Probleme Performance RAID SCSI
Probleme Performance RAID SCSI - Bench - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:39:02
Bonjour tout le monde j'ai un raid 0 scsi avec une moyenne de 53.7MO/S
Mon materiel :
Carte mere : P4P800 bios à  jour (bus pci 132mo/s)
Carte Adaptect SCSI 2100S bios à Jour (160mo/s)
2 disques dur Hitachi ref HUS151473VL3800 Revision S370 (320mo/s)
Nappe certifié 320
Adapateur sca certifié 320
Moyenne en lecture sous le logiciel HD TACH 53.7MO/S temp d'acces 6.5s
Le temp d'acces m'a lair bon mais le debit va pas du tout je comprend pas pk????
Windows XP SP2
les drivers de la carte scsi sont natif a windows XP
j'ai verifié les parametre de ma carte SCSI je comprend pas dans le bios c bien marquer debit 160mo/s
host pci 132mo donc je devrais avoir un debit a + de 100 facil.Ma Carte PCI est branché toute seul sur le port 1 de ma CM aucun autre periferique si quelqu un a une idée?
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:33:23
t'es en RAID 0 ?
ta vérifié qu'aucun prog tournai quand tu a benché
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:21:06
c'est pas normale je fais 90mo/s avec 2x seagte 120go sata1
Marsh Posté le 02-10-2007 à 13:35:07
Un an après ......
j'ai exactement les mêmes résultat avec une adaptec 2100s et 2 disques 15000 toues en raid 0.
avec une carte mère Asrcok 4coredual-sata2
j'ai l'impression que le PCI et tous les préfiériques annoncent seulement des chiffres théoriques.
En partique il faut tout diviser par 2. et la pour le coup ça toube dans les chiifres.
Pour info, j'ai essayé HDTune et Sosoft Sandra et bien c'est sissoft qui donne les résultat les plus proches de la réalité avec 80 Mo/s.
Je pense que le PCI est dépassé et que le rendement est mailleurs en sata et qu'il vaut mieux faire du raid0 avec 2 disque sata plutot qu'avec une carte scsi sur le PCI.
Perso, je passe sur une 29320LP-R et une carte mere avec PCI-X 133Mhz, la mes diques pourront enfin s'exprimer.
Peut-êtr que c'est ce que tu as fait depuis ... :hello:
Marsh Posté le 10-03-2008 à 13:13:35
Salut , petit déterrage de post , j'ai un peu le même pb...
Config :
- Adaptec 2100S
- Carte mêre XFS
- 2 HDD IBM 15K 18Go UW160
- 2 HDD Quantum Atlas 10K 18Go UW160
- 1 HDD HP/COMPAQ 10K 36Go UW320
Le tout en raid 0
Que je mette 2 ou tous les durs en RAID0 , je plaffonne aussi à 80Mo/sec (HD tach / Everest...)
Ca peut venir du PCI ?
Je précise que la nappe est UW160 et que la carte est à jour au niveau bios , OS XP/SP2....
Si quelqu'un à une idée...
Merci !!
http://www.nicostoolbox.no-ip.com
Marsh Posté le 14-10-2008 à 14:50:58
C'est normal, c'est du Pci 32 bits la 2100s, il faut pas s'attendre à des gros débits.
Swedish master
Marsh Posté le 30-10-2008 à 08:37:00
Il y'a plusieurs facteurs qui jouent en ta défaveur à cause du PCI:
1- si tu as branché en PCI 32 bits, tu perds beaucoup de débit. Ce type de carte est faite pour etre branchée sur du 64bits que l'on trouve uniquement sur les carte mère serveur (tyan, super micron, etc..).
2- le pci latency est toujours réglé pour des composants tels que les cartes-sons et autres, à l'inverse il te faudrait mettre au maximum cette latence pour gagner énormément en vitesse. Hors les nouvelles cartes meres (à partir des p35) n'ont même plus cette valeur configurable dans le bios.
3- Plus tu as de composants utilisant le pci branchés sur ta machine, plus il te bouffe de la Bande passante qui est déjà en retrait pour du scsi.
4- Les disques durs scsi ou sas scsi, sont des disques a usages professionnels. Ils existent 2 types de disques durs qui sont différenciés que part leur firmware uniquement: les disques serveurs et workstation. Si tu tombes sur un disque scsi avec un firmware pour une utilisation serveur, tu auras des perfs meilleurs en multithreading mais moins bonnes en taux de transfert. En achetant des disques OEM, les constructeurs ne donnent pas les différents firmwares, il faut donc tenter de les trouver via les utilisateurs de version box qui les auraient demandés au support.
Solution: Mettre une carte raid en PCI express, changer de carte mere, prendre du SAS. Tu as aussi des carte raid en pci-x mais il te faut la carte-mere qui le gère.
vas sur storagereview.com pour plus d'info, sur le forum les gens sont tous munies de raid sas et sont d'ancien du scsi.
lien tres interressant: http://forums.storagereview.net/in [...] opic=26370
Message édité par tipona le 30-10-2008 à 10:17:54
