Problème sous Aquamark3 - Bench - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:25:24
Fait un test occt pour voir la tete des graphiques.
Tu as quoi comme alim?
Quel sont les réglages de ta ram?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:32:21
Qu'appelle-tu un test occt ?
Ma RAM est de la DDR PC3200, règlée comme il se doit en 400 MHz (aucun O/C)
Mon alim est une LC Power 550 Watts (mais aucun rapport avec elle car ça marchait avant)
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:35:47
Pour la ram quel timings?
Télécharges occt,speed fan,et lances un test occt
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:43:05
Le timings sont : 2-3-3-6 (Command rate 1T)
Ce sont le timings préconisés par Corair, ils n'ont pas été modifiés.
Mais comme je le précise plus haut, le problème ne viens pas de là.
Les 2 seules modifs qui ont été apportées aux PC avant problème sont :
- Remplacement de la carte graphique
- Passage au SP2 Windows
Avant, ça marchiat nickel avec Windows XP (SP1) et ma Radeon 9600 XT.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:47:35
Quels pilotes ? Ceux de la carte graphique ?
Si oui, c'est le Catalyst 6.4 (j'ai également essayé le 5.6 et le 5.9)
Qu'est-ce donc que le "Framework"?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:48:56
Garde les catalyst et mets çà
http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=fr
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:52:34
O.K, je vais essayer, je te tiendrais au courant.
Merci !
Marsh Posté le 25-06-2006 à 20:57:24
Désolé, mais ton .NET Framework n'arrange strictement rien!
Toujours le même pb.
Après recherche sur le Web, j'ai constaté qu'une personne a rencontré ce problème.
Cette personnes possède une Radeon X850 XT !
Donc, je me demande si ce n'est pas un problème commun aux carte graphique ATI à base de chip R480 (comme la mienne).
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:40:23
Meme soucis avec ma x1950 pro et catalyst 7.3. Par contre il me semble qu'avec ma x850xt j'avais pas de soucis...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:51:05
Installes ça http://www.partage-facile.com/1693 [...] l.rar.html
ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:19:10
Salut à tous.
J'ai un problème avec Aquamark3 pendant le test du système.
Il plante juste avant d'afficher le score (après Massive Overdraw) et revient sous Windows avec le message d'erreur suivant:
Code: EXCEPTION_ACCES_VIOLATION
Info: The thread tried to read from or write to a virtual adress for which it does not have the appropriate adress.
Donc, impossible d'avoir le moindre score !
J'ai tout essayé (réinstallation du logiciel, reformatage, essais de plusieurs pilotes, paramètrage carte vidéo.....), rien n'y fait.
Je tiens néanmoins à préciser que le pb est survenu après le simple changement de ma carte graphique (j'avais une Radeon 9600 XT AGP8x). Avant, ça marchait nickel-chrome.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
Ma config:
AMD Athlon 64 3500+ Venice
ASRock 939Dual-SATA2
2 x 512 Mo DDR Corsair XMS
DD Seagate Barracuda 7200.9 SATA
ATI Radeon X800 GTO² (Catalyst 6.4)
Windows XP Professionnal (SP2)
