bonnes tension [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:29:00
Le fait d'avoir des tensions incorrectes (trop hautes ou trop basses) peut poser des problèmes de stabilité voire d'intégrité du matériel.
Cependant les valeurs relevées par les logiciels de monitoring sont assez peu fiable et il faudrai un multimètre pour obtenir des valeurs plus proches de la réalité.
Pourrais-tu nous en dire plus sur cette "sorte de freeze" ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:45:56
quand je joues à cod ça va mais sur joint opération ,beaucoup d'arbres...ils s'affichent mais pour certain assez tard et j'ai comme un micro lag en permanence
Marsh Posté le 18-12-2006 à 16:37:44
ça ressemble à un clipping normal, peut être modifier la distance de vue dans les parametres du jeu ça suffira ...
Marsh Posté le 18-12-2006 à 17:23:08
ben non en fait j'ai posté parce que un ami qui joue aussi à JO avec une config juste un poil en dessous n'a pas ce problème mais je ne voulais pas pour le moment parler de ma petite idée de la cause du freez j'ai eu 2 arrêts du pc en plein jeu et j'ai été obligé de descendre le procs de 2600 à 2500 et maintenant il ne reboote plus en jeu... alim top élite 400 w j'ai l'impression que c'est pas vraiment 400 w
Marsh Posté le 18-12-2006 à 17:27:50
ben non j'ai regardé hier j'ai rien vu mais c'est sur que ce n'est pas tres detaillé
Marsh Posté le 18-12-2006 à 17:33:34
sur celle que j'ai vu il y avait écrit 400W max 180W real
Marsh Posté le 18-12-2006 à 17:38:23
c'est bien possible et est ce que les problèmes de freez pourraient venir de la? le reboote sans doute vu que depuis que j'ai baissé le procs je n'ai plus d'arrêt intempestif mais les freezzzzzz
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:06:57
Quand tu parles de "freeze" tu veux dire que l'image se fige et que le son boucle sur le dernier quart de seconde jusqu'à ce que tu rebootes ou l'image se fige-t-elle un court instant et le jeu reprend normalement ?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:00:10
De toute manière, que ça vienne ou pas de l'alim, il te fo changer ton alim. Paske tes tensions (12v) m'ont l'air un peu bcp pourries, les 180W, c'est limite, et les écrans bleus, spa normal
Prends un ptit fortron green 400W et tu serra tranquille
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:28:36
pour l'alim c'est fait depuis ce matin mdr la différence de poids (fortron 400w) excellente alimentation maintenant y'a du jus dans le hdd et la carte graphique du coup je l'ai aussi démontée nettoyée changement de pate thermique et tout et tout pc beaucoup plus vif en tout cas merci à tous super forum
Marsh Posté le 18-12-2006 à 11:28:45
bonjour je voudrais savoir si le fait d'avoir les tensions d'alim qui baissent pose un problème
+12v :11.84 à 11.64 au repos 11.52 en jeu
+5v : 4.91 au repos et en jeu
+ 3.3v :3.16 au repos et 3.10 en jeu
v core : de 1.52 à 1.48 en jeu
je demande cela car sur certain jeu j'ai une sorte de frezz mais rapide un peu fatiguant pour les yeux
Message édité par jphi47 le 19-12-2006 à 16:35:32
