Ventilo d'alim qui ne tourne qu'a 720 RPM
Ventilo d'alim qui ne tourne qu'a 720 RPM - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:54:19
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2oo6,
Voilà mon petit soucis, cela fait deux fois que le PC se coupe et se rallume en une fraction de seconde, sans qu'il y est le moindre plantage XP (pas d'écran bleu etc...) en vérifiant quelques paramètres je me suis aperçu que le ventilo de l'alimentation SEASONIC SS 400 FT (400 watts) ne tourne qu'à 720 RPM et que bien sur le bios de la carte mère (ASUS P5WD2 premium) n'apprécie pas trop (valeur en rouge dans ce dernier), donc je pense que le CPU monte en température (ce que j'ai vérifié rapidement depuis que j'ai installé le tableau de bord PC PROBE II) la température de ce dernier atteint les 61°C de temps en temps et rechute à 48°C (température affiché sur le tableau, au moment ou je tape ce post).
Donc les question sont les suivantes :
- Alimentation HS ? ou pas
- Comment vérifier si l'alimentation fonctionne bien ? (avec un soft ??) je l'ai acheté début juillet.
- Aurai-je oublié un réglage dans le bios ? qui fasse tourner l'alim plus vite (720 rpm, je trouve cela un peu court)
- Un virus ????
Par avance merci pour vos réponses
Marsh Posté le 12-01-2006 à 13:36:43
Salut fiffou et merci pour les voeux !
Concernant la vitesse du ventilo de ton alim ça ne me surprends pas outre mesure, la mienne (Neopower) tourne autour des 800 RPM ... savoir si c'est normal pour la tienne, je ne la connais pas suffisamment.
Dans le BIOS les valeurs de température en rouge sont normales car en général les BIOS ne sont pas encore "habitués" à des ventilos qui tournent lentement, les futures versions de BIOS doivent, je pense en tenir compte ...
Par contre je suis étonné que ton CPU atteigne 61° "de temps en temps" ... autant ça peut se comprendre au boot (le BIOS stresse le CPU) mais en l'absence de charges supplémentaires il doit reprendre sa t° "normale" .
Est-ce que si tu ne fais rien, tu vois dans le tableau ces changements de températures ?
Message édité par FlatTwin le 12-01-2006 à 13:37:35
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:04:53
Merci pour ta réponse FlatTwin.
Oui je vois le temperature oscillé entre 48°C et actuellement 64°C, je suis en train de faire une analyse antiviral, rien de bien méchant pour le cpu.
Message édité par fiffou le 12-01-2006 à 15:05:27
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:30:57
Dans la liste des taches en cours, il n'y aurait pas un programme qui tourne en tache de fond et qui solliciterait ton CPU ?
Edit: j'ai peut-être mal compris mais les t° que tu indiques c'est pendant ta recherche de virus ou non ?
Edit2: déjà je trouve que 48° au min c'est beaucoup ... quel CPU, quel refroidissement ?
Message édité par FlatTwin le 12-01-2006 à 15:35:09
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:49:17
mmm t sur que le ventilo de ton alim est bien branche sur le connecteur alim ?? c pas un autre ventilo ?
et normalement le ventilo de ton alim est alimente par l'alim qui le thermoregule.
parfois les capteur de T° des carte mere deconne.
essaye de verifier que le rad est bien mit, que tout les ventilo tourne.
fait un bon nettoyage des rade aussi
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:50:38
Edit: j'ai peut-être mal compris mais les t° que tu indiques c'est pendant ta recherche de virus ou non ? Oui lors de la recherche de virus (de ce coté RAS d'ailleurs, ouf un de moins)
Edit2: déjà je trouve que 48° au min c'est beaucoup ... quel CPU, quel refroidissement ?P4 3.4 + Arctic cooling Freezer 7 (vitesse de rotation dans PC probe II : 2576 rpm)
Voilà ce que je peux te dire.
Encore merci.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:52:05
Merci hunter_killer je regarde de ce coté aussi.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:54:52
Celle de ma tagan tourne a une superbe vitesse de 500TPM, ben c'est fait pour :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:02:52
Merci de ta contribution chaced, mais ce qui me gene le plus dans cette histoire c'est que le CPU chauffe autant, c'est vrai aussi que le ventilo de l'alim est juste au dessus du ventilo du CPU, donc je sens qu'il va falloir ouvrir la bête pour verifier les fixations du ventilo du CPU, (genre pas de contact entre les deux).
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:38:25
D'un coté, une alim n'est pas la pour reffroidir un cpu, elle s'en fou royal du cpu, donc il faut mettre un ventillo en extraction sur ton boitier ;)
