quel ventilo mettre sur geforce 7800 gt gigabyte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:51:11
Salut m'sieur,
Le top du top c'est le nv silencer chez artic cooling ou le Zalman vf700.
Pour ma part je suis passé au nv silencer et c'est une merveille. Silence et o/c au rendez-vous, rien à voir avec le refroidissement d'origine.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:09:17
et le zalman il donne quoi ?
j'ai déjà un zalman 7700cu sur mon a64-3000 et j'en suis ravi
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:53:58
le Zalman VF700Cu c'est l'équivalent du 7700 pour les CG
 J'ai commencé par le 7700 pour mon P4 et maintenant j'ai mis un VF700 sur ma 6800GT j'en suis super content
 en plus certaines 7800GT (mais peut-être juste des XFX) on des PCB trop petits pour le Silencer (et faut sortir les outils
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:26:25
bsr, je suis un peu dans la même posture je cherche un ventilo qui soit efficace et plus silencieux que celui d'origine...
ce qui me fait un peu fliper c'est de faire sauter la garantie !
le Zalman, il parait qu'il est pas trés adapté aux 7800 :s niveau température il est un peu a la ramasse alors que le NV SILENCER est fait pour sa.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:28:27
C'est clair que la garantie qui saute c'est un peu décourageant
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:34:11
Que ce soit Zalman ou NV, la garantie saute mais les perfs sont bénéfiques.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:38:17
c'est clair, c'est surtout au niveau du silence que ça vaut le coup.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:20:25
yep, je vais le commander je pense le NV SILENCER 5 a 20 sur PC-LOOK
merci bien !
Marsh Posté le 19-01-2006 à 21:55:39
bonsoir, donc voilà, j'ai passé commande le 16 et cette aprés midi, grande surprise je reçois mon paquet
 a premiére vue, sur internet il n'a pas l'air comme celà mais lorsque vous avez le plastique entre les mains, ce ventirad GPU pése son poid... plus long qu'une 7800GT ! et aussi large il utilise toute la surface de la carte 3D, son ventilateur massif laisse a penser qu'il doit y'avoir un debit d'air convéquent pour qui conque que ce ne soit. en effet, aprés avoir démonter le ventilo de ma MSI 7800GT, j'ai commancé a monter ce monstre en effet la carte 3D prends une gueule impressionante et un poid hors norme ! niveau sonore, j'arrive enfin a ce que je demandai depuis longtemps aprés avoir testé plusieurs Air Cooling CPU et FAN pour extraire et inserer l'air du boitier.
les +: silencieux, trés efficace je ne dépasse pas les 48° en charge et 35° en moyenne sur internet, la pate thermique pré-posée, excelente idée ! la connection pour les 7800GTX de 2pins en plus ! enfin ce que j'aime par dessus tout, la simplicité du montage et sa rapidité !
les -: Notice trés peu explicative, faire attention lors du retrait du connecteur 2pins du ventilateur qui est branché a la carte 3D de pas faire comme moi et d'abimer le connecteur ! j'ai tiré dessus, le connecteur etait a 2 doigts de me rester entre les doigts, finalement j'ai sans le faire exprés arracher les 2 cables de connections de l'ancien ventilo
 mais bon ce n'est "pas grave" j'ai pu rétablire le probléme, soyez delicat ! pour ma part je n'y avais pas preter attention que c'etait cliper, et un clip vraiment sournoi.Aucune autre possibilité de fixations a part celle fournie normal, l'équerre d'en haut vu le poids de la bête je pense qu'une autre équérre fixée au plastique et a la tour aurait etait la bienvenue pour eviter le risque de casse du port PCI Ex ou même de deconnexion du composant.
voilà tout, je n'ai rien a redire ! simplement que je pense qu'il faut attendre a peu prés 2 3 semaines pour vraiment déposer une bonne évaluation a ce produit ! mais pour le moment, j'ai ce qu'il me faut, performance ainsi que silence !!!! du jamais vu en terme Refresh GPU.
a posseder *****
bonne soiré
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:55:59
Hmmm le mien doit etre mal monté alors lol, je suis a 44° en idle et jusqu'a 60 en full avec la meme carte graph ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:12:00
un vf700cu monté sur une XFX7800gt @ 508mhz et 1315mhz 48° apres 2 heures de battlefield 2 je trouve sa honnete quand meme.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:03:17
je viens dme fairel a démo de rainbow Lockdown pendant prés d'une heure, j'ai fait 4 tests avec 3D MARK 06 (3450 pts) et 45 minutes de FEAR, 44° de témpérature ! excelent !!!!!!
rien a redire. je n'ai pas pris le Zalman car d'aprés les critiques de mes revendeurs il ne serait pas tellement habilité pour refroidir les grosses carte 3D comme les 7800, et puis bon j'ai trouvé ce que je voulais lorsque tous les ventilos sont a 1500 rpm dans mon boitier... "LE SILENCE" ! et pour une fois comme je le dis "Silence rime avec Performance"
ENJOY !
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:31:17
est ce que tu as mis la barre destinée aux mémoires sur ta carte merci ?????
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:02:37
non pas du tout, je sais pas du tout ou la mettre et je cherche qqn aussi pour m'aider a la mettre et connaitre "ou" la mettre surtout !!!
si qqn connait la réponse, merci dla communiquer :s
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:27:46
apparemment elle serait destiner au GTX,
par contre, la carte chauffe pas mal qd mm,
j'ai du mal à atteindre les 450/1200 en full...
t à combien toi ??? si overcloking bien sûr
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:40:10
ah non pas o/c moi lol je m'amuse pas trop a celà, ma config me convient pour jouer aisément sa faire de l'overcloking donc je n'y touche pas et puis je ne sais pas comment le faire :x
je dépasse pas les 36°en bureautique et je suis a 44 en pleinne charge !
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:16:12
je viens de constater que j'obtiens de meilleures performances en overclockant la mémoire....sans toucher au pros...450/1200 excellent !!!
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:46:57
J'ai testé le VF700-Cu-Led et NV5 v3 sur une 7800GT. Températures un peu meilleures sur le NV5. Le NV5 donne un meilleur refroidissement grace à l'évacuation de l'air chaud du boitier. Le branchement du NV5 sur la carte gfx me semble préférable. Le VF700 est plus "geek".
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:51:35
quelqu'un a t il une astuce pour faire baisser les températures de la ram ????? (avec le nv silencer 5 rev 3)  ce qui me fait planter le tout, c'est la ram mal refroidit (à 1200, elles chauffent trop), si quelqu'un a une astuce, je suis toute ouie !!!!!!!!!
Marsh Posté le 23-01-2006 à 08:40:07
| Citation :  je viens de constater que j'obtiens de meilleures performances en overclockant la mémoire....sans toucher au pros...450/1200 excellent !!!  |
en effet, c'est normal car tu change la cadence
| Citation : J'ai testé le VF700-Cu-Led et NV5 v3 sur une 7800GT. Températures un peu meilleures sur le NV5. Le NV5 donne un meilleur refroidissement grace à l'évacuation de l'air chaud du boitier. Le branchement du NV5 sur la carte gfx me semble préférable. Le VF700 est plus "geek".  |
 c'est bien ce que je pensai de tout ce que l'on m'a dit ^^
| Citation :  quelqu'un a t il une astuce pour faire baisser les températures de la ram ????? (avec le nv silencer 5 rev 3)  ce qui me fait planter le tout, c'est la ram mal refroidit (à 1200, elles chauffent trop), si quelqu'un a une astuce, je suis toute ouie !!!!!!!!!   |
baisse la fréquence de tes rams ou alors water cooling ^^
ou alors http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_222.html tu pourras peut être trouver ton bonnheur
enjoy
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:10:53
Pour refroidir la ram?
L'equerre dite en L est sensé se posé sur les GTX et non sur les GT...
Moi j'ai la XFX je suis deg de pa pouvoir mettre le NV silencer,mais j'attends le AC Accelero X1 qui sort fin fevrier!Il est plus performant et specifiquemnt creer pour les 7800GT/GTX et aussi un modele pour les X1800XT.
Il est plu performant encore.Si ton PC plante ca a rien a voir avec le NV silencer,de plus si ca chauffe trop le PC ne plante la pas encore,et il ralenti simplmnt la carte pour qu'elle retourne a des temperature acceptable (ce qui est parametrable dans ton pilote)
Ensuite sache que certain jeu n'apprecie guere l'o/c.
Par exemple pour moi,plus j'o/c,plus je plante avec NFS most wanted,alors que sur d'autres jeux c'est nikel...
Sache que avec ma XFX j'o/c sans probleme de t° et d'artefact a 489/1220...Et le seul jeu ou ca plante c'est bien Most wanted.D'autre c'est sur WOW,etc...Et ca c'est un probleme que mettre un NV silencer ou du Watercooling ca change...RIEN
Ensuite pour la garanti:En etant soigneu,on demonte tout bien et on fait tout bien.On concerve tout.Et en cas d'un eventuel probleme tu remontes le ventilo d'origine soigneusemnt.Le SAV n'y verra que du feu,mais oui en theorie la garanti saute.
Mais en etant soigneu personne verra que tu a remplacer le ventilo.
Bref ![]()
Marsh Posté le 23-01-2006 à 23:11:24
j'aurai dû acheter une XFX car ma gigabyte atteint très péniblement les 470/1200. Avec counter strike, ça plante souvent si j'ouvre pas le boîtier.
Je me demande si j'ai bien mis en place mon NV silencer 5 rev3.
Si quelqu'un connaît un site où c'est bien expliquer  ............je suis preneur !!!
Marsh Posté le 24-01-2006 à 15:03:47
il faut bien visser les tétons en acier et les croix faut pas la mettre a l'envers, elle est plus inclinée d'un côté que d'un autre
 lol si sa fait pas bien contact avec le cuivre normal qu'il y'est des problémes !!! redemonte là et verifi bien tout, revisse tout bien comme il faut! ta croix en acier dessous la carte 3D doit être a plat completement
Marsh Posté le 24-01-2006 à 15:30:23
| Cobain_addict a écrit : un vf700cu monté sur une XFX7800gt @ 508mhz et 1315mhz 48° apres 2 heures de battlefield 2 je trouve sa honnete quand meme.  |
Pour ma part, VF700AlCu sur une XFX 7800GT @405Mhz et 1Ghz (donc moins que les fréquence initiale de XFX) et j'ai 43/45°C en idle et jusqu'à 69°C en burn (ventilo à fond -> 2.600rpm). Donc niveau perf c'est un poil mieux qu'avec le rad d'origine mais au niveau du silence en revanche ça se ressent... ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 15:49:23
| the_bhaal a écrit : Pour ma part, VF700AlCu sur une XFX 7800GT @405Mhz et 1Ghz (donc moins que les fréquence initiale de XFX) et j'ai 43/45°C en idle et 60°C et quelques en burn (ventilo à fond -> 2.600rpm). Donc niveau perf c'est un poil mieux qu'avec le rad d'origine mais au niveau du silence en revanche ça se ressent...   |
Pourquoi tu baisses les fréquences ? ça plante sinon ?
| jplesg a écrit : j'aurai dû acheter une XFX car ma gigabyte atteint très péniblement les 470/1200. Avec counter strike, ça plante souvent si j'ouvre pas le boîtier.   |
D'abord si ça peut te consoler, moi je commence à me dire que j'aurais mieux fait de prendre une Gigabyte au lieu d'une XFX, pas de NVsilencer pour moi... Et puis en ce qui concerne ton boitier, en principe il devrait chauffer davantage ouvert que fermé, il faut peut être penser à revoir la ventilation du boitier, je crois que ça joue pas mal pour la carte graphique.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 16:01:28
| BlueScreenJunky a écrit : Pourquoi tu baisses les fréquences ? ça plante sinon ?  |
Oui ça plantait, en tout cas avec le ventilo d'origine...
Mais vu que la température reste quasiment la même je n'ai pas pensé utile de remonter les fréquences à celles données d'origines par XFX. Et puis Far Cry toutes options à fond (+ASAA et HDR) en 1600x1200 n'a aucun problème donc pas besoin d'augmenter les fréquences après tout...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 16:16:52
ok merci :-) ... abusé quand même de vendre une carte qui crash au fréquence d'origine avec le ventilo d'origine... La dernière fois que j'ai vu ça c'était sur une Voodoo Banshee (ce qu'elle pouvait être nulle cette carte...)
Bon enfin c'est bon à savoir je saurai à quoi m'en tenir avec ma XFX comme ça :-/
Marsh Posté le 25-01-2006 à 01:38:10
| Citation : Si lATI Silencer est certes plus performant que le VF-700 Cu, nous préférons néanmoins ce dernier pour plusieurs raisons. Tout dabord pour son faible encombrement comparé au modèle Arctic Cooling et ensuite pour ses faibles nuisances sonores en mode 5V. Dautant plus que le VF-700 Cu reste largement suffisant dans ce mode pour refroidir les cartes graphiques actuelles chauffant le plus.  |
(Extrait de matbe.com : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php )
Perso je n'ai jamais monté de NV(/Ati) Silencer, mais le montage du zalman V700 est très simple. En plus il présente un avantage certain pour la ram ; les rad étant indépendants du ventirad, la chaleur du GPU ne les réchauffe pas. Mais ils bénéficient quand même du flux d'air du ventilo.
Par contre faites gaffe aux câbles qui pendent ici et là, ils se prennent TRES facilement dans les zalmans...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:25:33
Salut, je sais qu'il existe plusieurs modèles de ventilo a mettre sur une geforce 7800 gt cependant j'aimerais savoir si vous connaissez des modèles plus performants que d'autres ?
Je cherche un ventilo qui serai plus silencieux que celui d'origine et qui me permettrai a terme d'overcloker la carte correctement.
Merci d'avance.
