2654 point a 3dmark 2005??? ..Anormal.. avec une 6600gt - Bench - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:12:20
non je pense que c a peu pres normal 3d mark 2005 c assez baleze qd meme un ami fait 2000 avec sa 6600 td o\c legerement
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:52:46
euh non là ya un probleme
je suis à 3900 avec ma 6600GT AGP overclockée
tu devrais aux alentous des 3500-4000
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:53:43
| lesylvanus a écrit : non je pense que c a peu pres normal 3d mark 2005 c assez baleze qd meme un ami fait 2000 avec sa 6600 td o\c legerement |
Non le score n'est pas du tout normal
Quel driver ? Les paramètres de 3dk sont bien ceux par défauts ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:10:56
si ca peut te renseigner avec une 6800 gt je suis a 5300 pts
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:47:14
met déjà tes drivers à jour ....
et tu devrais tapper dans les 3500
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:28:55
d'accord je vais le faire et je revien tou a l'heure
je telecharge le 81.95 c'est bon??
car c'est le dernier officiel et non beta
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:59:56
tu parle pfff
j'ai installer le dernier pilotes
mon score 2771 a peine mieux
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:27:14
| tonypc03 a écrit : Non le score n'est pas du tout normal |
Merci de me répondre
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:54:55
c'est quoi 3dk
il y a les reglage de base je n'ai rien touché
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:02:10
t'as installé les drivers de ta cm ?
t'es en 1024 *768 dans 3dmark ? patch 1.2.0 ?
pour info, je fais 7755 mais j'ai 4400+, 4*512 ram et 7800gtx, je sais c'est pas la même config mais ça peut donner une idée...
au pire essaie un reformatage en bon uniforme avec les derniers drivers pour tout
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:17:56
ReplyMarsh Posté le 31-12-2005 à 00:56:13
| sborrow a écrit : Avec ma Go 7800 GTX je fais 6700 points |
probleme la
. je penses qu avec une carte comme ca tu dois tapper dans les 8500.
desactive la V-synch
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:02:25
Premierement verifie que ta carte ne chauffe pas, certaines des premieres 6600gt avaient des problemes de radiateurs mal plaqué, ca a été corrigé mais peu etre que...
Sinon verifie que ton alim est assez puissante et stable, car ca a beau etre du milieu de gammes c'est assz capricieux par rapport a l'alim (P.S si t'as une alim noname ca doit etre ca)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:43:49
oué tu as aussi un probleme : je fais 7500 avec une 7800gt@460/1100
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:45:49
sinon fais le test en te deconnectant du reseau ( si tu en as un), d internet, coupes les taches de fond (av, fw, etc) pour te mettre dans des bonnes conditions de bench !
Marsh Posté le 02-01-2006 à 17:49:01
Je m etait deja deconnecté d'internet ca ne resous pas mon probleme
Marsh Posté le 02-01-2006 à 17:51:15
| globule a écrit : t'as installé les drivers de ta cm ? |
Marsh Posté le 02-01-2006 à 17:53:58
| laxou a écrit : oué tu as aussi un probleme : je fais 7500 avec une 7800gt@460/1100 |
Ca sert à quoi d'underclocker la ram?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 17:54:47
| gamercrazy a écrit : bonjour |
Les 4*512 ne pourraient-elles pas entrainer une baisse de perf sur un A64?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 18:00:39
Ton score n'est pas normal: avec ma config merdique (amd athlon xp 1800+ overclocké en 2000+, 2*512 ddr kingston et carte mère a7v333: via kt 333 ) je tapais dans les 3448 points avec ma msi 6600 gt overclocké a 570/1110 (avec le ventilo dorigine !!).et 8150 points a 3dmrk2003.
Sans overclock je faisais 3000/ 7500.
Par contre maintenant avec ma nouvelle config: asus k8n (nforce 3 250 et processeur sempron 3100+ non overclocké et 2*512 ddr kingston en 2.2.2.5) je fais 4050 points a 3dmark 2005 et 9350 points a 3dmark 2003. (toujours avec ma msi overclcoké en 570/1110) .
Marsh Posté le 02-01-2006 à 18:12:15
| exoskelet a écrit : Ca sert à quoi d'underclocker la ram? |
c est une 7800 GT : 400/1000 d origine, pas une GTX
Marsh Posté le 02-01-2006 à 19:06:09
ReplyMarsh Posté le 02-01-2006 à 20:07:15
ReplyMarsh Posté le 03-01-2006 à 17:15:41
J'ai une MSI 6600 NGT Diamond overclock a 520/1130(ddr3) je tape a 3789 sur 3dk ^^
Marsh Posté le 03-01-2006 à 17:31:26
Ah bah la mienne c'est pas une GT et je me tape un petit 3910 pts !
Sinon pour ton problème faut vérifier que tu as paramétré tes drivers pour que les filtres soit désactivés par défaut (anisotropique et antialiatruc) désactivé la synchronisation verticale et vérifié que tu as les dernier drivers de ta carte mère.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 18:24:15
oui donc je vien de desactivé l'anistropique et antialia... c'estait en 4x et 8x maintenant
je suis a 3460 points mais cela ne me satisfait toujours pas je pensait avoir + peut etre 3800 y a t'il un autre reglage que je doit verifié (car mon antivirus etait en marche lors du test 3dmark 2005)
Marsh Posté le 03-01-2006 à 18:38:49
donc mon score est normal a present
3460point avec 6600gt pov
Marsh Posté le 03-01-2006 à 19:47:20
je viens d'overclockez ma 6600gt pov pci-e
549/1103
je suis passé de 3460 a 3746 a 3dmark 2005
a votre avis je doit relancé 3dmark 2005 plusieurs fois ou une fois suffit??
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:58:34
pour information, le coup en bon uniforme, c'était pour rire, je connais l'expression....
content que ça vous ait amusé, je reveindrais...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:49:47
| globule a écrit : pour information, le coup en bon uniforme, c'était pour rire, je connais l'expression.... |
C'est bien joué alors
A la prochaine
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:15:43
bonjour
je vien de faire 3dmark2005 avec la config de mon profil
WINDOWS XP edition familiale
4X512mo pc 3200 corsair value select
carte mere: A8N-E socket 939
nforce 4 ultra
amd athlon 64 3200+ Venice
geforce 6600gt pci-e pov
et surtout avec une 6600gt pov et mon score a l'air tres tres bas seulement 2654
c'est bizarre non??
Message édité par gamercrazy le 30-12-2005 à 13:18:48
