Aerocool extreme engine : ventilo 25cm !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 12:28:10
http://www.aerocool.us/p-case/extr [...] gine3t.htm
En plus il existe en black
Vivement un test !! Et moins de 100 euros, bref pas très cher !
Le ventilo de 250mm est donné à 20dbA à la viteses mini, bref inaudible, à confirmer par les tests bien sûr.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 12:36:26
| lolotwingo a écrit : |
A ce niveau de taille, c'est plutôt le bruit de l'air qui va devenir génant !
Marsh Posté le 17-01-2006 à 12:43:03
| LoDeNo a écrit : A ce niveau de taille, c'est plutôt le bruit de l'air qui va devenir génant ! |
C'est sûr qu'il est pas discret.
Pour le flux d'air bruyant, si on en croit les 20dB(A) ca semble ok. Maintenant c'est sûr qu'entre les specs et la réalité ...
En même temps sur la page constructeur il est indiqué qu'à vitesse mini il tourne à 550tr/mn, c'est peu.
et c'est via la rhéobus intégré (!!), qui ne descend peut-être pas à 5v, il est peut-être possible de le faire tourner encore moins vite via un fanmate
1 x 25cm fan
Speed: 550~1000 RPM
Air Flow: 90.97~162.82 CFM (MAX)
Noise: 19.54~35.28 dB(A)
Avec ca on peut refoirdir aussi une autre tour ouverte à côté
Marsh Posté le 17-01-2006 à 12:50:49
Il faudrait savoir effectivement si on peut aisément changer le rhéobus.
En fait, j'aime pas le look, j'aime pas le rhéobus .... je ne vais prendre que le panneau latéral qui lui me plait beaucoup !!
Marsh Posté le 17-01-2006 à 12:51:58
Dans la mesure, c'est uniquement le bruit moteur, ou les perturbations et frottements générés sont inclus ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 13:44:00
| LoDeNo a écrit : Dans la mesure, c'est uniquement le bruit moteur, ou les perturbations et frottements générés sont inclus ? |
Ben à mon avis c'est tout le bruit, d'ailleurs je vois mal comment ils pourraient distinguer le volume sonore du ventilateur de celui de l'air brassé
Sauf si ils mesurent le bruit dans une chambre à vide, mais je vois pas bien l'intérêt.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:12:51
Sans aller jusqu'à une chambre à vide : un ventilateur fait beaucoup plus de bruit monté dans son emplacement prévu (vibrations, bruit d'air) que quand on le tient à la main.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:53:55
D'habitude j'aime pas trop les boitiers tuning, mais celui la sera surement mon prochain boitier, en noir je le trouve vraiment sympa, avec un bel écran lcd noir aussi ca le ferait bien
Par contre, en gris je le trouve moche ![[:alrick] [:alrick]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alrick.gif)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:59:04
ReplyMarsh Posté le 17-01-2006 à 15:01:15
| fandango_bdr a écrit : Yaurait pas ce trou de turbine bleue en façade, ça pourrait être beau. |
Je vois qu'on a à peu près les mêmes goûts
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:02:30
a mon avis avec cette nouvelle boite sur le amrché on aurai peu etre la chance de voir apparaitre dans nos boutiques préférées des ventilo de cette dimension, on pourra alors faire nos mod et je pense qu'on obtiendra de meilleur résultats niveau nuisance sonore car en voyant la grille je me dis que c'est a cause de ça qu'il fais 20 db sans cette grille il doit descendre a 18db peu etre meme moins,
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:05:40
Le mieux c'est de monter un ventilo de rad de voiture sur le panneau latéral.
Ca tourne en 12V, donc ça ne pose pas de problème.
Et pour refroidir efficacement un AMD64 qui en radbox ne dépasse pas 50° en full de chez full, faut au moins ça ![]()
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:06:08
c'est clair que ça a l'air vraiment intéressant
vivement les premiers tests et le prix
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:09:52
moi je pense que ce ventilateur fera plus de bruit qu'annoncé. Sinon le ventilo en facade me fais un peu penser au boitier asus
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:10:39
Trop moche ce boîtier
sérieusement j'aurais honte d'avoir ça de visible chez moi
Je critique pas ceux qui aime, chacun fait ce qu'il veut, mais je me demande quel genre de publique ce genre de « truc » va attirer
En plus bonjour la poussière, les poils d'animaux (voir humain
'fin soit, JE ne trouve pas ça élégant du tout mais alors vraiment pas.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:14:00
Le blème c'est que, même si ils sont silencieux, ces deux monstres sont quasiment à l'extérieur du boîtier.
Ca fera donc toujours plus de bruit qu'on bon petit Zalman 7000 ou 7700 au mini, inaudible à l'intérieur du boîtier et largement suffisant pour refroidir un AMD64, même o/c.
C'est bon pour les Pentium, c't'engin !
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:23:31
C'est bon pour refroidire l'ensemble de la config,
Supposons un noob qui s'achete deux carte 7800gtx en sli mais ne fais pas de watercooling, si il veux les O/C bha il sera content d'avoir ce 25cm a coté.
C'est ça en fait, ce boitier est fait pour les debutant soucieux d'avoir de l'air frais dans le boiboite.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:33:52
| pierrot-belge a écrit :
Le prix est indiqué sur l'article matbe, ils disent 90 euros, donc très raisonnable.
Sinon comme le dit ydavidyu, si des boitiers a ventilo de 250 sortent, de sventilos de 250 vont arriver aussi. Si on obtient un papst ou un dbkiller 250mm, là ca va commencer a devenir TRES interessant.
Au mini (sur leur rheobus, le ventilo fait plus de 60 CFM, ce qui coorespond au débit d'un dbkiller TM12 en 12v. Si on extrapole en disant qu'à 5v ce 25cm offrira la ventilation d'un 12cm@12v avec le bruit d'un 12cm@5v a va le faire.
Maintenant effectivement le débit d'air va faire du bruit, mais d'après ce que je sais le bruit de l'air depend directement des pertubations générées par ce flux d'air. Or je pense qu'outre le bruit du moteur, les actuels 12cm inaudible sont inaudibles aussi par les perturbations minimales qu'ils generent (formes des palles ?). Bref si un 25cm est concu correctement, il devrait être silencieux aussi.
Mais surtout même si le futur "dbkiller 25cm" fait plus de bruit @5v que le 12cm @5v (ca parait logique quand même pour le bruit du flux d'air), un unique 25cm@5v donnera une aération équivalente à plusieurs 12cm@5v, or je ne suis pas convaincu que la somme des bruits de plusieurs 12cm sera inférieure à 1 seul 25cm, à voir.
Pi bon si il disent 20db(A), il en fait peut-être 30 mais pas 45 quand même
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:57:46
ReplyMarsh Posté le 17-01-2006 à 18:00:43
ReplyMarsh Posté le 18-01-2006 à 08:58:11
Le probleme c'est qu'apparement vu l'endroit ou il est placé, le flux d'air va etre énormément perturbé car toutes les cartes filles sont en face aisin que le processeur, a mon avis le bruit de 'lair se fera entendre a cause de ça.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 08:58:43
Imaginez un Ventirad avec Ventilo de 250mm dessus !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:15:09
J'ai simplement repensé à un truc : les ventilateurs sur pied qu'on utilse en été pour pas mourrir de chaud
, ils font un bon 50cm, et pourtant à la vitesse mini on les entend a peine (aussi bien moteur que flux d'air), pourtant c'est pas fait pour être discret.
Bref un ventilo de 25cm silencieux (moteur et air) qui brasse beaucoup d'air, ben c'est pas impossible bien au contraire ![]()
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:36:20
tu as raison, vivement que ces ventilos deviennent un standard.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:41:27
Je le trouve très beau, vivement qu'il sort ça me tente bien (mon advance commence à faire la gueule ...).
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:55:10
Trés interessant...
Il suffirait simplement de voir si le ventilo 25cm est silencieux a 5v si c'est le cas on pourrait imaginer un systeme entierement passif (CG et cpu nottament avec un Scythe
Question style moi qui deteste les boitiers tunning je le trouve pas mal en tous cas en noir, et le prix de 100 environ est raisonnable...enfait tout dépend des autres caracteristiques du boitier (isolation / montage / qualité des materiaux) bref vivement qu'il soit dispo et qu'il y ait une review ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 08:55:48
Voilà donc trois nouvelles photos d'un boitier qui promet équipé donc du fameux ventilateur de 25 cm qui tournera donc a 650tr/min
On peut aussi voir un emplacement en facade pour 4 * 80mm ou 1/92mm ou 1*120
A l'arrière il y aura 2 emplacements de 120mm.
Le boitier pèsera environ 6.5Kg
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:16:58
Côté ventilation, c'est pas mal mais pas parfait. A l'avant, c'est un peu dommage de proposer 4x80, avec des grilles épaisses en plus. Un bon trou pour du 120 ou plus, ce serait mieux. Et la façade n'est pas très perforée, elle
A l'arrière, c'est super 2x120, mais il faudrait jouer de la pince pour virer les grilles épaisses.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:24:31
Faudra y aller au dremel !!!
Sinon je le trouve globalement assez joli !!!
Il a l'air d'etre livré avec une alimentation ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:29:00
Sauf que j'ai peur que le dremel dans la face avant plastique ne donne pas de bons resultats
C'est quand même incroyable qu'on prévoit plein de ventilos et pas les trous pour laisser passer l'air !!
La face avant du boitier aerocool est mieux pensée ... mais moche (pas à mon goût je veux dire)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:32:48
ydavidyu, il me semble que sur le boitier que tu présentes à l'arrière c'est plutôt 2x80 ou 1x120, comme l'aerocool.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:35:17
Si regarde bien la face avant il y a des petits trous.
C'est sur que ça ne vaut pas un event mais c'est déjà ça de toutes façon. a la vitesse ou l'on fais tourner nos 120 ces quelques trous suffironts.
Puis personellement, étant donné le 25cm sur le coté je ne crois pas qu'ajouter un 120 en facade sera d'une grande utilité.
Il serai utile d'avoir 1 ou 2 120 en extraction a l'arrière mais c'est tout
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:36:30
a oui tu as raison pourtant va voir a ce lien,
http://www.matbe.com/actualites/12 [...] s-cs-3060/
ils disent qu'on peu mettre deux ventilateurs 120 a l'arrière
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:53:05
Erreur fiche technique c'est donc 2 * 80mm ou alors 1*92
Marsh Posté le 07-03-2006 à 16:35:59
il est sorti ça y est.
un test la : http://www.3dxtreme.net/index.php? [...] mengine3t1
les prix : http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0007421.htm
à partir de 110
en noir il est bien, en gris il est moche ![]()
Marsh Posté le 17-01-2006 à 12:25:22
http://www.matbe.com/actualites/12 [...] engine-3t/
Vous avez vu ca ??!
J'ai pas encore cherché d'autres infos dessus, mais si le 25cm est silencieuse à vitesse mini, ce pourrait être un très très bon boitier pour du total fanless.
Genre CG fanless, alim fanless, rad processeur sans ventilo, et pourquoi pas le 25cm qui souffle sur l'ensemble en amenant l'air de l'exterieur, et le 140 et le 120 qui evacuent, ou l'inverse ou autre.
Qu'en pensez-vous ?
Le seul problème est de trouver un ventilo de 250mm en remplacement si celui d'origine claque ou est bruyant.
