problème avec mon graveur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:35:23
Bizarre que tu es un driver pour ton graveur; ton graveur est bien identifié en tant que tel dans NTI?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:10:07
NTI me dit que mon graveur n'est pas installé mais il l'est, donc je comprend pas
ce que j'appelle drivers ce sont les "sous dossiers" de ATA/ATAPI IDE (dans système) je suis assez novice en informatique donc peut être que ça ne s'appelle pas dez drivers, tjrs est t'il que g désinstallé puis réinstallé le canal IDE principal et secondaire et ça ne marche toujours pas, d'ailleurs le canal principal apparait 2 fois e même que le canal secondaire, est ce normal ?
qqn m'a dit que mon graveur était sûrement mort ?
est ce vraiment probable ? après seulement 2 utilisations ???
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:14:45
Le seul moyen de le savoir c'est de le tester sur un autre pc. Normalement ce dont tu parles on a pas besoin de les toucher (c'est bien de le gestionnaire de périphériques?). Tu as changé les jumpers du graveur?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:17:56
mais c'est un driver interne je ne peux pas le tester ailleurs
et sinon je ne sais pas ce que sont les "jumpers" du graveur
 qqn peut m'éclairer svp
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:20:44
C'est un portable? C'est quand même testable mais faut faire gaffe et faut un autre portable bien sur. Donc si c'est un portable oublie les jumpers c'est pas important.
Petite question tu peux l'utiliser pour lire un CD ou un DVD?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:21:37
*erreur*
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:22:13
oops désolé je recommence
donc nan ce n'est pas un portable
et oui sinon je peux lire les cds et dvd
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:26:13
Alors le jumper est un petit bout de plastique avec un fil conducteur sur les disques durs IDE et lecteurs ATAPi qui permet de changer le canal en maître ou en esclave.
Ton problème ça doit pas être grand chose. Essaye de réinstaller NTI après l'avoir désinstaller.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:30:18
j'aimerais bien réinstaller NTI le pb c'est qu'il était déjà dans l'ordinateur qd je l'ais acheté et que je n'ais eu aucun cd livré avec d'ailleurs, donc si je le désinstalle je ne pourrais pas le réinstaller ! :\ (étant donné que je ne peux pas graver non plus de fichiers de sauvegarde etc)
mais je ne pense pas que ça vienne de NTI, car qd je vais dans poste de travail et que je sélectionne le lecteur E (le graveur donc) mon ordinateur de répond plus
ps : désolé d'être aussi saoulante avec toutes mes questions ![]()
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:33:59
Non c'est bon. Je connais un peu le systême Acer vu que j'ai une amie qui en à un. Normalement tu dois avoir 4 CD pour restaurer ton systême dont un qui amorce les données pour les 3 autres.
Seulement c'est pas terrible comme histoire se retaper le systême pour un graveur.
J'ai moi aussi un autre question; comment ça se fait que ton windows plante dans l'explorateur quand tu veux accéder au lecteur alors que tu m'as dit que tu pouvais lire les CD? (question innoncente)
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:38:28
parce que quand je mets un cd il se lance tout seul, g rien besoin de faire, et je pense que le cd apparait dans le lecteur D et pas le E
pff je crois que je vais abandonner tant pis, merci qd même de ton aide
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:44:24
Il te faudrait un gentil informaticien pour te faire tout ça devant la machine... Moi je le fais pour les copines ou les copains de temps en temps; ça doit exister des geeks comme moi par chez toi.
Bon courage
Marsh Posté le 31-05-2006 à 04:14:23
Alors :
- Demarrer, programmes, accessoires, outils systeme => restauration, tu fais une sauvegarde. C'est pas compliqué, il suffit de BIEN lire.
Ensuite, tu désinstalles ton machin chose NTI trucmuche.
Tu te cherches une version démo de NERO burning rom (une version 6 serait préférable à la 7)
Tu retentes des gravures pour voir ce que ca dit.
Comme tu auras fait une sauvegarde de ton systeme, il te sera toujours possible de revenir en arriere, c a dire de remettre NTI machin si Nero ne donnait rien.
Autre piste possible : tous les graveurs n'acceptent pas toutes les marques de CD/DvD vierges, essaie 1 ou 2 autre marques avant de tester la manip pour Nero.
En aucun cas, ne touche pas aux jumpers de ton graveur => si ca a marché une fois, c'est qu'il doit etre correctement configuré.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 11:36:45
est ce qu'une restauration va me faire perde tout les programmes que j'ai moi-même téléchargé, ainsi que toutes mes photos, etc ???
pour les cds vierges le premier cd qui a correctement marché vient du même lot (ce sont des Verbatim), g un peu de mal à croire que mes 24autres cds soit TOUS défectueux et/ou qu'ils ne soit pas reconnus alors qu'ils viennent de la même boîte 0_o
Marsh Posté le 31-05-2006 à 11:46:21
je pense que néro te seras plus utile pour savoir si c'est ton logiciel qui déconne ou ton graveur
Marsh Posté le 31-05-2006 à 11:48:10
ok alors je vais aller télécharger nero et je reviendrai vous remettre au courant (pour ceux que ça intéresse
Marsh Posté le 31-05-2006 à 11:52:39
nero contrairement a d'autre progz de gravure (exepté alchool 120%) est un multi standard. Meme si le graveur n'a pas son firmware il fonctionne quand meme. alors que roxio ou easy cd creator,.... Ne prenne en charge que les drivers. c pénible mais c comme ça.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:04:49
bon et bien voilà essayé avec nero et même alcohol 120% et tjrs pareil, ça ne me détecte pas le cd vierge
j'en conclue donc que c'est un problème de lentille ! fhuighbuiovetubho
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:12:28
je suis dsl pour toi mais j'en arrive à la meme conclusion. la lentille est peut-être morte ou c win qui merde
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:22:56
| lollirock a écrit : bon et bien voilà essayé avec nero et même alcohol 120% et tjrs pareil, ça ne me détecte pas le cd vierge   |
Lentille c'est vite dit; dans le néro (mode classique) en haut à droite il y a un champ avec ton lecteur si il le reconnait et image recoder si il le reconnait pas. Si il le reconnait pas du tout tu as de fortes chances pour que ton windows se plante.
Je boot sur mon windows pour te lacher un lien avec les captures d'écran.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:24:32
oui c vrai j'avais oublier ce détail. c un élément qui ne faut pas oublier
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:32:03
http://img262.imageshack.us/my.php?image=nero19ud.jpg
ici c'est comment lancer le néro classique
et là c'est comment savoir si son graveur est bien reconnu...
http://img401.imageshack.us/my.php?image=nero23pm.jpg
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:14:25
Merci à tous pour vos explications en fait je crois que je vous est embêter pour rien du tt, c'est assez embarassent mais y'a qqn qui vient de me donner un cd vierge d'une autre marque et ça marche impeccable !!!!!! c un cd de marque SKC achetez chez Cultura !
la marque Verbatim c fini pour moi, je vais essayer de me faire rembourser mon lot de cd d'ailleurs......
Merci à tous pour votre patience
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:32:06
tu avais raison, il aurait fallu qu'on m'apporte un autre cd plus tôt ça m'aurait évité toutes ces manip et téléchargements !!! lol enfin bon je suis contente de voir qu'en fait tout marche correctement
Marsh Posté le 12-08-2006 à 21:52:43
| lollirock a écrit : Merci à tous pour vos explications en fait je crois que je vous est embêter pour rien du tt, c'est assez embarassent mais y'a qqn qui vient de me donner un cd vierge d'une autre marque et ça marche impeccable !!!!!! c un cd de marque SKC achetez chez Cultura !    |
salut, je dois acheter des cd vierges mais je ne trouve pas les CD vierges SKC sur leur site à cultura...
ils ont des Verbatims et des fuji..
Franchement, tu as vu la différence
Tu peux me tenir au courant ??
merci!!!!!
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:43:23
Bonjour à tous
je possède un ordinateur Acer Aspire T-135
mon graveur est un HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B
je me suis servie de la toute première fois de mon graveur hier pour faire un cd audio, première utilisation aucun pb
2ème utilisation : problème lol
mon graveur ne reconnait pas le cd vierge que je lui mets dans le ventre
g d'abord penser à un pb de logiciel de gravure (j'utilise NTI CD & DVD Maker), mais ça ne vient pas de là
ensuite g penser à un cd défectueux, mais g essayé 30 cds vierges et ça ne marche tjrs pas
g ensuite désinstallé/installé le driver de mon graveur mais ça ne marche pas non plus
quelqu'un aurait t'il une solution à me proposer ?
ça m'embête vraiment sachant que je n'ais utiliser mon graveur qu'une seule et unique fois et qu'il y a déjà un problème....
Merci d'avance
ps : je précise que g utilisé google et été sur plein de forum spécialisée mais je n'ais jamais trouvé la solution à mon problème....
