24pins connecteurs cm ... sur 20pins alim = "résolu"
24pins connecteurs cm ... sur 20pins alim = "résolu" - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:19:42
Bonjour, suite a une erreur grossiere de ma part, je me retrouve avec une alim 20pins hiper 350W et une carte mere qui en demande 24pins ( http://www.cdiscount.com/informati [...] S%20M2N_MX )
J'aimerais savoir ce que je peux faire... le pc va t'il booter ?
Si il boot, est ce que je dois nécéssairement avoir ce 4pins en plus sous peine de ??? pb instabilité ?
Merci... triste de mwa :s
Message édité par Ableur le 27-12-2006 à 22:41:20
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:05:12
J'ai vu sur internet que les 4pins n'etait pas forcement nécéssaire au fonctionnement de la machine, et que cela ajoutais une ligne +12V, une ligne qui aide le pci express, j'ai cru voir et aussi que le 4pins n'etais pas nécéssaire si l'alim etait d'une puissance supérieur a 300W
Je ne suis pas sur de cette source, quelqu'un peut t'il la confirmer ?
Prendre un adapt sera t'il mieux et plus sur ? ou alors avec 20 ça suffit ?
Config :
A64 3500+ AM2
x800xl
2*512
graveur dvd
dd sata 260go
Merci de vos futur réponse !
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:06:37
essaye sans , et si ça marche pas...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
Message édité par olioops le 20-12-2006 à 20:07:44
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:24:13
thx pour le lien, le pc boot
Par contre, j'aimerais qu"on me réponde, c'est assez important
Dans le bios le +12V est a 12.70V, je trouve ça élévé ... et vous ?
c'est une hiper 350w : http://www.cdiscount.com/informati [...] ER350.html
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:28:20
C'est élevé en effet... Mais ça prouve surtout que la sonde est dans les choux :D
Au multimètre, ton 12v et à 12v pile.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:51:36
Hum, comment tu peux savoir ?
12v représente quoi ?
+5V représente quoi ?
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:59:33
tu testes au voltmètre: le 12V entre le fil jaune et un noir et le 5V entre le fil rouge et un noir
Marsh Posté le 20-12-2006 à 21:16:06
sur une prise molex ?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 09:22:31
J'ai pris un 20F vers 24M, je vous tiens au courant, a savoir si avec ça, le pc ne s'éteint plus etc...
Marsh Posté le 24-12-2006 à 09:36:35
Merci pour ton aide, mais enfait, apres formatage du pc, installation driver et surtout graphique, le pc deconne, l'écran séteint au bout de 30 seconde sous windows ou meme avant, ou alors quand je branche un disque dur externe !
Donc voila :s j'espere qu'avec l'adaptateur ça ira mieux :)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 22:40:45
Avec le connecteurs 24pins, ça ne fonctionne pas.
Lecran s'éteint quand je mets un jeux, avant il plantais quand j'etais sur le bureau ou que j'entrais sur le poste de travail...
Bref la ligne 12v est divisé en deux ... manque de puissance.
Bref, ça sert pas a grand chose ^^
Marsh Posté le 28-12-2006 à 09:48:09
Ça peut venir de n'importe où !
Message édité par Fraisouille le 28-12-2006 à 09:48:37
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:59:05
lol la remarque :p
Marsh Posté le 28-12-2006 à 12:31:31
Ben ça vient pas forcemment de l'alim quoi... Faut tout tester... Mémoire, températures, etc...
Message édité par Fraisouille le 28-12-2006 à 12:31:37
Marsh Posté le 28-12-2006 à 13:55:02
Oui certe, mais comment explique tu qu'une alim avec 24pins fonctionne correctement ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:14:40
Ben en même temps, tu l'as pas dit ça, je peux pas deviner que t'avais essayé avec une 24 pins...
Que t'utilises un adaptateur ou une alim 24 pins, ça ne fait pas de différence... Donc pitèt que ton alim 20 pins est instable.
Message édité par Fraisouille le 28-12-2006 à 14:16:18
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:07:18
excuse moi je pensais que je l'avais mis : autant pour mwa!
Mais sinon, le pc est :
x800xl
3500+ sam2
2*512
160go
graveur dvd
alim hiper 350w. ( 28a 3.3 - 28a 5 - 22a 12v )
Et ça m'étonnerais que ça vienne de l'alim, car cette meme alim tourne avec un
e6300
x800xl
2*512
250go
graveur dvd
Donc voila, je l'ai testé sur l'autre pc, c'est fonctionnel
Donc je tends a croire que cela vient du fait que le rail 12v est divisé, donc ça fait manquer l'alim de puissance!
J'ai tord ? vrai ? qu'en pensez vous ?
