Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 247 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:05:54
| Enzan a écrit : |
. J'aime cette manière douce car je dois éviter au maximum la casse (pas de rab).
| bart70 a écrit : |
Il ne s'agit pas de décoller les carreaux du support (dalle béton), puisqu'ils n'y tiennent plus, mais d'enlever la colle et le joint qui pourrait rester sur les carreaux.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:07:23
| raphdasouth a écrit : |
Je vais remettre une crédence, mais probablement moins haute que la précédente.
Au dessus, je vais mettre probablement une peinture "type Tadelakt" genre celle de la gamme "mur d'autrefois" distribuée par Casto. Par contre je sais pas si ca tolère un support de qualité moyenne, ou si il faut un mur nickel.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:19:36
| sorg a écrit : |
J'enduirais quand même la partie au-dessus de la crédence pour avoir un niveau de finition acceptable. Je ne suis pas certain que ce type de peinture parvienne à corriger les aspérités d'un mur...
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:49:20
heu, moi j'en ai partout de ces plaques de platres cartonnées
et en enduisant dirent dessus ... ça gondole +++
Enjoy
maintenant je passe un couche de sous couche spéciale pour cette pourriture, (ça gondole et les bulles disparaissent plus ou moins en sechant) et j'enduis ensuite en priant beaucoup !
pas encore testé mais on m'a dit que la colle à plaque de platre pourrait être une solution ... ?
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:51:49
Chaque fois que vous avez un GROS ponçage à faire, du type virer les residus de colle sur le mur après arrachage du carrelage, ou virer le restant de mortier sur le carrelage avant de le reposer, ou virer des bavures de béton qui dépassent, pensez à la meuleuse d'angle, dite disqueuse.
Suivant ce qu'on veut poncer, on monte un disque different, il y a les disques rigides, mais aussi des disques en carton recouverts d'abrasif.
Il existe aussi une brosse métallique en cloche qui décape très bien les vieilles poutres.
On enlève n'importe quoi, et bien sûr bien plus vite qu'à la main.
Deux problèmes:
-Ça fait une poussière épouvantable.
-Ça ne laisse pas une surface lisse, mais toujours "creusée" de sillons plus ou moins profonds suivant l'habileté de l'operateur.
Ça n'est pas grave, parceque ces sillons se ratrappent très facilement en passnt un enduit avec un couteau bien large, 50 ou 60 cm.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:55:32
oue enfin en intérieur, la disqueuse avec disque abrasif, c'est comment dire ... poussiéreux ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:57:31
| cballot a écrit : heu, moi j'en ai partout de ces plaques de platres cartonnées |
Perso j'enduit tout, vraiment tout, au mortier colle PF3.
Ca se travaille bien, c'est solide, par contre il faut faire juste gaffe que le temps d'utilisation après préparation est court... Et si on est soigneux, après ponçage, même pas besoin d'enduit de lissage, direct sous-couche et peinture ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:00:35
Oui, c'est bien par ce que ca tire bien , et il y a pas ou peu de retrait. Par contre, c'est l'enfer à ponçer.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:05:28
| sorg a écrit : |
oue voila, c'est du MAP non ?
bref, impossible à poncer ...
perso, je bouche les trous avec ca .. mais TOUJOURS en retrait ...
et je fini à l'enduit de lissage !
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:29:44
| gysmovoile a écrit : |
Mais non ce n'est pas l'enfer à poncer, enfin avec une ponceuse excentrique ca se fait bien...
Marsh Posté le 21-01-2009 à 13:40:38
| Enzan a écrit : Je n'en ai jamais utilisé donc j'avais peur de lui conseiller une connerie Par contre est-ce qu'il y a un moyen relativement simple de l'arracher une fois en place ? On a un plafond entier tapissé avec cette merde et comment dire...heu...:vomi: |
impossible ! J'y suis allé au décapant chimique super puissant chez moi. C'est insuffisant. Une merde sans nom.
edit: j'avais pas vu que 3 pages étaient passées ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 14:07:40
bah ca doit pas être la même chose alors ...
Le MAP, ca devient dur comme du caillou ... et ca encrasse un max les papiers abrasif ... bref, au bout de 3 rotations, le papier est HS, et ca ne ponce plus rien ...
Marsh Posté le 21-01-2009 à 16:48:37
Avez vous accès au site laboutiquedetoni (électricité) ? c'est en panne ou quoi ?
Marsh Posté le 21-01-2009 à 16:59:07
bah si le MAP est une colle a placo , c'est ecrit dessus ... enfin celui que j'utilise ...
par abus de language, je dis map aussi pour les carreaux de platres (mais map pour carreaux de platres ....)
| charly007 a écrit : |
Ah ok j'avais mal compris .. dans ce cas, perso, j'humidifie, et je frote avec une spatulle bois (la meme que le truc pour la raclette) ca ne raie pas le carrelage et ca enleve bien ...
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:08:06
http://www.laboutiquedetoni.com/
Avez vous accès à ce site ? chez moi, il n'y a qu'un fond jaune avec un bonhomme en haut à droite, rien de plus
je ne peut donc pas commander ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:09:46
| alain32 a écrit : http://www.laboutiquedetoni.com/ |
Oui ca marche
Pour toni, tu peux aussi les contacter si tu as une grosse commande: je leur avais demandé un devis, mais j'avais trouvé une boutique un peu moins cher donc finalement, je n'ai jamais testé le site
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:18:59
MAP = Mortier Adhésif Placoplatre ...
par contre te dire la marque du sac que j'utilise en ce moment ...
je sais pas !
quand j'aurais besoin d'un autre sac, j'essayerais de trouver du PF3 pour comparer ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:44:37
Le vrai MAP de chez Placo est hallucinant de qualité. Ca colle tellement bien que j'en ai bavé des ronds de flan pour nettoyer le matos ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:52:01
J'en ai utilisé pour dresser un mur en plâtre avant carrelage, impeccable, et carrelage qui n'a pas bougé en salle de bain depuis 18 ans.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:56:07
| Enzan a écrit : Le vrai MAP de chez Placo est hallucinant de qualité. Ca colle tellement bien que j'en ai bavé des ronds de flan pour nettoyer le matos |
j'en avais fait un peu trop
du coup a bout d'une heure j'ai du jeter le sceau
² pas moyen de le recuperer ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:57:05
| vapeur_cochonne a écrit : |
En parlant de seau, celui que j'avais utilisé est encore à moitié tapissé de MAP, pas pu le ravoir totalement ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:58:36
| Enzan a écrit : |
faut nettoyer tout de suite après usage ...
ou au moins remplir d'eau en attendant le nettoyage ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:03:34
Moi je suis tellement nul en enduit que j'ai tout essayé:
- PF3 (Lafarge ?)
- MAP (BPB Placo ?)
- enduit-colle Leroy-Merlin
- enduit rouge Toupret
Pour des grosses épaisseurs à enduire et reboucher le MAP est le mieux: excellente consistance, facile à appliquer, hyper solide une fois sec. En plus il est pas cher. Inconvénient: ne se trouve pas partout, et impossible à poncer.
Le PF3 (pourtant utilisé par deux pros sous mes yeux) j'ai pas aimé: difficile à lisser, sèche trop vite, trop liquide ou trop épais. Par contre il se ponce.
L'enduit colle universel Leroy-merlin est pas mal. S'applique bien, se lisse, se ponce. Clairement pas aussi solide que le MAP, et il est plus cher...
Le rouge Toupret est super cher. Il est plus résistant, plus fin et plus blanc que l'enduit-colle LM, et il se ponce. Mais trop cher
et temps d'utilisation un peu court.
Pour le lissage j'ai essayé les enduits bleu chez Toupret et Polyfilla, je préfère de très loin le Toupret (en pâte, c'est plus pratique pour la phase lissage je trouve).
Maintenant, pour une surface en mauvais état: MAP et deux ou trois couches d'enduit de lissage
Pour une surface pas trop abîmée, si l'enduit de lissage ne suffit pas mais que le MAP est "too much", j'avais envie d'essayer encore autre chose, peut-être l'enduit d'égalisation orange chez Toupret.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:09:13
| Kalymereau a écrit : Moi je suis tellement nul en enduit que j'ai tout essayé: |
merci pour cette review
y en a tellement d'enduits différents qu'il est facile de s'y perdre ... et avant d'avoir tout testé ! ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:18:09
Sur support ciment, il y a l'enduit ciment "Polyfilla" qui sèche d'abord, on peut le poncer très facilement, puis durcit comme de la pierre le lendemain.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 20:53:21
S'il vous plait, avez vous accès aux produits du site, aux menus ? :
Ca peut venir d'ou ce problème, j'ai un truc jaune seulement ! pas de produits ni menus ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 21:02:14
| alain32 a écrit : S'il vous plait, avez vous accès aux produits du site, aux menus ? : |
ca marche avec firefox
change de navigateur ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 22:21:41
| bart70 a écrit : |
C'est noté, merci ![]()
Marsh Posté le 22-01-2009 à 01:08:45
pour les carreaux-plâtre j'ai utilisé de la PF4, et pour lmonter mon mur en brique de verre aussi. C'est très adhéif, très solide, et ça sèche relativement vite, ce qui est un avantage pour la maçonnerie.
Après ça ne se ponce pas, ou très diffilement, c'est pas ça qu'il faut prendre pour enduire les murs.
Le meilleur pour moi ce sont les enduit Polyfilla, de rebouchage pour les gros truc, de lissage pour la finition finale.
Ça se ponce facilement, mais un mur bien enduit n'a pas besoin d'être poncé...
Faut juste bien gâcher le plâtre, qui doit être onctueux et sans grumeaux, la polyfilla donne un plâtre particulièrement fin et facile à enduire.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 08:05:04
bah le map (ou colle a carreau de platre) se ponce tres mal , il est pas fait pour, il est fait pour coller ou reboucher , par pour enduire ...
perso, l'enduit polyfilla est le meilleur que j'ai trouvé (pour lisser) bien blanc, fini tres lisse, pas trop galere a poncer
Marsh Posté le 22-01-2009 à 08:58:06
je note pour l'enduit polyfilla
jusqu'ici j'ai tjrs utilisé des enduits en seau de 25kg tout prêt ... généralement ceux pour faire les bandes de joints des plaques de placo ...
Et j'ai pas forcément eu à m'en plaindre, en 2 passes, j'arrive à un rendu bien lisse
mais bon j'ai bcp de murs en platre à reprendre chez moi .. je testerais les enduits polyfilla quand je m'y collerais ![]()
Marsh Posté le 22-01-2009 à 09:25:36
ce que j'utilise:
gros rebouchage mais toujours un peu de retrait: map
pour enduire le pr4 (marque placoplatre): long temps d'application, trés simple à appliquer et trés simple à poncer. en général je ne ponce pratiquement pas et seulement à la main.
la colle à carreaux de platre je ne m'en sert que pour coller les dit carreaux, pour le reste 0 : en enduit fin c'est cassant et difficle à poncer.
pour la toile de verre, j'ai déjà enduit par dessus, bel aspect ensuite.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 10:53:42
Pour le MAP, j'avoue n'avoir pas eu besoin d'en utiliser encore, mais niveau enduit, l'enduit de lissage Toutprêt en seau je le trouve très pratique (mais j'ai pas de niveau de comparaison), facile à appliquer (même pour un noob comme moi).
Marsh Posté le 22-01-2009 à 14:45:27
| gysmovoile a écrit : je note pour l'enduit polyfilla |
polyfilla rouge pour le rebouchage, bleu pour le lissage (si ça n'a pas changé)
Mais même le polyfilla rouge pour le rebouchage est tellement fin qu'il peut aussi servir pour le lissage.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:28:49
| bart70 a écrit : bah le map (ou colle a carreau de platre) se ponce tres mal , il est pas fait pour, il est fait pour coller ou reboucher , par pour enduire ... |
La marque Prestonett est excellente aussi, un peu moins chère. Mais quand on a topé le coup de main on peut bosser à l'aise avec des produits noname, en tout cas pour le lissage.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:31:09
| Enzan a écrit : |
la qualité du plâtre est essentielle pour un bon lissage, faut qu'il soit suffisamment fin et pas grossier.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:33:56
| barnabe a écrit : |
J'ai dit "noname", pas "premier prix"
Mais je reconnais qu'au début je n'arrivais à quelque chose de potable qu'avec du Prestonett ou assimilé, maintenant j'enduits mes murs avec un truc de chez CastoMerlin sans aucun problème. Et le rendu final est très bon.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 10:59:56
Tient, nous on a un problème en perspective:
On va refaire la cuisine prochainement.
Les murs sont en placo.
La crédence est carrelée avec une faience immonde que nous souhaitons enlever...
J'ai fait un essai sur 2 ou 3 carreaux, mais le résultat est immonde : le carton du placo se déchire, et j'obtient une surface toute pelucheuse...
Comment obtenir un résultat propre derrière çà ?
Bah tu t'en tapes de l'état de surface si tu reposes une crédence ensuite, tant que la planéîté est maintenue.
Il faudra juste que tu prennes un mortier colle à base de caséïne pour caller tes carreaux sur les plaques de platres.
"I do what I do best, I take scores.You do what you do best, try to stop guys like me."
