila tout
Ce que je demande c'est de m'expliquer cette phrase avec des mots simples
Marsh Posté le 01-12-2004 à 14:35:23
c'est pas obligatoire,c'est surtout quand tu monte de nouveaux elements ds ton boitier,touche une partie metalique de ton boitier,est voila + d'electricité statique ,est surtout debranche l'alim
Marsh Posté le 01-12-2004 à 14:52:53
genre le truc qu'on t'apprend le premier jour d'un stage en assemblage... bref, passons !
schéma d'ça siouplait msieurs dames
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:11:10
Pas de shéma, ce qu'il appelle le neutre, c'est en fait la prise terre (le 3eme fil d'une prise electrique 230v)
il faut que ca soit bien branché, et que la prise électrique elle même soit bien reliée à la terre.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:11:43
bigfoot15 a écrit : genre le truc qu'on t'apprend le premier jour d'un stage en assemblage... bref, passons ! |
C'est quoi ca?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:21:25
Schéma d'ça siouplait msieurs dames
Y a pas besoin de schéma, comme il te l'a dit touche les parties métallique de la tour pour te décharger en électricité statique, et y a rien de sexuel la dedans
Le neutre est un file que tu peux si tu le veux fixer soit en dénudant le bout de celui ci et en l'enroulant sur une vise ou un truc de ton PC, le mieux, cest de le fixer à laide dune autre vise sur larrière de ta tour ou de le coincé entre deux trucs métallique et de lautre coté tu vas faire comme un nud de pendu avec la partie dénudée du file et tu vas regarder soit sur une rallonge de courant soit directement sur une prise au mûr
Et la tu dois voir une petite partie métallique qui en ressort. En générale lorsque tu prends une prise électrique soit dune cafetière soit dun fer à repasser il y a deux petites parties qui vienne senficher dans la prise murale et une qui ressort pour venir justement dans la prise que tu tiens, cest ça le neutre, un câble qui relie toutes les prises entre elles et qui va directement à la terre pour évité de te faire électrocuter si dés fois y avait un problème un jour.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:40:43
je vois pas l'interet de faire ce que tu dit, un boitier à la norme ATX le fait de base.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:50:45
Je ne vois pas l'intérêt de faire ce que tu dis, un boîtier à la norme ATX le fait de base.
Oui Mais lorsque tu trafiques à l'intérieur du PC, il est déconseillé de garder l'alim branché au secteur me semble t il?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 11:45:18
Voila, peut-être que ce sujet a été abordé (surement même)mais il me faut impérativement une réponse correcte et je n'ai pas trop le temps de chercher.
Je posséde une alimentation 450 watt :
Mes périphériques à brancher sur l'alimentation :
- Une carte mère Nfs7 v2 : 1 alimentation carte-mère + 1 connecteur d'alim pour p4 (alors que c'est une carte pour Athlon : d'ailleurs j'aimerais bien qu'on m'explique)
- Un graveur DVD lite-on
- Un lecteur CD lite-on
- Un lecteur disquette noname
- 4 ventilateurs d'origine thermalteke
- un disque dur maxtor 120 Go
- Une geforce 6800 GT 256 ddr3 leadtek
Autrefois, ayant commis un mauvais branchementqui m'a séparé éternellement de mon ancien disque dur, j'aimerais profiter de vos conseils avisés et matures.
Ma question est comment faire les raccordements des différents câbles d'alimentation sans risquer de faire une erreur fatale à un des périphériques (à la limite le lecteur de disquette on s'en fou mdr) ?
Merci d'éclairer ma lanterne
