probleme de partage d'IRQ!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:21:18
L'attribution des canaux IRQ c'est windows qui les gère en auto mais je pense aussi qu'il y a un moyen de les changer directemment; je boot mon windows et je regarde.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:25:51
Mon windows il me laisse pas le choix de modifier le IRQ dans les pilotes du panneau de configuration, je vais faire un tour dans mon bios..
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:32:04
ReplyMarsh Posté le 30-05-2006 à 19:52:12
normalement l'acpi gère l'irq cascading donc ta config me perait normale.
Tu n'a pas de blue screen?
Si c'est juste un pb d'affichage cela ne vient pas des irq mais plutôt des drivers.
A+
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:55:12
| maciew a écrit : normalement l'acpi gère l'irq cascading donc ta config me perait normale.  |
+1 Les drivers!
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:55:45
Et lis ça aussi : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4853553
ça peut te dire quelquechose
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:09:49
tout mes drivers sont a jours
j'ai tel a l'assistance technique de l'editeur d'un jeu avec lequel ca plante, on a verifié ensemble les pilotes et les reste et lui m'a dit que c'eteit surremetn un pb de partage d'IRQ
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:21:57
Oui surement mais ça vient généralement des drivers ce genre de problème...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:26:32
je viens de verif tous mes pilotes et ils sont a jour!!
HELP!!
si quelq1 a une astuce pour dispatcher manuellement les IRQ, qu'il me le dise...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:29:09
Non je crois que c'est pas possible de les changer manuellement. Ton chipset c'est le nforce 4? Tu peux essayer de désactiver le marvell yukon pour voir si le conflit reste entre le bus ali et la CG.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:37:00
bon vais me trouver une carte reseau com ca je desactive celle de ma carte M, et je verais bien si ca m'enleve le pb d'affichage!
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:46:45
Tu dois en avoir deux normalement dont une gérée par le nforce.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:50:41
bonjour
essai de desactiver un port com(imprimante ou autre...)dans ton bios
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:02:22
c fait, g desactivé le port com et parrallele ds windows et ds le bios, mais il n'a pas redistribué les IRQ! je restant ac les trois sur l'IRQ 18
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:04:16
désactive la carte réseau pour voir
Marsh Posté le 31-05-2006 à 04:36:17
Desactive le truc reseau ET le truc USB.
Re essaie ton jeu.
Si ca marche tjs pas, ben ca venait pas du partage d'IRQ.
Si ca marche, reactive que ce dont tu te sers.
Si tu as besoin des 2 trucs, essaie en les reactivant 1 par 1 et en testant le meme jeu à chaque fois.
Au pire, tu pourras tjs te rabattre sur une carte reseau separee et une carte USB separee.
Question : ta CM a t elle 1 ou 2 ports reseau embarqués ?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:53:42
dsl pouyr le retard ds ma reponse!
j'ai essayé de desacitiver les ports reseaux et ca change rien, donc en changeant de port sur ma CM c'est idem!
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:20:00
Tu penses pas que ta carte mère gère mal les irq ? Essaye avec un autre OS genre Windows 2000 ou une autre version de XP et si tu as le même problème c'est que tu as véritablement un problème d'incompatibilité matérielle ou que ta carte gère mal les IRQ.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:25:47
Je complete ma reponse precedente : fais le test de desactiver dans le bios tous les trucs embarqués qui te servent pas.
L'ideal serait de virer tous tes periphs (COM, LPT, USB, FW, reseau, etc etc) et ne garder que celui qui te pose actuellement probleme.
Si jamais c'est bon, alors il ne resterait plus qu'a reactiver tous les trucs un par un, en commencant par ceux dont tu te sers.
Et j'avoue que je commence un peu à etre largué dans tout ça
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:29:13
Vois aussi du côté des Services de windows XP si l'APIC (pas l'ACPI attention) a pas été désactivé... Teste ton matériel sur une autre carte mère aussi si tu as la possibilité (proc y compris).
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:35:26
Aaaaaaaaaaah exact, en plus tu viens de me donner une nouvelle idée
Faut aller verifier 2 trucs dans le bios : il doit y avoir une ligne "PnP Os installed' ou un truc similaire, essaie de le changer.
Idem pour l'option "ACPI" machin chose, essaie de la changer aussi.
Combine tout ca avec mon post precedent, ca va t'occuper une partie de la journée  (mais au final, tu devrais finir par voir le bout du tunnel)
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:01:51
bonjour,
je viens d'acheter un pc avec la config suivante:
-athlon64 x2 4400+, cm A8R32-MVP deluxe, carte graphiq sapphire x600pro 128ddr, 2048ddr400 ocz...
le probleme est que j'ai ma carte graphiq, ma carte mere et un port usb qui partage le meme IRQ (copier/coller de l'information systeme du dxdiag):
IRQ 18 Sapphire RADEON X600 PRO
IRQ 18 Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
IRQ 18 Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB ALi
, ce qui engendre des problemes d'affichage
g deja desactivé les port parralelle et series afin que windows balance ma carte graphiq sur un autre IRQ ms ca n'a pas marché!
ce que je voudrais faire c affilier ma carte graphique à un unique IRQ, alors si quelque peut m'aider!!
merci d'avance
